Au point où j'en suis je vais redémonter les culbuteurs pour descendre les culasses et "voir" l'etat des soupapes
- Wolf de l'Oural
Re: Wolf de l'Oural : LE custom russe !
Merci Dan, je regarderai demain matin si jeu radial il y a au niveau du roulement de vilo.
- Wolf de l'Oural
Le roulement me semble normal sans jeu anormal ...
Et une photo de l'arrière de l'arbre à cames au niveau de la bague en bronze
Dernière modification par Wolf de l'Oural le 07 nov. 2017, 23:56, modifié 1 fois.
Le roulement me semble acceptable, mais le palier cul de l'ac doit être poli, et aussi de retirer quelques rayures dans la bague bronze, doudou, ce qui dépasse à l'ongle...
- Wolf de l'Oural
Ok merci Dan, je vois ça pour les marques !
Sinon, on continue l'exploration des entrailles de la Wolf ...
Démontage des culasses afin de voir l'état des soupapes, des pistons et des chemises
Côté gauche ...
Côté droit ...
RAS , pas de casses ou de traces apparentes au niveau des pistons chemises et soupapes
Ça commence à faire du vide sur l'Ural
Côté gauche ...
Côté droit ...
Dernière modification par Wolf de l'Oural le 08 nov. 2017, 00:45, modifié 1 fois.
ça me parait pas mal du tout .....!!!....
mais attendons l'avis du boss ....!!...
Même chose Ark ! Et tant qu'il y est, ne ferait-y pas un ch'ti rodage de soupapes et un déglaçage des cylindres ?arknight a écrit :ça me parait pas mal du tout .....!!!....
(...pas sur la tête..)
- Wolf de l'Oural
Ça y est ... j'ai toutes mes pièces, joints et autres visseries CHC
Demain débute le remontage
Un grand merci à JPoural pour le pièces et les joints
- Wolf de l'Oural
Travaux du jour sur la Wolf
Démontage du pignon d'alternateur d'origine russe de 2004
Remontage du pignon Herzog neuf
Démontage du pignon de l'arbre à cames de JP de 2013
Remontage du pignon Herzog de 2013 sur mon arbre à cames de 2004
Avec ce changement , rien que 210gr. de moins !!!! :
La vieille distri d'origine russe de 2004 ... frappée "2" au lieu de "0" comme sur le carter moteur...????
Ma nouvelle distri de 2013 frappée "0" comme sur le carter moteur
Dernière modification par Wolf de l'Oural le 08 nov. 2017, 00:50, modifié 2 fois.
- Wolf de l'Oural
Me manquait une vis en pas fin ... reçu hier
Donc on continue le remontage
Les repères sont bien en ligne ... et avec la bonne frappe « 0 » au lieu du « 2 »... ça fera sûrement moins de bruit
Découpage du joint de la pompe à huile
Puis remise en place de la pompe à huile
Du coup dans la foulée, on change les supports de carbus par les nouveaux (merci JP et URAL FRANCE)
p'tain c'est chouette wolf.
On sent le mec bien rigoureux comme j'aime! Des photos tops, un déroulé du remontage clair et précis avec l'évolution avant et après nette et sans bavures!
Bravo tu es un vrai reporter!!!
N'est ce pas ..?... c'est du boulot comme j'aime .... et que j'essaie aussi de démontrer quand je fais quelquechose avec les Urals ......fbeurne a écrit :p'tain c'est chouette wolf.
Bientôt , la même ... mais en couleur ( LOL ) , avec un moteur Dnepr 650 , que mon pote Michel m'a enfin donné l'autorisation de refaire la distribution qu'il a bouzillé ....!!....
j'attends d'avoir le moteur sur l'établi , chez moi , et je vous fais la manip comme promis .......cha va chier ....!!....
bonne soirée ,
Beau travail Wolfy. Veille bien à ce que le pignon de distribution - le grand- soit bien emmanché à fond sur l'arbre à cames, sinon il tournera de travers voilé. C'est l'épaulement qui lui garantit un non voilage...
- Wolf de l'Oural
Merci Dan, le grand pignon est rentré à fond tout doux jusqu’en butée à l’aide d’un tube sur une rondelle épaisse
Epaulement de l’arbre refroidi et pignon chauffé un peu mais pas trop dans un bain d’huile
Wolf de l'Oural a écrit :Merci Dan, le grand pignon est rentré à fond tout doux jusqu’en butée à l’aide d’un tube sur une rondelle épaisse
apres tu as fait des frites
ok je
ok je
