L'Oeil de Moscou du belge
Wolf8012
Re: L'Oeil de Moscou du belge
Message par Wolf8012 »
'soir captaincrochet,
rotules M12 mais j'ai remplacé la tige filetée mâle M12 par du M10x150 pour s'adapter à l'amorto.
Au plus court pour diminuer le couple.
D'origine c'est M12 femelle et M12 mâle :
Pas de photo de mes soudures. Mais elles cassent pas.
Et côté tirant la rotule est recoupée (pour diminuer le levier) et soudée (au TIG) sur le boulon d'origine :
A+,
Wolf8012 (Yvon)
En tous cas rien à dire sur cette soudure. J'avais confiance. En M12 c'est impec : ça fait tout de même une résistance à la rupture dépassant 4 tonnes...Fô pas que l'cap'tin ne bouffe que des nouilles car là il peut y aller !
Avant que ça pète dans un nid de poule ENORME, y'aura d'autres choses qui casseront...
captaincrochet
Message par captaincrochet »
clair, 4 tonnes même si j'ai un bon bras droit là je m'incline, bon côté soudure j'ai un collègue qui gère ( moi suit une brêle ), merci les gars, ce sera une modif a envisager rapidement.
V
lapin
Message par lapin »
BON quand faut y aller , faut y aller
préparation du matériel
url=http://fotoforum.fr]Image[/url]
a poil
attention , ça va couper
lapin
Message par lapin »
c est fait ....
quand on est xxx , on est xxx
lapin
Message par lapin »
le tutto de Bruno est très bien fait, à lire impérativement , le rouge avec le jaune , ce que je n avais pas capté immédiatement , il y a des cosses males et des femelles ( si si ) donc on se précipite pas pour les fixer sans avoir vérifier le sexe ET le sens , fotos d explications suivent.
Il y a la cornière de fixation a faire . Faut démonter la batterie , et puis l'écrou du garde boue arrière, donc la roue AR pour avoir l'écrou . Et pour faire ça faut vider le garage autour du side . Et pour cela faut ranger "ailleurs" ce qui était "à coté"
suite du feuilleton , bientôt .
loup gris
Message par loup gris »
Malgrès tout ,faut avoir le courage de se lancer !! Bravo ..! :roll: :D
Je croyais qu'il n'y avait rien à couper !!!
Tu Fais Gaffe :oops: quand meme :P Hein Lapin :P :P :P :P :P
https://www.youtube.com/watch?v=sqBLWoWT5Is
Message par ilederiou »
Discret a écrit :Je croyais qu'il n'y avait rien à couper !!!
Il n'y a rien a couper, mais lapin aime bien les tutoriels écris.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Dès que je fait la maintenance de "Petit Prince" je ferais des photos.
J'ai donc bien lu le tuto de Bruno
:shock: :shock: :shock:
c est bien ce qu il me sembler vu que les cosses étanches pouvait se connecter direct sur faisceau pour un retour possible "d origine"
j ai pas de tciy mais je regarde......
j ai le mêmes probléme a la maison dés qu il y a un fil, les lapins le coupe.....
gecko a écrit ::shock: :shock: :shock:
j ai le mêmes problème a la maison dés qu il y a un fil, les lapins le coupe.....
Exact, il suffit de prendre le + du TCIY sur le fil jaune (c'est de mémoire et a priori confirmé par ta photo, c'est le fil qui amène le + sur l'allumage ducati) au moyen d'un repiquage utilisant cette cosse (exemple pris sur un branchement d'une prise de remorque) :
Sur "Petit Prince, les deux allumages complets sont a poste et l'on peux passer de l'un a l'autre suivant le branchement du capteur d'allumage. (il faut aussi brancher les fils de bougie de la bonne bobine ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
Dernière modification par ilederiou le 18 nov. 2015, 13:44, modifié 1 fois.
lapin
Message par lapin »
BON ben les dents du rongeur ont encore frappé ! et le lapin n a aps de connecteurs dérivations .
bref , ça continue encore et encore
ça continue , d accord d accord ,
pb de couleurs , la ça a l air d aller
lapin
Message par lapin »
par contre la ...
rouge bleu noir gris vs rouge bleu noir noir sur le tutto , ( le gris est clair ce qui le fait sortir presque blanc ) ça c est coté allumage TCIY
