Fuite huile
Fuite huile
Bonsoir à tous,
J aurais besoin de vos lumières. Mon ural est de 2019, 2500km au compteur et depuis peu j ai une fuite sur le haut moteur, il me semble au niveau de l alternateur. Avez vous déjà eu ce pb? On m a toujours dit,quand on sait pas on ne touche pas, alors pour l instant je recueille volontier vos suggestions. Peut être faut il tout simplement resserrer un peu les boulons? Un peu de jeu parce que c est neuf? Je ne sais pas....
Re: Fuite huile
2019? encore sous garantie donc retour concess sans toucher à rien à mon avis.
le Louis
le Louis
Re: Fuite huile
+1 camarade.le louis a écrit : 27 août 2020, 10:01 Bonjour,
le Louis
Re: Fuite huile
Ça y est verdict. Après m être rapproché du concessionnaire, il s avère que je ne suis pas le seul à avoir ce soucis : nous sommes 3 de la même concession. Un défaut, il s agit de nouveaux joints sur ces séries. Du coup,.elle répare chez le concessionnaire pour changement du joint.
Re: Fuite huile
Merci pour le retour d infoJef59 a écrit : 17 sept. 2020, 19:52 Ça y est verdict. Après m être rapproché du concessionnaire, il s avère que je ne suis pas le seul à avoir ce soucis : nous sommes 3 de la même concession. Un défaut, il s agit de nouveaux joints sur ces séries. Du coup,.elle répare chez le concessionnaire pour changement du joint.
uralement
Re: Fuite huile
Rectification, le concessionnaire vient de me dire que c est tout l'alternateur qui sera changé, pas seulement le joint...
Mon cas n est pas unique, plusieurs se sont produits.
Re: Fuite huile
Tutuuuut : connerie, c'est parce qu'il ne veut pas - ou ne sait pas - changer les éléments internes du séparateur !Jef59 a écrit : 23 oct. 2020, 20:21 Rectification, le concessionnaire vient de me dire que c est tout l'alternateur qui sera changé, pas seulement le joint...
Modèle 2019, sous garantie...
Re: Fuite huile
Sans doute. Probablement plus simple de changer l ensemble.
A quand le prochain stage mécanique pour que je le fasse moi même
