bonjour à tous,
je suis attiré par un ural sportsmann de 2005 trés équipé (presque 4.000e d'options) craboté qui a 20.000kms! Je suis intéressé mais voudrait vraiment avoir vos retours ! prix 7.000e!
Le proprio respecte les vidanges, graissages, serrages divers, ce side a déja eut une distri renforcé , un demarreur ducat, coupe batterie et un carter 3l!il a 3 amorto fournales , une modif roue avant pour jante et frein disque+brembo (bizarre, non? car les 2005 avaient déja ca!)
le reste c'est Barre de protection avant
porte bagage garde boue:
caisse munitions
jerrican+support
selle confort
protge james
protège mains
nez de cochon
tringle marche arrière
remorque
phares additionnels
filtre KN
top case
pare cylindre
mirroir panier
bidon+support huile
prise allume cigare
Je lâche l'affaire et me penche sur un 2010 en ajoutant 2/3.000e ou je saute sur celui là en économisant un peu en prédiction d'une réfection moteur, roulements, joints, boite , pont?
Vos avis SVP!
caisse munitions
jerrican+support
selle confort
protge james
protège mains
nez de cochon
remorque
phares additionnels
filtre KN
top case
pare cylindre
mirroir panier
bidon+support huile
prise allume cigare
Vos avis SVP!
Re: avis sur achat d'un ural 2005 20.000kms
Pour moi un 2005 reste un 2005, même si il a un guidon en or et une selle en peau de zébélute d'Alaska perso je n'y mets pas 7000 roros.
J'ai un Tourist de 2010 si je le vendait ça serait à peu près dans ce tarif.
Mais ça n'est pas un Sportsman.
Mais chacun fait ce qu'il veut, je ne donne que mon avis qui ne vaut rien !
Il est beaucoup trop cher.Ce ne sont jamais les options qui font la valeur d'un véhicule d'occasion.C'est un plus pour la vente .C'est tout.
Moi,je dirais 4000€,ce serait pas mal.
Il y a quand même une évolution entre un 2005 et un 2010 !
bonjour
Comme les kopains
Beaucoup trop cher
2 à 3000 de plus et tu as un plus récent )
les 2005 n'avaient pas de disque avant, tout tambours, livré avec bidon essence,porte bagage et roue de secours ,pare-jambe,un pare-cylindre à gauche,pare-brise side et couvre tonneau et le tout pour 7990€. en 2 WD.L'allumage etait "oeil de Moscou"
pas de distri Herzog .
Les options ne valent pas grand chose pour la cote.
Ce n'est que mon avis
A toi de voir
Comme les kopains
jpoural a écrit :bonjour
Comme les kopainsBeaucoup trop cher
les 2005 n'avaient pas de disque avant, tout tambours, livré avec bidon essence,porte bagage et roue de secours ,pare-jambe,un pare-cylindre à gauche,pare-brise side et couvre tonneau et le tout pour 7990€. en 2 WD.L'allumage etait "oeil de Moscou" et deux selles "type tracteur"
Ce n'est que mon avisA toi de voir
Vous semblez unanime et je vais écouter ceux qui savent!
Il faut attendre, vendre ce beau solo, mettre un peu au bout suivant le modèle...etc et trouver un 2010 2WD minimum!!!!
Merci à tous!
Merci à tous!
oui goldo, j'ai contacté cette personne mais pas intéréssé par la reprise d'un solo! Il me semblait bien aussi en bicolore! (bon 20.000kms)
Rien à ajouter sauf que gaffe, y'a du boulot sur un 2005...
Merci Est motorcycle.
Petite question, si vous voulez bien répondre:
En vous apportant le moteur sur l'établit à combien tourne une réfection moteur/boite/pont de cette année?
A savoir, de ce que j'ai lu, tous les roulements, les joints, la pignonnerie de boite de vitesse, les segments, réfection soupapes/sieges, distribition, embrayage, le pont à revoir aussi et la suite (que je vous laisse compléter en connaisseur du boulot à faire sur la bête) pour avoir un moulin fiable et pouvoir partir au fond de la teckie ou autre et revenir sans soucis?
Pour moi celui là, je pense que ca serait la bonne occas....Moins d'emmerdes qu'un 2005,non?
https://www.leboncoin.fr/motos/931983119.htm?ca=15_s
(faut que je vende ce solo, boudiousse!)
DAVE.49
Bonsoir fbeurne , un 850 prépare par DAN avec si peu de kms c'est une occasion à ne pas laisser passer ! J'ai aussi un 850 et c'est que du bonheur. A+
Il nous faut faire un devis détaillé, veux-tu me le rappeler la semaine prochaine ?fbeurne a écrit :Merci Est motorcycle.
effectivement ca peut être une bonne indication pour un acheteur potentiel d'un modèle antérieur "aux évolués 2010! "
Je vous fais un rappel la semaine prochaine! Merci!
bonjour,
un 2009 vient d'arriver sur le bon coin. Est ce déja des modèles avec des roulements, joints et pignonnerie évoluée et fiable?
https://www.leboncoin.fr/motos/960691724.htm?ca=15_s
Dans l'attente d'un retour d'infos merci,
