L'Oeil de Moscou du belge
Re: L'Oeil de Moscou du belge
Message par Bruno »
Moins cher que le connecteur seul acheté en France :( :( :( :(
bruno
bruno
Dommage, si tu me l'avais demandé je t'en aurai filé un...
goldo
Message par goldo »
Après quelques déboires avec une bobine Goldwing qui, je pense, est défectueuse, j'ai branché une bobine de 2cv que j'avais en stock. (4 ohms environ)
Je viens de faire un essai routier avec le TCIY (curseurs position "optimisée").
On sent bien la différence, c'est net...
Dans une légère mais longue pente, ou d'habitude elle s'essouffle à la fin, je dois parfois rétrograder si chargé ou si j'ai le vent dans le nez, j'ai monté sur un filet de gaz en 4ème comme une fleur, je pouvais même reprendre des tours à mi montée en remettant un poil de gaz.
Il faut une bobine de quelle résistance dans l'idéal ?
patapin4000
Message par patapin4000 »
origine oural ??????
Richard5254
Message par Richard5254 »
goldo a écrit :Bonjour,
Avec le TCIY, il faut une bobine dont la résistance du primaire se situe entre 2 et 2.5 Ohms.
4 Ohms c'est un peu trop bien que ça fonctionne, mais le rendement n'est pas optimum. Toutes bobines de motos se situant dans la fourchette précitée peut convenir, comme celles de VF, CBX, Gold etc pour ne parler que des bobines à double sorties Honda.
On peut aussi en trouvé des neuves à prix abordable.
Merci pour ce retour Goldo.
(surlignement de Dan)
Merci Richard.
Wolf8012
Message par Wolf8012 »
Merci Ilderiou pour le retour d'infos.
Ta variante de câblage sera bienvenue.
Je vais peut-être remplacer mes raccords de lustre...
Merci aussi à Goldo.
Et bien entendu à Jacky : très bonne synthèse sur les bobines.
A+,
Yvon
Richard5254
Wolf8012 a écrit :Merci Ilderiou pour le retour d'infos.
A+,
Yvon
:D :D :D
Wolf8012
2 petites précisions concernant le montage mécanique des bobines de Goldwing.
On m'a demandé si il fallait mettre les vis de fixation de la bobine (l'entrefer) à la masse :
il n'y a aucune raison électrique.
Une bobine c'est un transformateur. Pour le courant alternatif. Le continu... s'en fout un peu.
Le montage d'origine d'une bobine de Goldwing est souple.
A défaut de ce montage un petit caoutchouc et des écrous Nylstop ça peut pas faire de mal contre les vibrations.
A+,
Wolf8012 (Yvon)
alubat
Message par alubat »
Bonsoir à tous,
Et voila la première pièce pour le futur :?:
Amitiès
pascal de caen
Message par pascal de caen »
ça y est c'est monté. je suis sur le cul. le résultat est incroyable. plus souple, plus nerveux, plus puissant et moins de consommation. je ne reconnais plus titine. un grand merci a Yvon et a Mano pour le montage. bises Pascal
pascal de caen a écrit :ça y est c'est monté. je suis sur le cul. le résultat est incroyable. plus souple, plus nerveux, plus puissant et moins de consommation. je ne reconnais plus titine. un grand merci a Yvon et a Mano pour le montage. bises Pascal
Ben vi ...!!.... l'essayer.. c'est l'adopter .. !!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Wolf8012
Vais rougir....
Merci à tous.
(Un à fabriquer pour mi-septembre. En ferai 1 ou 2 de plus...)
Wolf8012 (Yvon)
Wolf8012 a écrit :Vais rougir....
Merci à tous.
Wolf8012 (Yvon)
Tiens au fait Yvon , faut que tu m'en " pondes " un de plus pour "l'oeil de Moscou " traditionnel pour la rétro solo 2006 .......( c'est à dire dans la boite ronde " ..... ) , au cas où ....!!!!....
BuHell
Message par BuHell »
J'ai retrouvé et testé une bobine Buell (qui est une bobine harley en fait) qui me sort 3 homs de résistance.
Je vais devoir chercher plus loin que mon garage... :D
pascal de caen
Pour info J'ai montê une bobine de 750 GSXR
