'soir captaincrochet,
rotules M12 mais j'ai remplacé la tige filetée mâle M12 par du M10x150 pour s'adapter à l'amorto.
Au plus court pour diminuer le couple.
D'origine c'est M12 femelle et M12 mâle :
Pas de photo de mes soudures. Mais elles cassent pas.
Et côté tirant la rotule est recoupée (pour diminuer le levier) et soudée (au TIG) sur le boulon d'origine :
A+,
Wolf8012 (Yvon)
En tous cas rien à dire sur cette soudure. J'avais confiance. En M12 c'est impec : ça fait tout de même une résistance à la rupture dépassant 4 tonnes...Fô pas que l'cap'tin ne bouffe que des nouilles car là il peut y aller !
Avant que ça pète dans un nid de poule ENORME, y'aura d'autres choses qui casseront...
clair, 4 tonnes même si j'ai un bon bras droit là je m'incline, bon côté soudure j'ai un collègue qui gère ( moi suit une brêle ), merci les gars, ce sera une modif a envisager rapidement.
le tutto de Bruno est très bien fait, à lire impérativement , le rouge avec le jaune , ce que je n avais pas capté immédiatement , il y a des cosses males et des femelles ( si si ) donc on se précipite pas pour les fixer sans avoir vérifier le sexe ET le sens , fotos d explications suivent.
Il y a la cornière de fixation a faire . Faut démonter la batterie , et puis l'écrou du garde boue arrière, donc la roue AR pour avoir l'écrou . Et pour faire ça faut vider le garage autour du side . Et pour cela faut ranger "ailleurs" ce qui était "à coté"
Malgrès tout ,faut avoir le courage de se lancer !! Bravo ..!
c est bien ce qu il me sembler vu que les cosses étanches pouvait se connecter direct sur faisceau pour un retour possible "d origine"
j ai pas de tciy mais je regarde......
j ai le mêmes problème a la maison dés qu il y a un fil, les lapins le coupe.....
Exact, il suffit de prendre le + du TCIY sur le fil jaune (c'est de mémoire et a priori confirmé par ta photo, c'est le fil qui amène le + sur l'allumage ducati) au moyen d'un repiquage utilisant cette cosse (exemple pris sur un branchement d'une prise de remorque) :
Sur "Petit Prince, les deux allumages complets sont a poste et l'on peux passer de l'un a l'autre suivant le branchement du capteur d'allumage. (il faut aussi brancher les fils de bougie de la bonne bobine ... )
Dernière modification par ilederiou le 18 nov. 2015, 13:44, modifié 1 fois.
