He oui !!!! les printanières....pas trop chaud ca cavale dans tous les sens....
Beaux les teaureaux,et les cheveaux avec les pelages hivernaux
Eloigner les enfants +18 ans
la lubrification du "demoiselle" vu de dessous
Par contre la pipette.....Dan j en fait quoi? je coupe?
et le carter grande capacité de "Torep":
Oui tu coupes Gecko et tu arases à la meuleuse (après avoir tombé la plaque). Tu remontes la plaque et tu prends une photo : je dois voir comment est positionné le trou, son diamètre et s'il n'a pas changé de lace à cause de la soudure...
Beau reportage : je ferai le mien demain...aujourd'hui 500 bornes !
Dan.
Dan.
Ok....
Démontage: (pas encore meuler)
on voit bien où frotte les engrenages
Diametre de 7mm
a merdum j ai pas la grille
Leger mon reportage.......le tiens sera plus conséquent.
Ptain 500 bornes t as recharger un poil les accus.......
Diametre de 7mm
Dernière modification par gecko le 08 mars 2015, 20:26, modifié 1 fois.
té en parcourant le forum:
un tuto sur le mêmes traitement du moulin là c était pour Jp:
viewtopic.php?t=1538&start=945
le lire c est impressionnant mais le voir faire........limite tu crois a,une autre planéte,un autre univers.......
rogers
Ptin ;t és a fond le gecko ; trés beau boulot !!!
Quand tu vas attaquer le rodage tu sais ou me trouver ....
d ici la , j éspére que mon mobil home sera arrivé
Pas de souci.....là route est sympa par là basrogers a écrit :Ptin ;t és a fond le gecko ; trés beau boulot !!!
Quand tu vas attaquer le rodage tu sais ou me trouver ....![]()
Vas bien Rogers?
YESSS Kamarad !
Bon, maintenant tu prends une perceuse, tu places l'axe de ta pompe dans le mandrin et tu tournes à faibles vitesse le cul de la pompe dans l'huile en la maintenant avec la main : tu me dis ce qui sort par le haut...
en démontant je n ai rien trouver comme particule
juste un bavure sur le cadre de la pompe que j ai gratouiller pour l enlever avant qu elle n aille jouer les pénible.
Montage fait avec de l huile propre (sinon ca sert a rien)......he he merdum
il sort rien par en haut .....elle aspire par en haut et refoule par en bas........
donc en la faisant tourner en anti-horaire
ELLe aspire en bas et refoule par le haut...... mêmes en faisant tourner le mandrin a la main..... ça fonctionne
monter dans le moteur en actionnant le kick elle tourne en anti horaire.....
Davaï ! Ca tourne, tu peux remonter pénard...gecko a écrit :en démontant je n ai rien trouver comme particule
très très beau travail !!!!!
Bravo les gars !!
maintenant y a plus qu'à !!!!! ...................................faire des bornes !!!!!!!!!
suis super content pour toi Kamarad !!!!!
Bravo les gars !!
Dnepr MT 10-36
Ural 650 Tourist
Ural 650 Tourist
Spacibo......Titi tu passe quand tu peux!!!!
Ok Dan,ce soir c est fait ......même refait le joint papier
Mon moteur étant ce qu il est........TERRIBLE
Je n ai pas de crépine,sur la pompe.....m en fabrique une ? (plus qu un élément et je mettrai des photos
ou ,comme depuis que je l ai,du fait de la pipette, j en met pas ?????
Niet niet, si tu veux ne pas en mettre (de pipette) c'est mieux, et de placer une bon vieux grillage fin avec des petits trous de 1 mm maxi mais pas plus petits.gecko a écrit :Mon moteur étant ce qu il est........TERRIBLE
Je n ai pas de crépine,sur la pompe.....m en fabrique une ? (plus qu un élément et je mettrai des photos)
