Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Nicolas et je viens d'acquérir un DNEPR identifié comme MT12 avec moteur de k750.
Je veux le remettre en route sans trop y toucher.
Dans l'idée, nettoyage des carbus à l'ultrason et changement des divers joints.
Démonter culasses et cylindres, roder les soupapes, changer les joints, réglage soupapes, allumage.
Faire les vidanges moteur boite et pont. Et basta, si pas de surprises bien sûr.
Je me heurte au premier problème, les vis de culasse sont de section carrée de 11mm. Sauriez-vous ou se procurer une telle douille qui soit compatible avec un cliquet??
Merci d'avance pour le tuyau.
Cordialement,
Renseignements vis culasse sur DNEPR
Re: Renseignements vis culasse sur DNEPR
Salut camarade Nykau et sa Dnepr. Pour ce genre de question tu as un site quasi dédié : Amicale Dnepr Ural de France. Le site est très bien documenté et tu trouveras ton bonheur.nykau57 a écrit : 26 déc. 2023, 14:24 Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Nicolas et je viens d'acquérir un DNEPR identifié comme MT12 avec moteur de k750.
Cordialement,
Bonne pêche !
