Qui pourrait me mettre en route mon ural de 1963
Yon
Ural 1963
Message par Yon »
Je suis nouveau sur le forum et je possède un side ural de 1963
Je l ai depuis plusieurs années je n ai jamais roulé avec !
Lorsque je l ai acquis il démarrait très difficilement et ne tournait que sur un seul cylindre
Je l ai confié à 2 spécialiste de ses motos ( l un du côté de Montpelier l autre de Rambouillet) ils l on gardé 18 mois et non rien fait !
Qui pourrait me remettre en route la moto?
Merci pour votre accueil et votre aide
Emmanuel
Yon
Message par Yon »
Bonsoir
Je possède un ural de 1963 depuis plusieurs années...
Lorsque je l ai acquis il démarrait à peine et sur 1 seul cylindre
Depuis mon garage à brûlé et le side a été encore plus délaissé
Je suis à Versailles et recherche un mécano compétent qui pourrait me le mettre en route ou me donner un coup de main
Emmanuel
06 12 84 16 03
Re: Qui pourrait me mettre en route mon ural de 1963
Bienvenue Emmanuel sur le forum, attend un peu pour une réponse, beaucoup sont partis en WE.
Yon a écrit : 05 juin 2022, 21:10 Bonsoir
Emmanuel
06 12 84 16 03
Bienvengud...
Montpellier? t es vers où ?
Yon
Message par Yon »
Yon
Message par Yon »
Aujourd'hui j ai contrôlé la bobine les vis patinée
Le condo fuyait je l ai donc changé
et puis écartement à 0,40 et avance approximative car je n ai pas de repère
Un peu d essence dans le filtre à air et après de nombreux coup de kick il y a eu quelques explosions
Il n y en a pas eu assez pour savoir si les 2 cylindres allumés
Yon
Message par Yon »
Les 2 cylindres allumaient
westy64
Message par westy64 »
Bonjour Yon,
peux tu nous donner quelques détails supplémentaires sur ta machine ?
quelle est son modèle ?
aurais tu des photos ?
Jean
Yon
Message par Yon »
Voici ma moto
Je ne sais pas de quel modèle il s agit
Merci pour vos renseignements
Yon
Message par Yon »
Yon
Message par Yon »
Yon
Message par Yon »
Je recherche maintenant un condensateur et un robinet d essence
Et j espère toujours avoir un contact pour la confier à un spécialiste
Bon week-end
tartempion
Message par tartempion »
Salut !!
c'est bien la 1ere fois que je poste ici, sans présentation préalable, vous voudrez bien m'en excuser, je tacherai de faire fois la prochaine mieux...
j'interviens pour essayer de te dépatouiller de ta fusée :
c'est surement une ural n°1 soit une M62
ses caractéristiques sont 650 culbuté, cadre de M72 (dernier modèle à en être équipé ), allumage à correction d'avance centrifuge (il apparait pour la 1ere fois sur ce modèle ), boite 6204
voila dans les grandes lignes
ce qui pourrait choquer : garde boue de M63, klaxon posé n'importe ou , panier Dniepr qui devrait être monté sur lames de ressort (là, sur la tienne, j'en sais rien )et phare de K750 qui éclaire soit le garde boue, soit les têtes des arbres.
vu qu'il est plus long que le phare d'origine, il va taper dans le té de fourche supérieur
en outre, tu es équipé de carbus K63 ou 65, vu la tronche de tes boisseaux
voila, vite fait ce que m'inspirent tes photos.
1ere chose, je ne crois pas que tu aies besoin d'essence pour voir si tes bougies donnent, un peu d'obscurité suffit :D
ensuite, le robinet, facile à trouver à pas trop cher, c'est le modèle passe partout de chez Dniepr/ Ural, version antique.
et enfin, le condensateur..à ta discrétion mais tu serais plus tranquille en montant un module Grand Laurent qui le remplace et économise tes rupteurs (pas compliqué à monter, j'y suis arrivé, et je touche un pourcentage sur les ventes !!)
donc, concrètement, tes 2 bougies donnent elles ?
Yon
Message par Yon »
Merci beaucoup pour tes renseignements et notamment pour le scan complet d authentification de cette Ural
Qui si j ai bien lu tes explications elle est assez de brick et de broc avec pas mal d éléments des marqués sœurs !
ça allume plutôt blanc
J ai mis un condo qui n est pas un spécial moto même si j ai respecté la même puissance
Par ailleurs combien tu vends ton module Grand Laurent?
Emmanuel
tartempion
non, je vends rien, c'était juste une connerie...
tiens, regarde là :Module GrandLaurent
par contre, peux tu me confirmer l'avance centrifuge ?
je ne connais pas
