He oui !!!! les printanières....pas trop chaud ca cavale dans tous les sens....
Beaux les teaureaux,et les cheveaux avec les pelages hivernaux
Eloigner les enfants +18 ans
la lubrification du "demoiselle" vu de dessous
:shock: mêmes pas nettoyer
Par contre la pipette.....Dan j en fait quoi? je coupe?
et le carter grande capacité de "Torep":
Helga
Message par Helga »
Oui tu coupes Gecko et tu arases à la meuleuse (après avoir tombé la plaque). Tu remontes la plaque et tu prends une photo : je dois voir comment est positionné le trou, son diamètre et s'il n'a pas changé de lace à cause de la soudure...
Beau reportage : je ferai le mien demain...aujourd'hui 500 bornes !
Dan.
Ok....
Démontage: (pas encore meuler)
on voit bien où frotte les engrenages
Diametre de 7mm
a merdum j ai pas la grille :?
Leger mon reportage.......le tiens sera plus conséquent.
Ptain 500 bornes t as recharger un poil les accus.......
Dernière modification par gecko le 08 mars 2015, 20:26, modifié 1 fois.
té en parcourant le forum:
un tuto sur le mêmes traitement du moulin là c était pour Jp:
viewtopic.php?t=1538&start=945
le lire c est impressionnant mais le voir faire........limite tu crois a,une autre planéte,un autre univers.......
petit boulot du matin entre refaire les joints papier etc....
Voila pipette coupée,pompe installée
rogers
Message par rogers »
Ptin ;t és a fond le gecko ; trés beau boulot !!!
Quand tu vas attaquer le rodage tu sais ou me trouver .... :wink: :wink: d ici la , j éspére que mon mobil home sera arrivé :) :)
rogers a écrit :Ptin ;t és a fond le gecko ; trés beau boulot !!!
Pas de souci.....là route est sympa par là bas :lol: :lol: :lol:
Vas bien Rogers?
YESSS Kamarad !
Bon, maintenant tu prends une perceuse, tu places l'axe de ta pompe dans le mandrin et tu tournes à faibles vitesse le cul de la pompe dans l'huile en la maintenant avec la main : tu me dis ce qui sort par le haut... :mrgreen:
en démontant je n ai rien trouver comme particule
juste un bavure sur le cadre de la pompe que j ai gratouiller pour l enlever avant qu elle n aille jouer les pénible.
Montage fait avec de l huile propre (sinon ca sert a rien)......he he merdum
il sort rien par en haut .....elle aspire par en haut et refoule par en bas........
donc en la faisant tourner en anti-horaire
ELLe aspire en bas et refoule par le haut...... mêmes en faisant tourner le mandrin a la main..... ça fonctionne
monter dans le moteur en actionnant le kick elle tourne en anti horaire.....
gecko a écrit :en démontant je n ai rien trouver comme particule
Davaï ! Ca tourne, tu peux remonter pénard...
titi
Message par titi »
très très beau travail !!!!!
Bravo les gars !!
maintenant y a plus qu'à !!!!! ...................................faire des bornes !!!!!!!!!
suis super content pour toi Kamarad !!!!!
Dnepr MT 10-36
Ural 650 Tourist
Spacibo......Titi tu passe quand tu peux!!!!
Ok Dan,ce soir c est fait ......même refait le joint papier
Mon moteur étant ce qu il est........TERRIBLE
Je n ai pas de crépine,sur la pompe.....m en fabrique une ? (plus qu un élément et je mettrai des photos :mrgreen: )
ou ,comme depuis que je l ai,du fait de la pipette, j en met pas ?????
gecko a écrit :Mon moteur étant ce qu il est........TERRIBLE
Niet niet, si tu veux ne pas en mettre (de pipette) c'est mieux, et de placer une bon vieux grillage fin avec des petits trous de 1 mm maxi mais pas plus petits.
