Pompes a huile grand débit
Re: Pompes a huile grand débit
kalamine a écrit : 06 juin 2019, 21:58 Bon, c'est une bonne chose cette pompe GD quelque soit son prix!... les médisants n'ont qu'à aller se promener ailleurs!...
Perso j'ai la pompe d'origine et n'ai pas l'intention de la changer car c'est un ural de 2016, ca débite déjà bien. Par contre sur les nouveau Ural la pompe est équipée d'un manchon qui pompe l'huile un peu plus bas et vers le centre du carter, ce qui je pense évite un déjaugeage en forte montée notamment avec un niveau d'huile à moitié ou faible la mope se trouvant sur l'avant du carter(c'est pas bien, faut surveiller le niveau!...). Dés que je démonte mon carter (3l) je me fabrique un petit manchon de la même forme. Na! A moins que l'on puisse la trouver en pièce détachée??!!!
woui...il suffit de la commander.
le louis
Message par le louis »
Une question pour Dan concernant ce manchon prolongateur:
Puis-je le monter moi même puisqu'il est possible de te le commander ?
Faut-il démonter la pompe pour le poser?
Jean Louis
le louis a écrit : 30 août 2019, 17:52 Bonjour,
Jean Louis
photo dans la discutphoto dans la discut
gaffe a respecter le couple de serrage pour le joint carter huile ,et le serrage en croix
le louis
Merci pour ces photos.
Donc, si je comprend bien, la pompe reste en place et le nouveau filtre prend la place de l'ancien en enlevant puis reposant seulement 2 boulons.
Vu comme ça, ç' est facile.
Pas de soucis pour le serrage du joint de carter.
Jean Louis
le louis a écrit : 31 août 2019, 11:02 Bonjour,
Jean Louis
+1
Grâce à un travail commun, bientôt une vraie lecture de la température d'huile à 0,02°C !
Je développerai au bon moment, pas d'inquiétude.
Message par pvdm100358 »
Est-Motorcycles a écrit : 01 sept. 2019, 18:00
Jean Louis
+1
Ah, là, je suis très intéressé!! J'attendrai, donc que le "fruit" soit mûr.
Merci d'avance à ceux qui s'y seront investis.
Pierre, l'africain
westy64
Message par westy64 »
Possesseur d'un latéral K750, j'ai eu récemment une conversation avec Christian STEPHAN, suite à l'achat d'une pompe grand débit.
La question était d'identifier une source d'approvisionnement pour les vis et raccords banjo à monter sur les cylindres après rainurage et perçage, mais Christian n'a pas su me renseigner.
Après discussion avec d'autres amis, il s'avère que l'on peut trouver ces vis et raccords sur des 2cv, sur la tubulure qui amène de l'huile aux culasses pour lubrifier les culbuteurs.
Ce sont des vis en 7mm, au pas de 100. Je me suis tourné vers un fournisseur que je connais.
Pour illustrer les pièces dont il s'agit, je vous livre ci-dessous les liens vers le site de vente du fournisseur.
Cela permettra a chacun d'avoir les idées claires, et de les trouver ensuite où bon lui semble, et la modération pourra bien sûr supprimer les liens si cela pose un problème.
A noter que ce fournisseur propose une option de vis avec des trous de 2mm, pour améliorer le débit.
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Al ... er/Page-3/
on peut prélever les raccords banjo sur la pièce ci-dessous.
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Al ... /ANR10271/
ne pas oublier les joints
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Al ... /ANR10095/
voilà.
Ne pas oublier de faire usiner le méplat autour du trou fileté dans le cylindre, afin de garantir un bon "plaqué" du raccord banjo sur la fonte du cylindre.
Bonne route !
Jean
westy64 a écrit : 08 sept. 2019, 21:39 Bonjour,
voilà.
Bonne route !
Merci pour ces liens utiles !
Leklode
Message par Leklode »
Bonjour, question pour Dan,
Est ce que je peux vous commander le manchon pour la pompe à huile ?
Si oui quelles sont vos conditions et moyens de paiements
Je vis en Suisse.
Merci d'avance et bon weekend
Leklode a écrit : 01 nov. 2019, 10:54 Bonjour, question pour Dan,
Je vis en Suisse.
Dan patronne un stage ce week-end : réponse début de semaine prochaine. Le plus simple est de téléphoner à la concession mardi matin vers 10h car c'est Valérie qui s'occupe des pièces détachées. Merci.
Leklode
Oui, j'ai vu et espère pouvoir y prendre part l'an prochain.
Un grand merci pour votre réponse.
taurnil
Message par taurnil »
Ayant du temps en ce moment ;) je vais attaquer le montage de ce nouveau manchon
Cependant il me manque quelques infos sur les couples de serrage (manchon et carte) et l'ordre de serrage
Je connais celui des culasses laverda SF avec couple intermédiaire mais pas ceux la :(
Faut-il changer le joint de carter ?
Merci pour vos conseils
Prenez soin de vous et de vos proches
Appels de phare de Nikita
taurnil a écrit : 14 avr. 2020, 19:29 Bonjour
Si le joint est bon, non rompu, pas nécessaire de le changer. Ne pas le huiler et l'essuyer avant la repose car les parties en contact doivent être assez sèches. Serrer les 12 vis M6 à 1,2 m.kg, les vis de pompe à 2,2 m.kg avec le petit joint neuf. La rallonge est à serrer à 1,5 m.kg car les vis reposeront sur les bagues incluses.
Bon travail.
taurnil
Merci Dan ;)
kalamine
Message par kalamine »
Salut à vous,
Je m'en vais appeler dés demain matin pour commander ce déport d'aspiration d'huile!... (depuis le temps que je dois le faire!...). :roll:
