Rebouchage trou sonde huile carter
irbit 69
Nouveau membre
Message par irbit 69 »
Salut,
Petite question, sur mon ural 2019 j'ai enlevé la sonde derrière la carter qui fuyait et que je ne me servait plus. Pour reboucher je vais mettre un bouchon de vidange et ma question est quelle pate utiliser pour étancher le filetage car les portées ne sont pas très plane et en contact avec l'huile du carter ?
Merci d'avance
Re: Rebouchage trou sonde huile carter
Il faut utiliser de la bande fine téflon que tu enroulés sur le mâle de ta vis qui bouche
irbit 69
Nouveau membre
Est-Motorcycles a écrit : 24 juil. 2023, 15:59 Il faut utiliser de la bande fine téflon que tu enroulés sur le mâle de ta vis qui bouche
**Merci Dan, bonne continuation et prend soin de toi
Bises
