Tas de ferrailles
Demartq
Tas de ferrailles
Message par Demartq »
Bonjour a tous et meilleurs vœux, je suis de retour après une longue absence car je viens d'hériter d'un tas de ferrailles:
Apparemment mon tas de ferrailles est plutôt complet, trop même car je trouve plus de pièces que ce qu'il faut. a en juger par le châssis il s'agit d'un Dnepr et a en juger par un bloc moteur cassé c'est un 750.
Le soucis c'est que le moteur est cassé, apparemment suite a un accident.
a la place j'ai un autre moteur Dnepr, se pose la question de la compatibilité??
De plus voici le résultat de la vidange de ce moteur:
De la grosse huile épaisse dans le moteur et de l'eau rouillée plein la boite.
Un de vous aurait une idée rien qu'a la vue du châssis de quel "époque" date mon tas de ferrailles? sauriez vous me dire si ce moteur pourrait aller a la place de celui d'origine?
Merci a tous
Higgins
Re: Tas de ferrailles
Message par Higgins »
Salut, j'adorerais trouver une ferraille comme celle ci.
La première des questions à poser c'est "as tu les papiers" même si la moitié de la planète va te dire "passe par la FFVE" c'est bien terminé tout ça en 2026. Il faut non seulement le titre de propriété correspondant à la moto mais si la CG n'est pas française il faut également TOUS les documents listés sur le site sinon ce n'est même pas la peine de dépenser un euro sur le projet. Certains vont te soutenir le contraire oui c'était certainement possible AVANT mais c'est bien fini aujourd'hui. De plus plusieurs ex importateurs connus dans le milieu sont depuis quelques temps sur une liste rouge à la FFVE et nombreux sont les dossiers complètement bloqués mentionnant ces personnes.
Une fois qu'on a dit ça, ça ressemble à une K750 je dirais années 60 mais au vu des photos ce n'est pas évident.
Oui bien sûr tu peux monter le 650 culbuté à la place du 750 latéral. Il faudra passer le circuit électrique de 6 à 12 volts mais vu le chantier ça ne changera pas beaucoup le nombre d'heures passées. 🙃 L'ensemble moteur boîte culbuté est probablement MT10 peut être 10-36 avec ces ailettes sur les caches culbuteurs, ces culasses, le filtre à air sur la boîte et l'alternateur 12 volts. Sachant évidemment que ce n'est pas légal de remplacer un moteur de 26 CV par un de 36 cv mais ça tout le monde le sait. Joli projet en tous cas. Pour avoir plus d'avis je te conseille également le forum de l'amicale Dnepr-Ural il y a vraiment des connaisseurs sur ce modèle précis.
Si ça peut aider j'ai entièrement restauré une MT10-36 voici le lien.
viewtopic.php?t=4129 la suite est sur le forum Dnepr-Ural.
Tu trouveras là bas l'excellent post de Kreuzhof et de sa MT12 qui ressemble un peu plus à ton modèle.
https://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.php?t=461
Demartq
Merci beaucoup pour ces infos, ce qui ml'inquiétait le plus c'est la compatibilité avec ce moteur. Pour les papiers je ne suis pas trop inquiet, je suis en Belgique, ce ne sont pas les mêmes règles et la feraille est connue par la police, il devraient sans trop de soucis me fournir une attestation de perte des documents qui me permettrait de l'ilmatriculer.
Higgins
Eh bien génial alors et si tu trouves une plaque d'identification ou un document tu nous diras le modèle exact.
Il y a plusieurs fournisseurs de pièces, des sérieux, des chers, des mauvais, des "à éviter" et malheureusement des fermés. Depuis la guerre certaines pièces sont un peu plus difficiles à trouver, mais dans l'ensemble c'est tout à fait gérable.
Si tu as besoin de conseils n'hésite pas, j'arrive à rouler au quotidien avec ma MT10.
Évidemment il a fallu faire pas mal d'améliorations et soyons honnête, cela requiert un entretien préventif méticuleux.
Elle m'a fait quelques caprices comme toutes les filles motos de l'Est mais elle m'a toujours ramené à la maison.😏.
Bon courage et on a hâte de voir le chantier commencer ✌️
Demartq
Merci, que me conseillerais tu comme "bon site" pour acheter des pieces?
Higgins a écrit : 07 janv. 2026, 22:23 Eh bien génial alors et si tu trouves une plaque d'identification ou un document tu nous diras le modèle exact.
+1 !
Demartq
Bonjour Higgins, par hasard tu n'aurais pas de la documentation? Manuel d'atelier, eclaté des pièce? Merci
Demartq
Ca commence fort, heureusement la rouille n'a pas fait trop de dégâts, les pièces étaient encore grasse.
Demartq a écrit : 23 janv. 2026, 08:10 Image
La whouach ! Tu as prévu une bouteille de vodka pas loin ?
Demartq
Pour nettoyer ou pour me consoler??? :shock:
Demartq a écrit : 23 janv. 2026, 10:20 Pour nettoyer ou pour me consoler??? :shock:
Ni l'un ni l'autre camarade ! Pour donner du courage ! :lol:
Demartq
Une question reste sans réponses, comment démonter l'axe du sélecteur de marche arrière, il a un jeu latéral de quelques millimètres, il fait tac tac quand je le fais coulisser comme si il y avait une goupille ou un circlips mais j'ai beau regarder je ne vous rien?? Il est quand même pas indémontable??
Demartq a écrit : 23 janv. 2026, 18:40 Une question reste sans réponses, comment démonter l'axe du sélecteur de marche arrière, il a un jeu latéral de quelques millimètres, il fait tac tac quand je le fais coulisser comme si il y avait une goupille ou un circlips mais j'ai beau regarder je ne vous rien?? Il est quand même pas indémontable??
On ne voit pas, dans tes photos, la commande de MA côté carter de boîte. Si tu peux en faire une ?
On la voit mais en biais.
Quoiqu'il en soit, un nettoyage me semble requis, même en l'état, en démontant le moins possible. Il y a 50 modèles de boîtes, surtout sur ces engins...et là on ne voit rien.
Demartq
Voici la commande de boite coté exterieur.
Et la voici coté intérieur, je voulais juste la demonter car j'imaginais qu'il y avait un joint torique a l'interieur mais en etudiant les éclatés je n'en vois pas. je pense qu'il faut retirer la goupille qui est au bout de la fleche mais elle est grippée et cassée a raz.
si il n'y a pas de joints comment cela ne fuit pas????
sur l'eclaté ce qui pourrait etre un joint est renseigné "bague" dans la liste de piéces.
Higgins
Salut, désolé en ce moment je fais quelques infidélités à nos tromblons soviétiques, un autre projet en cours.
Bref concernant la doc on en trouve partout à télécharger sur le net.
Va faire un tour sur le forum de l'amicale "Dniepr-Oural" tu vas sur l'ancien site qui est toujours accessible.
Concernant les fournisseurs, Ural Zentrale, Magnus Henrikson, Ural Hamburg.
On trouve bizarrement quelques pièces de qualité correctes chez Ali express notamment des disques d'embrayage pour K750 ce sont les mêmes.
Moto boxer très cher mais quelquefois il a des pièces intéressantes.
J'ai personnellement eu des problèmes avec Arbalet et Old Timer.
Si tu ouvres le moteur, remplace tous les joints et les roulements, les coussinets de bielles seront à ajuster (ça bloque très souvent au montage), les seuls pistons corrects sont Avtotechnologie ou Almot n'essaie rien d'autre. Les kits cylindres/pistons sont rarement à la cote il vaut mieux mesurer tes cylindres, commander des pistons+0.25 et faire réaléser. Mets 8 centièmes de jeu pas plus mais surtout pas moins sinon tu es certain de serrer.
L'allumage électronique SOVEK n'est pas fiable, je conseille des rupteurs (pas très fiables non plus) une bobine extérieure au carter et un boîtier genre "Éloïse" pour économiser les rupteurs.
Pour les carbus je conseille les Pekar K68 russes ou une bonne copie chinoise. Ça tourne un peu riche donc il faut des bougies bien chaudes. Voilà camarade bon courage pour ton joli projet.
Rupteur soviet kalität 😅
https://youtube.com/shorts/KAgTs5e4HSU? ... Xgnj98QthK
