Moins cher que le connecteur seul acheté en France
bruno
Dommage, si tu me l'avais demandé je t'en aurai filé un...Bruno a écrit :Bonjour,
Moins cher que le connecteur seul acheté en France![]()
bruno
Avec le TCIY, il faut une bobine dont la résistance du primaire se situe entre 2 et 2.5 Ohms.goldo a écrit :Bonjour,
Après quelques déboires avec une bobine Goldwing qui, je pense, est défectueuse, j'ai branché une bobine de 2cv que j'avais en stock. (4 ohms environ)
Je viens de faire un essai routier avec le TCIY (curseurs position "optimisée").
On sent bien la différence, c'est net...
Dans une légère mais longue pente, ou d'habitude elle s'essouffle à la fin, je dois parfois rétrograder si chargé ou si j'ai le vent dans le nez, j'ai monté sur un filet de gaz en 4ème comme une fleur, je pouvais même reprendre des tours à mi montée en remettant un poil de gaz.
Il faut une bobine de quelle résistance dans l'idéal ?
Wolf8012 a écrit :Merci Ilderiou pour le retour d'infos.
Ta variante de câblage sera bienvenue.
Je vais peut-être remplacer mes raccords de lustre...
Merci aussi à Goldo.
Et bien entendu à Jacky : très bonne synthèse sur les bobines.
A+,
Yvon
Ben vi ...!!.... l'essayer.. c'est l'adopter .. !!!!pascal de caen a écrit :ça y est c'est monté. je suis sur le cul. le résultat est incroyable. plus souple, plus nerveux, plus puissant et moins de consommation. je ne reconnais plus titine. un grand merci a Yvon et a Mano pour le montage. bises Pascal
Tiens au fait Yvon , faut que tu m'en " pondes " un de plus pour "l'oeil de Moscou " traditionnel pour la rétro solo 2006 .......( c'est à dire dans la boite ronde " ..... ) , au cas où ....!!!!....Wolf8012 a écrit :Vais rougir....
Merci à tous.
(Un à fabriquer pour mi-septembre. En ferai 1 ou 2 de plus...)
Wolf8012 (Yvon)
