Sebbatteur : Huile de boite pour Ural Sportsman 2018
sebbatteur
Message par sebbatteur »
Je vais être l'heureux propriétaire d'un URAL sportsman de 2018 et j'avais une interrogation sur l'huile de boite.
En effet sur le manuel utilisateur URAL EFI 2014, ils préconisent de la 80w90 alors que sur le manuel de 2021 ils préconisent de la 75w90.
Sur le manuel utilisateur pour les 2018, ils est indiqué qu'il faut de la 20w50 comme celle pour le moteur.
Le side à 35 000 kms.
Je suis un peu perdu car ca ne parait pas très cohérent.
Merci pour vos retours et conseils.
Sebastien
Re: Huile de boite pour Ural Sportsman 2018
sebbatteur a écrit : 02 juin 2023, 21:36 Bonjour à tous,
Sebastien
Bien vu et la 20W50 est une grave erreur dans la boîte (erreur d'impression je pense) : il faut ad minima la 75W90 ou la 80W90 au molybdène.
sebbatteur
Merci beaucoup pour cette confirmation :)
sebbatteur
Que pensez-vous de cette huile en semi-synthèse pour le moteur?
CASTROL POWER1 SEMI SYNTHESE 4T 20W50
Ural préconise apparemment de la Motul minérale.
Merci de votre retour
Sebastien
Message par SamFz »
Salut Seb
Idéalement, Igol 20w50 semi-synthèse
Pas d'avis sur la castrol ...
Pas mal de sujets sur le forum sur l'huile.
Pour résumer :
Moteur : Igol 20w50 semi-synthèse
Boite et pont : Igol 85w140 additivée au bisulfure de molybdène.
Vidange tous les 3000km : moteur, boîte et pont :wink:
Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut.
sebbatteur
Top, merci pour ton retour détaillé :)
sebbatteur
Pas évident de trouver de l'huile de marque Igol.
Tu as des adresses à me conseiller ?
sebbatteur
Problème rétroviseur
Juste une petite question concernant les rétroviseurs sur un Ural de 2018.
Savez-vous si on peut resserrer la rotule d'un rétroviseur au niveau du miroir ?
En effet un des rétroviseurs ne tient plus avec la vitesse.
J'ai essayé de visser le miroir sur l'axe en vain.
Merci pour votre aide
Sebastien
Re: Problème rétroviseur
sebbatteur a écrit : 29 juin 2023, 22:53 Bonjour à tous,
Sebastien
J'ai essayé pas mal de solutions d'adaptation (colles, vis, etc...) et aucune n'a tenue dans le temps. In fine, je change les retros incriminés par de l'adaptable que l'on trouve chez tous les fournisseurs d'accessoires...
sebbatteur
Merci pour ton retour.
La rotule doit être moulée dans le plastique ce qui l a rend indémontable, dommage :(
sebbatteur
Quel type prise 12v panier Ural 2018
J'aimerais avoir vos avis sur une prise qui se trouve dans le site (Ural Sportsman de 2018).
Ca ressemble à une prise allume cigare mais l'orifice est beaucoup plus petit.
J'aimerais la remplacer par une prise avec connecteurs usb.
Photos ci-jointes :
https://we.tl/t-dc0oODYXcQ
sebbatteur
Re: Quel type prise 12v panier Ural 2018
En recherchant sur le net, ca ressemble à un connecteur Din socket BMW.
Possible que ca soit installé par Ural d'usine ?
Re: Sebbatteur : Huile de boite pour Ural Sportsman 2018
J'ai déplacé tes posts sur celui ci qui t'appartient, tu peux y poser toutes tes questions, il faut éviter d'en ouvrir de nouveaux à chaque interrogation. Merci.
sebbatteur
Ok pas de souci
sebbatteur a écrit : 30 juin 2023, 10:12 En recherchant sur le net, ca ressemble à un connecteur Din socket BMW.
Oui, ils mettent des pièces "européennes" ! Il ne te reste plus qu'à trouver un adaptateur de cette prise pour une française plus grosse (Dafy...)
