pouet-pouet-81
Salut les kopains oui je serais au stage pour pouet poue t le prix est de 20? je peux le descendre au stage encore une fois je serais charger comme un mulet pour les autres la reference de ce porte paquet est de marque RID Jouvin pour 125rsdx je l'ai esaye ce ouiquenne sur la becane toute rouillée de ma Fille et mon gendre pas de modifs et soudure à faire il passe parfaitement sur cette becane juste depose du cligno d'origine et repose et tout colle.
A+JPA
A+JPA
pouet-pouet-81
pouet-pouet-81
je possede 2 capteurs d'allumage un qui fonctionne et l'autre pas celui qui fonctionne est d'origine de ma 2004 que je n'utilise plus pour cause montage allumage ducati 2007 .Par contre avec ma solo 2006 allumage BSZ avec capteur et miroprocesseur (oeil de moscou)
test fait avec les pieces que je possede sur la solo 2006 un plateau capteur de bon ,l'autre ne repond pas.Test aussi fait avec les 2 microprocesseurs BSZ, un toujours allume et l'autre toujours eteint.j'ai la possibilite de les faire reparer par un pro de l'elechtronique par contre ce pro souhaiterais avoir le schema electrique de ces microprocesseurs(oeil de Moscou) pour remplacer les pieces defectueuses plus facile pour lui de reparer. Si quelqu'un à ça je suis preneur.
Evidemment une fois ces petites betes reparées il y en aura une que je ne conserverais pas .
A+JPA
A+JPA
jj_Bzh
Vous qui aimez les Gros mono,
vous connaissez cette machine vue aux Eleph ?
Pour lancer le moteur, se servir de le poignée "type tondeuse" ! :/
c'est une Sanglas ?
à par la selle de Bm, qui connait ?
c'est une Sanglas ?
Dernière modification par jj_Bzh le 28 févr. 2010, 21:26, modifié 1 fois.
PerfideAvion
lancelotc1
taurillon
pat
Mon JP, si cela te reste je prends A, B, C, D !jpoural a écrit :[url]http://i22.servimg.com/u/f22/11/92/30/12/pieces11.jpg[/url]
encore de la bricole
machoires occas 10? la paire
tringlerie pour freins ar et side 10?
tringle pour frein side 5?
A :poignée pour frein av 10?
B :cable frein av 5?
C :ressort de machoire 2? l'unite
D :tirant de frein av à tambour 5?
