j'ai trouvé! mauvais contact dans la boite à fusible derrière la neiman!! Frotte frotte avec papier de verre, WD 40 et c'est repartit comme en40...WD40 !lol!
Va falloir que je jette de la graisse et de la fameuse bombe bleu et jaune de partout la dessus!
(Bon c'est lourd a poussé un ural... Je sui mort je vais me coucher!!
je vous fais des photos demain promis, j'ai fais sauté le nez de cochon et le top case shad!! Par contre la petite remorque est méga bien... vais p'être la garder tellement elle est mimi!!!!
Si quelqu'un veut un nez de cochon noir top neuf , une selle duo comme neuve aussi et un top case avec le support qui va bien .... ca sera avec plaisir!
J'ai aussi de dispo la distri d'origine avec des pignons qui n'ont rien du tout, l' oeil de moscou dans un sac , je crois...(et j'ai donc sur la panier, une distri herzog , et un allumage ducat, c'est confirmé!!!!)
merci gecko pour les plans...On a eut la même idée au même moment et c'était bien de là que venait le soucis (pourtant promis, j'avais mis de l'eau que sur la tôle du side et le réservoir...J'ai fait super gaffe!!!)
t inquiete ca arrive a tout le monde de verser a côtés :wink: on es febrile la main tremble et c est le drame :lol: :lol: :lol:
t as un MP..... :mrgreen:
encore un p'tit truc.. quand je roule à 40 au compteur je suis à 65 au passage des indicateurs de vitesses d'entrés de patelins (celui de mon coin est fiable, je passe devant tout les jours en moto ou voiture...et de nouveau en side )
,'y aurait il pas un entraineur de câble à graisser ou le câble à mettre la tête en bas avec un sachet et de l'huile dedans ou alors c'est normal et il faut le savoir?
gaffe t aurai ,pas le double affichage.......en miles et km/h...ou qu en miles ?????
Sinon compteur de velo.... ou tu refais un fond en km/h
pour la boite te ferai des photos.....
Bonne journée....
bordel c'est des miles à l'extérieur du compteur et des kms en blanc à l'intérieur!!!!avait pas vu du tout!
Du coup le compteur chiffres il est en miles ou kms? car ca ne donne pas le même nombres d'heures de la moto si c'est des miles....100miles=160kms (et du coup le side n'aurait pas 20500kms mais 20500miles donc 32800kms!!!!
Normalement il est en kms :) Facile à controler,tu fais un circuit que tu connais bien pour les kms et tu reperes ton compteur en partant et au retour :P :P :P Tu regardes l'avancée de ton compteur :P
Polyglot
Message par Polyglot »
Un petit sourire, en ce matin gris et orageux :
- Lorsque je roulais en "Retro", j'avais remarqué que le compteur ( Et donc le totalisateur ) étaient très légèrement pessimistes.
Ma réponse, lorsqu'on me posait la question à ce propos : "Il n'est pas en kilomètres, il est en ...verstes !" :lol: (Verst = Ancienne mesure de longueur russe valant 1067 m ).
Polyglot a écrit :Un petit sourire, en ce matin gris et orageux :
Excellent ... !!.... je crois que tous nos compteurs sont comme cela ....!!... :lol: :lol: :lol: :lol:
alors voilà les photos du side et des pièces que je cède!
et ce qui me reste de l'oeil de moscou, je crois
En effet très fort, je me marre aussi et c'est vrai : mon compteur d'origine (...) est pessimiste à quasi 10 bornes : deux radars en ville, plus de 57 au lieu de 50... :evil:
Yet l'ami fbeurne, tu le cèdes à combien ton oeil de Moscou ? Fonctionne-t-il ?
Une question : dans le sachet plastique ,est ce le rotor ?
sinon l'ensemble est presque complet,manque juste le support du plateau-capteur,PIECE INDISPENSABLE pour qui veut monter cet allumage sur un 650 URAL ou BNEPR en lieu et place du boitier rupteur ancien
voila un allumage PRESQUE COMPLET manque rotor ( pouvant etre remplacé par rotor DucatiEnergia en supprimant l'épaulement AR ):( le support plateau capteur est la piece en bas à gauche; piece que je possede et qui m'est inutile :P :P :P
