Ils sont en général rapides.
![Image](https://i.imgur.com/ESfjycq.gif)
Bonsoir Dan,Est-Motorcycles a écrit : ↑30 nov. 2020, 19:07Bons contacts avec le Boss, comme toujours : erreur de pièce du magasinier qui est un remplaçant à cause du Covid en Autriche. Les bonnes pièces sont déjà parties, dès que je les reçois je les monte et je t'envoie la box !
+1 le point G est en effet géolocalisable au millimètre près !alubat a écrit : ↑30 nov. 2020, 20:40Bonsoir Dan,Est-Motorcycles a écrit : ↑30 nov. 2020, 19:07Bons contacts avec le Boss, comme toujours : erreur de pièce du magasinier qui est un remplaçant à cause du Covid en Autriche. Les bonnes pièces sont déjà parties, dès que je les reçois je les monte et je t'envoie la box !
Excellente nouvelle qui ne fait que confirmer que la taille est importante même pour 3mm de moins![]()
A plus
Amitiès
Bonjour, tu peux passer boire un café et tu auras roulé environ 100 km.(A/R)
alubat a écrit : ↑13 déc. 2020, 18:15Bonsoir à tous,
Et voila il fonctionne, un peu tard pour faire du roulage mais rien que les manœuvres pour le sortir et le changer de sens se sont passées sans aucun problème.
Bien que je sache que c'est bien ma boite, je ne la reconnais pas, il y a donc bien un mystère Dan
Pour dire, n'ayant pas réglé le voyant de point mort, je débraye et appuis sur la 1° pour tester et rien pas de klong, je re-appuis et là c'est dur, je me dis merde,j'ai du faire une connerie la boite est bloquée, je lâche le levier d'embrayage et la DEDE veut avancer en fait la premiere était passée tout en douceur
Donc le train arrière à remonter tout en graissant ce qui doit être graissé.
DEDE LA FOUDRE de nouveau en canne avec un embrayage neuf et une boite remise à neuf, il a fallu détendre le câble d’embrayage pour refaire la garde et recaler le voyant de point mort.
le plus long à été de remplir l'huile vu la température et le fait que j'ai pas voulu la chauffer au bain marie.
Le voila donc dans le bon sens prêt au départ avec ses nouveaux manchons.
Bon si le manuel d'atelier URAL prévoit plusieurs jours pour faire un embrayage de Patrol, je suis pas si mauvais![]()
sinon j'ai pris un pied énorme mais je ferais pas ça tout les jours.
Merci encore Dan et Valérie pour votre soutient et les conseils.
Merci Yann pour ton invitation à voir
A plus
Amitiés
