Mon Trois Pattes ...
schaller_p
Message par schaller_p »
Je ne retrouve plus mon sujet "mon trois pattes" pour mon side" apparemment disparu de la liste...
Est-ce que un Administrateur peut m'aider ?.... Merci
Le gras est mon allié.
Re: Mon Trois Pattes introuvable ?!
schaller_p a écrit : 25 févr. 2026, 07:21 Je ne retrouve plus mon sujet "mon trois pattes" pour mon side" apparemment disparu de la liste...
M... alors ! On a eu des "attaques" en effet et des trucs bizarres genre bannissement de personnes qu'on a jamais banni...On va poser la question à notre gestionnaire.
creationsthor
Message par creationsthor »
Est-Motorcycles a écrit : 25 févr. 2026, 08:44
oups!!!
Il y a eu des publicités pour des contacts pornos sur ce sujet! En voulant les enlever, j'ai peut-être été un peu trop loin, désolé :? :oops:
Cela fait trois fois que ces pub apparaissent :twisted:, les autres fois il n'y a pas eu de problèmes quand je les ai supprimées.
schaller_p
Donc mon sujet est disparu à tout jamais ?
schaller_p a écrit : 25 févr. 2026, 18:15 Donc mon sujet est disparu à tout jamais ?
On va voir, en contactant notre informaticien. On te tient évidemment au courant.
schaller_p
Est-Motorcycles a écrit : 25 févr. 2026, 19:28
Merci.
schaller_p
Ca avance gentiment !
axe du bras oscillant refait à ma façon
attache amortisseur panier
schaller_p a écrit : 21 mars 2026, 18:59 Image
C'est bien que tu aies pu retrouver les clichés de ta restauration, car notre informaticien n'a pas pu restaurer ce qui avait été effacé. Nous avons eu d'ailleurs plusieurs posts qui ont disparu aussi...et l'informaticien nous a informé que la raison en était des virus.
Je vois que tu as changé les silentblocs de l'amorto side - pas le plus facile...et surtout que tu as refait l'axe du bras oscillant side : tu verras que ce sera un autre monde au niveau de la conduite...
Bravo !
schaller_p
Merci Dan
Tous les silentblocs sont refaits en Delrin et j'ai ajusté le positionnement des des amortisseurs.
schaller_p a écrit : 22 mars 2026, 10:13 Merci Dan
Super.
Comment vas-tu placer les silentblocs et l'axe du bras oscillant side dans celui-ci ?
schaller_p
Est-Motorcycles a écrit : 22 mars 2026, 16:23
Super.
je te fais des photos durant la semaine.
j'ai fait 2 pièces avec un épaulement, la longueur est de 47mm épaulement 2mm diamètre axe 13 mm en acier argent.
les 2 pièces sont chassées légèrement dans les logements.
J'ai laissé un jeu de 1 mm sur la longueur .
l'axe fait diamètre 13 mm longueur 195 mm donc affleure sur l'extérieur des pattes de fixations percées à 14,5mm
L'axe a à chaque bout un taraudage M6.
J'ai fait des rondelles avec épaulement pour tenir l'axe centré dans les pattes de fixations.
schaller_p a écrit : 22 mars 2026, 21:01
Super.
Cela me semble correct... N'oublie pas de graisser...
schaller_p
voici quelques images de mes montages...
croquis douille (axe à 13mm et non 14)
vue générale
vue chassée
monté : y a de la poussière :roll:
silentbloc vs delrin:
schaller_p
quelques nouvelles sur l'avancement des travaux
embrayages démonté, j'ai gelé les vis qui étaient monté avec du frein filet pour pouvoir les dévisser ¨....
prochaine étape perçage des disques aciers et remontages...
j'avance tranquillement :
entre deux j'ai subi une inondation et j'ai perdu la tige de poussée d'embrayage... si quelqu'un a un croquis avec les dimensions je suis preneur.... Merci d'avance.
schaller_p
Voici quelques nouvelles sur l'avancement de mes travaux.
J'ai monté un embrayage de chez Ali le rapide.....(merci pour les informations.. ;-)
J'assemble le tout , le monte sur le moteur dans le cadre, règle la poignée et ....
rien la buté ne bouge pas.... ????? la butée était en butée... disque neuf... plus épais ...
ici la butée après avoir refait l'axe
je redémonte tourne le disque de 180° .... remonte le tout et ça griffe la boîte.. et m...e :evil: et en plus la butée ne bouge pas.,..
la nuit porte conseil...je mesure... calcule les empilements... les jeux possibles...
conclusion :
disque monté ressort compressé j'ai 2 mm de jeu ... donc le disque doit se décoller !
Au final c'est l'axe de butée qui est trop court... j'en refais un avec 5 mm de plus et là remontage ... test et miracles les disques se décollent et la butée bouge enfin...
J'adore mon ural et plus je vis avec plus, je prends mon pieds... il ne se donne pas comme ça le bougre..
Autrement j'ai repris le jeu latéral des culbuteurs qui était de 2mm pour le pire ... j'ai ramené le tout à 0,2 mm.
Le système antipollution ... ben je le bouche...
suite des travaux prévue :
finir la partie mécanique
refaire le faisceau électrique (surprise.... prévue... :mrgreen: )
