Salut Pouet pouet
tu trouveras mon adresse et n° tel sur les annonces de l'amicale,j'attends de tes nouvelles et je t'explique.lES 2 FERS PLATS SONT PRIS SUR LES FIXATIONS DU CADRE Chromes (support de cligno)au garde boue ar de chaque cote
A+JPA
pouet-pouet-81
Message par pouet-pouet-81 »
dit jp si j'ai bien compris tu va au stage meca peut tu emmener le porte baquet comme ça je te le régle et le redescant en repartant nickel chromes ok !!
Salut les kopains oui je serais au stage pour pouet poue t le prix est de 20? je peux le descendre au stage encore une fois je serais charger comme un mulet pour les autres la reference de ce porte paquet est de marque RID Jouvin pour 125rsdx je l'ai esaye ce ouiquenne sur la becane toute rouillée de ma Fille et mon gendre pas de modifs et soudure à faire il passe parfaitement sur cette becane juste depose du cligno d'origine et repose et tout colle.
A+JPA
pouet-pouet-81
Ok jp comme sa apres un bon coup d'huile de coude et un top case mon amie ne pourra plus me refuser les promenades le printemps approche
donc en resumé bricolage netoyage revision graissage ballade heureux le pouet-pouet...
Z dravstvuyte ! dolgoy jyznivsem. Do vstrechi !
pouet-pouet-81
je tiens a remercier aussi michel pour la rapiditer de ses services
michel merci encore
Z dravstvuyte ! dolgoy jyznivsem. Do vstrechi a toi aussi !!
je possede 2 capteurs d'allumage un qui fonctionne et l'autre pas celui qui fonctionne est d'origine de ma 2004 que je n'utilise plus pour cause montage allumage ducati 2007 .Par contre avec ma solo 2006 allumage BSZ avec capteur et miroprocesseur (oeil de moscou)
test fait avec les pieces que je possede sur la solo 2006 un plateau capteur de bon ,l'autre ne repond pas.Test aussi fait avec les 2 microprocesseurs BSZ, un toujours allume et l'autre toujours eteint.j'ai la possibilite de les faire reparer par un pro de l'elechtronique par contre ce pro souhaiterais avoir le schema electrique de ces microprocesseurs(oeil de Moscou) pour remplacer les pieces defectueuses plus facile pour lui de reparer. Si quelqu'un à ça je suis preneur.
Evidemment une fois ces petites betes reparées il y en aura une que je ne conserverais pas .
A+JPA
jj_Bzh
Message par jj_Bzh »
Vous qui aimez les Gros mono,
vous connaissez cette machine vue aux Eleph ?
Pour lancer le moteur, se servir de le poignée "type tondeuse" ! :/
c'est une Sanglas ?
à par la selle de Bm, qui connait ?
Dernière modification par jj_Bzh le 28 févr. 2010, 21:26, modifié 1 fois.
PerfideAvion
Message par PerfideAvion »
Facile (ouah, le modeste !), c'est une Enfield India Diesel !
San Antonio
lancelotc1
Message par lancelotc1 »
Salut à tous,
Est ce que l'un d'entre vous aurais une paire de cale-pied ural ?
Merci et bonne route
taurillon
Message par taurillon »
Salut à tous, je recherche un altérnateur en 12V et un régulateur pour mon 650, si jamais vous aviez ça au fond du garage...
je souhaiterai faire un troc contre des pièces moteur de 650 (j'ai quasi deux moteurs complet)
Sinon faites moi vos propositions par mail
A plus
pat
Message par pat »
PerfideAvion a écrit :Facile (ouah, le modeste !), c'est une Enfield India Diesel !
C'est effectivement une enfield mais la prépa vient d'allemagne.
J'ai aussi une diesel d'inde moteur graeves ( licence lombardini) et ce n'est pas du tout le même moteur.
mickey
Message par mickey »
La vache :lol:
c'est comme au souk , il manque que du gros NANTAIS sur la photo :p
taurillon
Je suis preneur pour le tambour avant, je t'envoi un emile
Julien
encore et toujours de la bricole .
support roue de secours sur porte du panier 25? + port
jpoural a écrit :[url]http://i22.servimg.com/u/f22/11/92/30/12/pieces11.jpg[/url]
encore de la bricole
machoires occas 10? la paire
tringlerie pour freins ar et side 10?
tringle pour frein side 5?
A :poignée pour frein av 10?
B :cable frein av 5?
C :ressort de machoire 2? l'unite
D :tirant de frein av à tambour 5?
Mon JP, si cela te reste je prends A, B, C, D !
