Re: avis sur achat d'un ural 2005 20.000kms
j'ai aussi la pièce en bas à gauche (elle est dans le sachet de la flasque/machoire de roue avant que j'ai en rabe..... Bon ben je ne sais plus trop comment faire et ne veux pas faire de jaloux!!!
1 geko le voulais et il était le premier
2 arknight semble en avoir vraiment besoin
3 EST motorcycle le voudrait aussi...
Je ne sais pas trop car il ne semble pas complet cet oeil de moscou!!
j'ai pris rendez vous avec DAN en octobre pour la fiabilisation moteur, boite et pont.... Je lui amènerai les pièces du sachet et il me dira ce qu'il en pense car je ne sais même pas si il marche et je ne vaux pas vendre une daube....
Sinon ce matin, l'ami tintin (car mon surnom est tintin) a bien bossé!
nettoyage complet du side,
réglage des soupapes, réglage ralenti, graissages divers et variés!
repose de la selle duo (les selles mono conducteur/passager d'origines sont trop inconfortables est du coup de garde ma selle duo bien molle pour mon petit fessier!!!)
commande de consommables et rendez vous pris chez EST motorcycle pour début octobre (moteur, boite, pont sur l'établit et fiabilisation des 3 morceaux!)
commande des huiles (car j'ai fait peur à la dame de chez EST motorcycle, quand je lui ai anoncé les quantités à me livrer...lol!)
Mise en place de 2 pneus neufs sur la remorque et renfort du fond!!!
voilà je me pose et des que je reçois, mes commandes, bonne vidange 3 postes, nettoyage filtre à air, vérification des machoîres, changement des plaquettes avant, et j'attendrai les consignes de DAN qui ma dit qu'il me guiderait pour 2 3 trucs que je peux faire avant de lui amener les 3 morceaux en octobre!
Normal et je comprends 8) en general le 1er doit etre prioritaire,enfin tu fais comme tu le sens ,perso je n'en ai pas besoin .
Je te suggere une chose si tu le veux .j'ai du temps devant moi et connait parfaitement le branchement de ces allumages tu me l'envoies par la poste ,je le teste sur mes Uraux :lol: :lol: :lol: :lol: je te dis ce qu'il en est et je te renvoie le tout par la poste, apres tu fais ton choix à qui tu le cédes :P
Pas de soucis les copains, je me retire. :wink:
C'est gentil JPoural... Je suis un peu dans le jus en ce moment mais dés que j'ai le temps de m'occuper de celà je te ferai signe! (donnes moi ton adresse en MP et dés que j'ai un moment pour faire un colis, je te fais signe!)
bonjour,
j'ai réglé les richesses à 2.5 tours comme indiqué , filtre à air ok, pipes admissions ok, et lorsque je redescend les starters,à froid elle pêtouille faiblement 1 ou 2 fois tant qu'elle n'est pas chaude ....Bon c'est humide en ce moment, mais j'y crois pas trop.
Les bougies sont bonnes, les 2 cylindres sont bien chaud en même temps.... Petite synchro p'etre???non?
Bon j'ai trouvé des réponses à ma question (il faut juste taper les bons mots dans le moteur de recherche....donc je m'auto-réponds! lol!)
1/virer le joint de la boite à air
2/ richesse à remonter 2.7 plutôt que 2.5
3/ commande en cours des tubulures caoutchouc boite à air vers carbus craquelées à mort!
4/ relativiser.....rien de grave, les copains ont la même chose....
salut à tous,
hier vidange de la boite et du pont en attendant ma commande pour le filtre à huile...etc et faire la vidange moteur.
J'ai comme l'impression que le bouchon remplissage/jauge du pont tourne faiblard dans le pas de vis (il a du être serré comme un bourrin et le pas de vis un peu foiré.....Y a t il possibilité de faire quelque chose? (pas rapporté ... Le bouchon remplissage n'a pas l'air malade)
fin septembre, je t'amène moteur, boite, pont, DAN on pourra y jeter un œil?
les anciens se servait de papier alu posé sur le filetage male ....pour faire.....prise
de toute façon pas besoin de serré comme un bandé.....
Pour septembre.....fait une liste des points a voir avec le Pére Dan.....pour pas oublier...;parce q u entre l excitation,la fatigue etc.....tu vas forcement oublier des trucs.....
ouhai, tu as raison! je vais faire ca, une vraie liste pour ne rien oublier! Merci gecko!
:wink:
Message par ilederiou »
gecko a écrit :les anciens se servait de papier alu posé sur le filetage male ....pour faire.....prise
de toute façon pas besoin de serré comme un bandé......
Les modernes utilisent du téflon en bande comme pour étanchéifier les tuyaux....
c'est ce que j'ai mis en attendant une vrai solution pour ce filetage
fbeurne a écrit :salut à tous,
Fatal...encore un mec passé qui a serré le truc à 10 DaN.m...alors qu'il n'en faut que deux.
La soluce de Ilederiou est la meilleure, celle de Gecko est aussi très bonne et plus accessible dans la pampa (où il existe toujours une petite épicerie avec du chocolat...)
c'est fait comme dit! Merci à vous!
