Merci Barde. j'ai regarde le lien mais je vais etudier la chose et pencherais plus pour du M6 ou M8 avec languette et longueur adequate. C e matos a vu de nez(porte-paquet) doit etre prevu avec du M6 minimoume :D
Et pis comme dit Fabrice, :lol: une allumette :wink: hop la :D et le brochettes sont cuites :lol: :lol: :lol: :lol: 29 L :!: ça crame bien :lol: et ça pete bien :lol: un vrai cocktail Molotov :D :D :D :D Mieux q'en 68 :wink: :P :D :D :D :D :D :D :D
Message par Bardevitch »
jpoural a écrit :Merci Barde. j'ai regarde le lien mais je vais etudier la chose et pencherais plus pour du M6 ou M8 avec languette et longueur adequate. C e matos a vu de nez(porte-paquet) doit etre prevu avec du M6 minimoume
Oui oui, tu as raison, j'ai pris trop petit, toujours par peur de l'aspect mastoc. Alors j'ai fait aller en ajoutant un joint torique sur les vis pour pas que ça bouge. Une ou deux précisions : l'a fallu que je redresse un peu les pattes pour les adapter à la courbure du réservoir, un peu la trouille pour les soudures durant l'opération mais elles n'ont pas bougé d'un poil. C'est du bon. Ensuite j'ai élargi la base d'appui avec un petit plat sur chaque patte mais ça c'est surtout à cause de la bande de vinyl blanc.
Ah j'allais oublier, j'ai vu que certains posaient un film de mastic polyuréthane sur la paroi intérieure des ventouses pour assurer la tenue. C'est vrai que ça doit marcher mais quid de la peinture à l'arrachement ? Je ne sais pas.
mano
Message par mano »
moi je mets un peu d eau pour bien chasser l'air et tu laisse sécher quand l eau est évaporé normalement ça tien super bien
D'ici quelques mois je vends moteur Ural 2004 66000kms ainsi que la boite de vitesse,Quelques details :
-Moteur seul: sans allumage,sans carbus,sans alternateur,sans demarreur ET AVEC CARTER ORIGINE 2L:(je conserve le mien en 3l)
La distribution est HERZOG et arbre à came changées depuis ses 50000kms,ainsi que les disques embrayage,les culasses ont ete changées suite a celles d'origine fendues(plutot fissurées) donc coudes echappements comme celles d'aujoud'hui.Pompe à huile grand debit
TRAVAUX A PREVOIR : changement du joint de palier,segmentation à voir et eventuellement pistons ( pistons et segments de Ural 2007 seront fournis 8900kms.)
-Boite de vitesse origine,entretenue et toujours aussi craquante ,jamais ouverte,fonctionne bien en l'utilisant et decomposant comme prevue pour ces modeles .Sans selecteur,sans kick
TRAVAUX A PREVOIR : joint spy de sortie a changer (il commence a suinter ainsi que le joint spy de passage marche arriere et sans doute les joints de la butée d'embrayage.
J'ai tout le suivi avec factures à l'appui de son entretien chez E.M ou Royco.
A+JPA
Rien de bien particulier :!: Ce sera toujours Ural :) :o :o Rappellez vous :!: il y a 3 ou 4 ans un side accidenté avec un tas de pieces qui ont fait le bonheur de certains :) j'ai gardé moteur,boite et pont et depuis quelques temps il est entre les mains d'un specialiste pour le rafraichir et changer le 7 en 8 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
J'avais bien pensé à une eolienne (l'air du temps ou le Temps de l'air) :wink: mais je pense qu'il aurait fallu que je pedale trop souvent :lol: :lol: :lol: :) :) :) :)
Suite de mon message du 03/08/2013 : Moteur et boite RESERVE
Message par Pepe le piou »
Merci d aller voir ce qui suit
viewtopic.php?f=2&t=2652&start=420#p115378
Peut être aurais je du le mettre ici
YET, ma réponse LA :
viewtopic.php?f=2&t=1509
goldo
Message par goldo »
Je cherche un guidon noir de Ranger ou de Rétro en 22 mm ...
Si quelqu'un a changé le sien et souhaite revendre le guidon d'origine... :roll:
Merci.
Causeàneuf
Message par Causeàneuf »
je recherche les deux collier de fixation pour un pare-brise moto. ( dia.22 mm)
René: si tu parles des colliers alu origine Irbit pour le pare brise origine Irbit qui pétent si tu serres trop cela va etre galere pour les avoir seuls.Essaie plutot de voir avec un Kopain tourneur -ajusteur qui peut les copier,
Si ma memoire est bonne compliqué :x pour avoir ces pieces. Et puis je suis persuadé qu'un Gars de Limoges que tu connais a peut etre ça ou est en mesure de les reproduire. :P :P :P
jpoural a écrit :René: si tu parles des colliers alu origine Irbit pour le pare brise origine Irbit qui pétent si tu serres trop cela va etre galere pour les avoir seuls.Essaie plutot de voir avec un Kopain tourneur -ajusteur qui peut les copier,
Oui, de quel pare-brise s'agit-il ?
Causeàneuf
:oops: mea culpa, en fait je recherche des colliers de fixation pour fixer mes longue portée sur le protége side, sinon je reprend l'idée du Yamal et avec des étrier en U et un angle droit + trous sa devrais le faire. j'attend réception de mes B och compact 100.
qui plus est autre question puis je ponter sur mon fils grand phare, bien entendus relais et interrupteur entre.
Bonsoir René : c'est ça que tu cherches ?:
ça se fabrique assez facile plat inox formé au diametre que tu veut et caoutchouc pour le serrage .
j'ai ça sur le meme pare side av pour mes Longues portées( excuse la photo le panier est à l'envers sur treteaux pour un peu de maquillage)
Causeàneuf
:D oui dans le genre, c'est bon je crois que je vais trouver cela à la bourse de Wieze en septembre.
