Nsu
Re: Nsu
Est-Motorcycles a écrit : 23 sept. 2025, 17:27
ledoume a écrit : 23 sept. 2025, 12:42
Est-Motorcycles a écrit : 22 sept. 2025, 23:07
Perso je mettrais un peu plus que le jeu des monos Yam mais c'est un avis...Un peu c'est 20% de plus que ce que tu mettais sur tes vilos...(de 0,05 je passerais à 0,065 par exemple...) :wink:
j'ai regardé mes relevés de métrologie, et effectivement ça se rapproche de ton conseil : 0.06 ! :mrgreen:
P'tin, la poule !!
tu m'étonne !!!
Re: Nsu
Yep Doumé, à priori le chemin des rouleaux sur la tête de bielle n'est pas bagué , ou je vois mal ?
Bien sûr s'il n'est pas bagué il doit être traité...tu as des news sur cette question ?
Re: Nsu
Est-Motorcycles a écrit : 25 sept. 2025, 10:47 Yep Doumé, à priori le chemin des rouleaux sur la tête de bielle n'est pas bagué , ou je vois mal ?
la bielle est baguée , d'origine le diamètre est de 48 mm , ici 40 mm pour se marier avec le roulement
j'ai agrandi la photo
Re: Nsu
ledoume a écrit : 25 sept. 2025, 12:42
Du sérieux, donc...Je m'interroge simplement sur la dureté de cette bague ? Tu as des précisions sur sa provenance et sa fabrication ?
Christ'yam
Re: Nsu
Message par Christ'yam »
salut Doumé.
je vois que tu assure et je n'en doutais pas .ça semble etre du beau matos et
cette foie si ça va tenir pour un bon moment . Bon courage. C.A.
Re: Nsu
Est-Motorcycles a écrit : 25 sept. 2025, 17:33
"Einbaufertiger Pleuelsatz bestehend aus folgenden Teilen:
Pleuel, gebraucht, überarbeitet mit:
Kolbenbolzenbuchse vormontiert und auf Endmaß 18 mm gehont
Pleuelfußring montiert und geschliffen
Ausgewinkelt
Hubzapfen
Pleuellager von Premiumhersteller in Spitzenqualität mit versilbertem Käfig
Versilberte Anlaufscheiben "
cette bague , pour l'avoir bien regardée , me faisait penser à de la bague INA que le gars a rectifié pour la mette aux bonnes cotes . D'ailleurs en regardant dans les catalogues , j'ai trouvé des bagues assez proches en dimensions.
Re: Nsu
Christ'yam a écrit : 25 sept. 2025, 18:27 salut Doumé.
Merci Christian :wink:
Re: Nsu
joint de culasse cuivre que j'ai recuit avant montage
vu sur l’ensemble arbre à cames , roulement à billes + galets coté des bielles .
l' huile arrive à l’intérieur de l'AC et sort par les cames
montage de la culasse et du boitier
ensuite il faut faire passer une pige de 12 mm à travers l'AC et mesurer la distance entre de plan de joint et la pige de chaque coté : si c'est pas bon il faut caler sous les 2 paliers.
dans mon cas , je suis trop haut , même sans cale, donc il faudra que je rectifie les paliers de 0.05mm
Re: Nsu
ledoume a écrit : 29 sept. 2025, 12:36 joint de culasse cuivre que j'ai recuit avant montage
Bon sang c'est du fin et du pointu ! Heureusement que tu as la technicité, l'habileté et les machines...
Bravo, là tu es dans ton élément... :P
patj
Re: Nsu
Message par patj »
Ça c'est du job . te connaissant tu dois t'éclater . Merci pour les images on comprend mieux (les nuls comme moi ) ahah !
schaller_p
Re: Nsu
Message par schaller_p »
Superbe ... merci pour le partage et les explications.
Le gras est mon allié.
Re: Nsu
ce moteur est effectivement assez gourmand en temps et technicité !
j'ai rectifié mes 2 paliers de 0.05 mm
première étape : positionner au petits oignons le palier avec le comparateur
puis rectif tout doux pour manger les 5 centièmes
avant / après rectif
remontage de l'ensemble arbre à cames , contrôle .
Bingo , j'ai bien bossé , c'est au top :mrgreen:
patj
Re: Nsu
Message par patj »
Super çà va ronronner tout çà :D
Re: Nsu
ledoume a écrit : 30 sept. 2025, 12:36 ce moteur est effectivement assez gourmand en temps et technicité !
Bravo Doumé...
Re: Nsu
Merci les gars :wink:
le re démarrage s'approche ... ce we peut être
j'ai du boulot aussi à la maison ... on verra comment ça se goupille :mrgreen:
