Et pis comme dit Fabrice,
Merci Barde. j'ai regarde le lien mais je vais etudier la chose et pencherais plus pour du M6 ou M8 avec languette et longueur adequate. C e matos a vu de nez(porte-paquet) doit etre prevu avec du M6 minimoume
une allumette
hop la
et le brochettes sont cuites
29 L
ça crame bien
et ça pete bien
un vrai cocktail Molotov
Mieux q'en 68
jpoural a écrit :Merci Barde. j'ai regarde le lien mais je vais etudier la chose et pencherais plus pour du M6 ou M8 avec languette et longueur adequate. C e matos a vu de nez(porte-paquet) doit etre prevu avec du M6 minimoume
Oui oui, tu as raison, j'ai pris trop petit, toujours par peur de l'aspect mastoc. Alors j'ai fait aller en ajoutant un joint torique sur les vis pour pas que ça bouge. Une ou deux précisions : l'a fallu que je redresse un peu les pattes pour les adapter à la courbure du réservoir, un peu la trouille pour les soudures durant l'opération mais elles n'ont pas bougé d'un poil. C'est du bon. Ensuite j'ai élargi la base d'appui avec un petit plat sur chaque patte mais ça c'est surtout à cause de la bande de vinyl blanc.
Ah j'allais oublier, j'ai vu que certains posaient un film de mastic polyuréthane sur la paroi intérieure des ventouses pour assurer la tenue. C'est vrai que ça doit marcher mais quid de la peinture à l'arrachement ? Je ne sais pas.
mano
moi je mets un peu d eau pour bien chasser l'air et tu laisse sécher quand l eau est évaporé normalement ça tien super bienBardevitch a écrit :jpoural a écrit :Merci Barde. j'ai regarde le lien mais je vais etudier la chose et pencherais plus pour du M6 ou M8 avec languette et longueur adequate. C e matos a vu de nez(porte-paquet) doit etre prevu avec du M6 minimoume
D'ici quelques mois je vends moteur Ural 2004 66000kms ainsi que la boite de vitesse,Quelques details :
-Moteur seul: sans allumage,sans carbus,sans alternateur,sans demarreur ET AVEC CARTER ORIGINE 2L:(je conserve le mien en 3l)
La distribution est HERZOG et arbre à came changées depuis ses 50000kms,ainsi que les disques embrayage,les culasses ont ete changées suite a celles d'origine fendues(plutot fissurées) donc coudes echappements comme celles d'aujoud'hui.Pompe à huile grand debit
TRAVAUX A PREVOIR : changement du joint de palier,segmentation à voir et eventuellement pistons ( pistons et segments de Ural 2007 seront fournis 8900kms.)
-Boite de vitesse origine,entretenue et toujours aussi craquante ,jamais ouverte,fonctionne bien en l'utilisant et decomposant comme prevue pour ces modeles .Sans selecteur,sans kick
TRAVAUX A PREVOIR : joint spy de sortie a changer (il commence a suinter ainsi que le joint spy de passage marche arriere et sans doute les joints de la butée d'embrayage.
J'ai tout le suivi avec factures à l'appui de son entretien chez E.M ou Royco.
A+JPA
A+JPA
Rien de bien particulier
Ce sera toujours Ural
Rappellez vous
il y a 3 ou 4 ans un side accidenté avec un tas de pieces qui ont fait le bonheur de certains
j'ai gardé moteur,boite et pont et depuis quelques temps il est entre les mains d'un specialiste pour le rafraichir et changer le 7 en 8
J'avais bien pensé à une eolienne (l'air du temps ou le Temps de l'air)
mais je pense qu'il aurait fallu que je pedale trop souvent
Suite de mon message du 03/08/2013 : Moteur et boite RESERVE
Merci d aller voir ce qui suit
viewtopic.php?f=2&t=2652&start=420#p115378
Peut être aurais je du le mettre ici
Je cherche un guidon noir de Ranger ou de Rétro en 22 mm ...
Si quelqu'un a changé le sien et souhaite revendre le guidon d'origine...
Merci.
Merci.
Causeàneuf
je recherche les deux collier de fixation pour un pare-brise moto. ( dia.22 mm)
René: si tu parles des colliers alu origine Irbit pour le pare brise origine Irbit qui pétent si tu serres trop cela va etre galere pour les avoir seuls.Essaie plutot de voir avec un Kopain tourneur -ajusteur qui peut les copier,
Si ma memoire est bonne compliqué
pour avoir ces pieces. Et puis je suis persuadé qu'un Gars de Limoges que tu connais a peut etre ça ou est en mesure de les reproduire.
Oui, de quel pare-brise s'agit-il ?jpoural a écrit :René: si tu parles des colliers alu origine Irbit pour le pare brise origine Irbit qui pétent si tu serres trop cela va etre galere pour les avoir seuls.Essaie plutot de voir avec un Kopain tourneur -ajusteur qui peut les copier,
Si ma memoire est bonne compliquépour avoir ces pieces. Et puis je suis persuadé qu'un Gars de Limoges que tu connais a peut etre ça ou est en mesure de les reproduire.
Causeàneuf
qui plus est autre question puis je ponter sur mon fils grand phare, bien entendus relais et interrupteur entre.
Causeàneuf
