Retour expert ok !
Tout est validé: 2 culasses neuves fondues haute pression, les 4 Culbus , 4 tiges de Culbus, collecteur à bride 2 points, les échappements, garde boue side, cales pieds,le pare cylindre (et on va y mettre un 3 points car l'ajout de ma barre sur celui qui était en place a joué son effet pour limiter la casse.... Sans lui, le cylindre était arraché !)
Donc pas besoin de préparer une culasse 2005 Dan, Valérie !
Ps: Merci à vous de vous êtes inquiète mais black sports globe trotter est bien un 750, donc pas de soucis autres au remontage par le concess local.
Ça va le faire maintenant..... Reste à réceptionner les pièces sous 10jours et qu'il remonte tout ça et roule mon brave !!!!
- papycoz
J'attends toujours le remontage de la mienne 4 mois après....fbeurne a écrit : 23 oct. 2020, 17:25 Retour expert ok !
Bonne chance.
Il manque encore le pare-brise, le mecano a reçu celui du panier et non celui du nez de cochon! Soit disant erreur de fourniture de oural- Lorraine. Cela m'a bien étonné.
Trés content pour toi Fred .... tu vas repartir pour un bon rodage de l'ensemble ...LOL...... !!.... mais c'est normal ...!!...
Super ....!!.....
Super ....!!.....
+1arknight a écrit : 23 oct. 2020, 19:52 Trés content pour toi Fred .... tu vas repartir pour un bon rodage de l'ensemble ...LOL...... !!.... mais c'est normal ...!!...
Super ....!!.....![]()
Content pour toi !!!
Bon rodage à toi
Bon rodage à toi
Effectivement,
Re vidange.... Vais faire le point de mon stock et commander ce qu'il faut quand je rentrerai de cure..... P'y additif depuis que Dan l'a préconisé au dosage qu'il a donné !
Vous pouvez me confirmer 2 3 trucs...????
1: vu que mon arbre à came est avec bague bronze, je reste à 0.2 en jeux aux soupapes ? (même avec nouvelles culasses, Culbus.... )
2: vidange à 50 ou 100bornes ? Puis, une à 500 bornes, une autre à 1500 puis 3000? et verif du jeu à chaque fois, forcément !
3: je peux rouler à vitesse normale, je pense.... ! ?
Enfin..... Une verif du serrage des Culbus /culasses ? Oui/non ?si Oui.... Couple et au bout de combien de temps....?
il rentre à la maison demain.....
Il est vraiment beau : chapeau à toi. Attention à ce type de filtre à air sous la pluie à l'arrêt : j'en connais qui ont fusillé leur moteur. Si tu t'arrêtes et qu'il pleut, tu couvres !
Le side entier est toujours couvert..... Et le boîtier à air à le droit à son chiffon protégé par un sac poubelle, dés qu'il commence à pleuvoir ... (même en roulant) Toujours précautionneux, je suis car j'aime ma machine et je ne suis pas riche!Est-Motorcycles a écrit : 17 nov. 2020, 13:15Il est vraiment beau : chapeau à toi. Attention à ce type de filtre à air sous la pluie à l'arrêt : j'en connais qui ont fusillé leur moteur. Si tu t'arrêtes et qu'il pleut, tu couvres !
Dernière modification par fbeurne le 28 nov. 2020, 08:33, modifié 2 fois.
Merci Dan
Je trouve d’ailleurs que les pots que l'on m'a proposé( et fabriqués par GPR) sont très esthétiques et "modernes, sans exces" Ils sont avec retenu des gaz et db killers...pas de bruit!
Je vais bien récupérer les pièces changées ....
Les pièces seront proposées de quoi juste palier à des dépenses (faux frais de l'accident..mes huiles pour rodage) et les frais de port.... pas de gratte!
Elles seront rendue en bon état ou a remettre en état...ca intéressera toujours les petites bourses!
Je pense notamment à la culasse droite (2005)qui a été rénovée par DAN avec soupapes récentes, joints de queue de soupapes, guides de qualité! Elle est à peine rodée!
La gauche est fendue mais les soupapes sont neuves dessus, ainsi que les guides. les culbu sont ok, les ressorts aussi!
Toutes les pièces sont là pour piquer et remettre sur sa culasse
les échappements adaptables avaient été achetés en début d'année de mémoire, mon collecteur 2005 acceptable.....
Les guides de soupapes ont été changés aussi.....les miens étaient neuf également!
le garde boue est cadeau pour celui que celà intéressera... (à redresser, mastiquer et un coup de peinture à votre couleur) il n'avait pas de rouille !...juste frais de port!
les photos de tout celà sont plus bas dans la discu.......
+1 !fbeurne a écrit : 18 nov. 2020, 10:30 Merci Dan
de quel garde boue parles tuEst-Motorcycles a écrit : 18 nov. 2020, 17:28+1 !fbeurne a écrit : 18 nov. 2020, 10:30 Merci Dan
acceptable.....
Désolé jp, Wlad m'a confirmé qu'il prenait tout... Essayes de voir avec lui, des fois que.....jpoural a écrit : 18 nov. 2020, 18:16de quel garde boue parles tuEst-Motorcycles a écrit : 18 nov. 2020, 17:28+1 !fbeurne a écrit : 18 nov. 2020, 10:30 Merci Dan
acceptable.....
les photos de tout celà sont plus bas dans la discu.......celui roue avant ou celui du side
celui du side m'interresse
noirte à pois rouge
car le mien a quelques usures sur la partie basse à l'avant pres du marche pied
mais bon c'est vrai faudrait pas que je roule,il fatiguerais beaucoup moins
Désolé pour les pièces...... à peine mises, elles sont toutes parties d'une seule fois à WLAD qui en a besoin pour remonter son ancien side!
Sinon, des nouvelles de black sports globe trotter! Il se porte à merveille, les culasses sont du bel ouvrage ainsi que les nouveaux culbuteurs...
Je conseilles les adaptables GPR pour ural, qui donnent un son feutré et un battement plaisant!
Tout est en ordre......graissé comme j'aime, vidangé à neuf, double vérif faite cette nuit et finit ce matin!
Je vais roder tout ca tranquillement maintenant, dés que nous seront déconfiné....J'ai hâte!
je crois que tout ce qui concerne papycoz devrait être dans ton post.....je dis ca, je dis rien mais ca vite être un gros bazars si on me demande tes pièces et que l'on discute sur le post de black sports globe trotter au lieu du tiens.....papycoz a écrit : 19 nov. 2020, 10:56 Pour l'instant je suis en conflit avec le réparateur car mon bras oscillant est faussé et il ne l'admet pas.
J'ai les pièces chez moi, j'attends la fin du conflit pour les mettre à disposition.
il y a:
-Un panier légèrement enfoncé sur l'avant coté droit
-Un capot de coffre side neuf
-Système de fermeture neuf
-Charnières capot neuves
-2 nez de cochon (comme sur la photo)sans parebrise
-1 châssis panier (a contrôler)
Je ferais un post sur mon compte quand cela sera dispo.
Merci les adm de rebasculer toute" la dérive de la discussion de papycoz " là ou ca va bien! (je reçois des demandes pour ces pièces ....)
