HERITAGE n°1 : Montage complet d'un moteur de 750 Ural
Re: HERITAGE n°1 : Montage complet d'un moteur de 750 Ural
Y aura-t-il d'autres sujets "Héritage " ?
Le N°1 est très complet sur le remontage,
Mais je suis "Demandeur" d'un sujet demontage et aussi géométrie.
Cdt.
Cdt.
Philippe 26
Quel est le sens de montage des 8 goujons moteur qui servent à tenir les cylindres et culasses ?
Mes goujons n'ont pas la même longueur de filetage
D'un côté ils font 25 mm et de l'autre 20 mm
Je pense que le côté le plus long va sur le carter pour une meilleur tenue des filets
J'ai un doute
J'ai un doute
Vieux mo tard que jamais
- papycoz
Bonjour,Philippe 26 a écrit : 28 août 2023, 09:45 Bonjour
J'ai un doute
Regarde si les filets ont le même pas des deux cotés, car sur le pont arrière, les goujons ont deux pas de vis différents de chaque coté.
Ceci est du au fait que d'un coté ils sont vissés dans de l'alu et de l'autre il y a un écrou.
réponse cette aprème...papycoz a écrit : 28 août 2023, 12:05Bonjour,Philippe 26 a écrit : 28 août 2023, 09:45 Bonjour
J'ai un doute
Philippe 26
c'est le même filetage des deux côtés des goujonsEst-Motorcycles a écrit : 28 août 2023, 12:33réponse cette aprème...papycoz a écrit : 28 août 2023, 12:05Bonjour,Philippe 26 a écrit : 28 août 2023, 09:45 Bonjour
J'ai un doute
Les goujons les plus courts sont en bas.
Les filets les plus longs sont vissés dans le carter alu moteur et normalement ils ne sont pas les mêmes : ceux qui se vissent dans le carter moteur sont plus longs et les filets moins profonds en usinage (ils ont donc tendance à se serrer dans le carter moteur au fur et à mesure qu'on les visse:
MAIS : l'essentiel est de les coller à la Loctite vis douce car l'huile remonte par les filets.
Philippe 26
BonjourEst-Motorcycles a écrit : 28 août 2023, 17:49
Merci à tous les deux
Superbe lecture et énorme boulot
J'aimerais beaucoup avoir la version papier "Héritage" si elle est disponible.
J'ai bien noté l'adresse et le moyen de règlement.
Mais je demande la disponibilité d'abord
En vous remerciant pour ce travail de partage
Chaque véhicule a les avantages de ces inconvénients..
"Nostalgique, nous ?
Pas du tout !
Mais essayons tout de même de faire comme si rien n'avait changé depuis 1950. " sylvain Tesson
Pas du tout !
Cathy va probablement répondre...Jason a écrit : 18 oct. 2023, 22:15 Bonjour,
Superbe lecture et énorme boulot![]()
En vous remerciant pour ce travail de partage![]()
Je pense qu'il reste 1 exemplaire à la concess. Je pose la question à Valérie.Est-Motorcycles a écrit : 18 oct. 2023, 22:39Cathy va probablement répondre...Jason a écrit : 18 oct. 2023, 22:15 Bonjour,
Pas du tout !
Pas du tout !
C'est bon, il reste 1 exemplaire à la concess, tu envoies à Valérie un chèque de 53 euros soit (45 € + 8 € de frais de port)
à l'ordre de M. Daniel Winter
à l'adresse :
route des Combrailles
63410 Manzat
Merci à toi.
Trop super !!Cathy a écrit : 19 oct. 2023, 15:07
à l'adresse :
63410 Manzat
Merci à toi.![]()
J’envoie ça demain
Pas du tout !
Pas du tout !
