Remplissage huile de fourche dniepr MT12
tenerife24
- Nouveau membre
Bonjour, je m'appelle Claude j'ai une MT12 1979 ( cadre MT10)
Je suis en train de finir la restauration, j'ai monté les fourches restaurés(livré sans huile) comme je suis en débutant je ne sais pas par où ajouté le huile. Pourriez-vous me dire comment faire svp
Merci d'avance
Claude
Merci d'avance
Claude
Re: Remplissage huile de fourche dniepr MT12
Bonjour Claude : une petite photo du haut de ta fourche serait utile pour te décrire le process...tenerife24 a écrit : 18 sept. 2024, 12:33 Bonjour, je m'appelle Claude j'ai une MT12 1979 ( cadre MT10)
Merci d'avance
Claude
tenerife24
- Nouveau membre
Bonjour, j'aimerais bien me je crois qu'il n'y a pas de option pour ajouter des photos. Vous avez un mail comme ça je pourrais vous envoyer un photo.
Bonsoir
Peut etre trouveras tu quelques réponses avec beaucoup de lecture sur ce site
http://dnepr.ural.free.fr/cadres.htm
+1jpoural a écrit : 18 sept. 2024, 18:15 Bonsoir
Peut etre trouveras tu quelques réponses avec beaucoup de lecture sur ce site![]()
j'ai oublié il ya aussi ce site
http://www.cvkustoms.com/Technical/Moto ... nuals.html
et plus particulierement cette rubrique :
http://www.cvkustoms.com/PDF/dniepr_mt9_mt10.pdf
c'est en anglais mais certaines pages en Français avec des schemas plus facile à lire
Pour rouler sur ce genre de bécane, le mieux est avant toute chose de se procurer le manuel d'utilisation ainsi que le manuel d'entretien.
On les trouve soit sur le site de l'amicale Dnepr et Ural soit sur le net.
La fourche a quelques subtilités si on ne les connais pas tu risques de torsifler les ressorts en revissant les bouchons
tenerife24
- Nouveau membre
Bonjour, j'aimerais bien me je crois qu'il n'y a pas de option pour ajouter des photos. Vous avez un mail comme ça je pourrais vous envoyer un photo. J'ai le manuel. Je n'ai pas trouvé une solution claire.
tenerife24
- Nouveau membre
La partie haut il y a deux grands écrous, je les dévisser et j'ai trouvé une tige avec un ressort et une écrou que vise le gros écrou, cette ici ou je dois verser le huile ??
Pour mettre des photos tu suis les instructions suivantes :tenerife24 a écrit : 19 sept. 2024, 10:11 Bonjour, j'aimerais bien me je crois qu'il n'y a pas de option pour ajouter des photos. Vous avez un mail comme ça je pourrais vous envoyer un photo. J'ai le manuel. Je n'ai pas trouvé une solution claire.
viewtopic.php?f=2&t=4201#p233624
Tu peux aussi utiliser le site Zupimage qui fonctionne bien. Tu héberges tes images et tu fais un copier/coller du lien BBcode pour forum dans ton message sur notre forum. Ton image apparaitre alorsSimone a écrit : 19 sept. 2024, 11:36Pour mettre des photos tu suis les instructions suivantes :tenerife24 a écrit : 19 sept. 2024, 10:11 Bonjour, j'aimerais bien me je crois qu'il n'y a pas de option pour ajouter des photos. Vous avez un mail comme ça je pourrais vous envoyer un photo. J'ai le manuel. Je n'ai pas trouvé une solution claire.
https://www.zupimages.net/
ne comprenant pas le systeme indiqué plus haut par Simonemarcc a écrit : 19 sept. 2024, 22:58Tu peux aussi utiliser le site Zupimage qui fonctionne bien. Tu héberges tes images et tu fais un copier/coller du lien BBcode pour forum dans ton message sur notre forum. Ton image apparaitre alorsSimone a écrit : 19 sept. 2024, 11:36Pour mettre des photos tu suis les instructions suivantes :tenerife24 a écrit : 19 sept. 2024, 10:11 Bonjour, j'aimerais bien me je crois qu'il n'y a pas de option pour ajouter des photos. Vous avez un mail comme ça je pourrais vous envoyer un photo. J'ai le manuel. Je n'ai pas trouvé une solution claire.
sans doute un jour cela disparaitras
j'en profite pour une blagounette
peut etre a essayer pour remplir les tubes de fourche
Dévisser l'écrou supérieur du tube de fourche.
Dévisser le contre-écrou inférieur et enlever le bouchon.
Dévisser la vis de vidange et pomper la fourche pour vider au maximum.
Remonter la vis de vidange.
Verser 130cm3 d'huile de fourche, hydraulique ou de direction assistée.
Revisser le bouchon sur la tige filetée et serrer le contre écrou en laissant un jeu de 2 à 4 dixièmes de mm comme indiqué sur le schéma.
Répéter l'opération de l'autre côté.
Ne pas sortir les deux gros écrous en même temps sinon la fourche va s'affaisser.
Tout ceci ou presque est écrit dans le manuel d'utilisation.
Higgins a écrit : 21 sept. 2024, 15:36 Dévisser l'écrou supérieur du tube de fourche.
Merci pour lui Higgins.
Avec plaisir
