Molotov57
Message par Molotov57 »
Je poste ce message car je suis à la recherche d'une pompe à huile grand débit Ural.
Si par hasard quelqu'un en aurait fait l'acquisition et ne l'a pas installé.
Merci d'avance !
Higgins
Message par Higgins »
Salut à tous, je cherche à acheter un pignon d'entraînement d'alternateur denture Herzog.
Mercii 🙂
Dernière modification par Higgins le 04 déc. 2025, 18:01, modifié 2 fois.
Higgins a écrit : 20 nov. 2025, 07:48 Salut à tous, je cherche à acheter un pignon d'entraînement d'alternateur denture Herzog.
Merci.😏
Je vais regarder s'il m'en reste un...
Higgins
Ce serait génial merci 👍
Je regarde ces deux prochains jours car je descends à l'atelier. T'inquiète je n'oublie pas. Mais précision, ce Herzog est-il celui qui fait l'étanchéité avec le séparateur ou celui qui a ses des méplats pour le serrer ?
Higgins
Bonjour Dan, c'est pour pouvoir éventuellement monter le moteur 750 Ural de rechange que j'ai révisé soit sur la Dnepr (ou sur le Sportsman, le premier des deux qui casse).
Pour le monter sur la Dnepr, je dois remplacer le pignon soviétique de la génératrice G424 par un pignon Herzog.
Dans le futur je pense monter un alternateur 500 watt "grenade" il y a des refabications de bonne qualité. Je pense que l'un ou l'autre des pignons pourrait aller. Merci 🙂
Dernière modification par Higgins le 22 nov. 2025, 12:08, modifié 1 fois.
voila un alter Russe monté origine de livraison en Mars 2004(donc becane sortie Irbit en 3 ou 4eme trimestre 2003 que j'ai sur ma bécane avec un pignon Herzog comme la distri de ma bécane :)
origine ma becane n'était pas en distri Herzog .
c'est un de secours que j'avais trouve sur coin coin pas cher suite erreur de commande je l'ai testé sur Titine pendant 15000kms sans souci :)
Par contre Dan doit se souvenir en 2008 à Linz celui origine à laché à 44500kms, sur place Hari m'en a founi un pour pouvoir rentrer à la maison et ensuite jai confié à l'époque à alter France à la Rochelle qui l'a reparé en fait c'était simplement des soudures étain qui avaient laché et ce jour toujours en service :D avec un peu d'entretien :wink: ce jour alter France n'existe plus(retraite).
ces alter ne sont pas si mauvais et trouvables via des sites en europe moins cher que les Denso qui sont à des tarifs élevés :x
sur certains sites ils sont annoncés pour 500W la doc origine dit 350W ce qui pour moi est plus vraisemblable.Par contre oui les Denso font les 500w :P
Higgins
Merci pour ces précisions.
Actuellement avec la Dnepr d'origine sans démarreur électrique je m'en sors avec la génératrice de 150W.
L'âge avançant, même si tout fonctionne bien, je pense monter un jour le moteur et la boîte Ural pour pouvoir avoir un démarreur électrique dans ce cas il me faudrait au moins 350w voire 500w .
Je propose 3 pneus MITAS à crampons neufs (encore dans l'emballage,) types E05 en 400 x 19 (le pneu de droite).
https://media.cdn.kaufland.de/product-i ... 9a658.webp
Qui me fait une offre ?
La biszavous.
Message par pvdm100358 »
Est-Motorcycles a écrit : 26 nov. 2025, 17:02 Je propose 3 pneus MITAS à crampons neufs (encore dans l'emballage,) types E05 en 400 x 19 (le pneu de droite).
La biszavous.
Bonjour! j'espère que vous allez bien tous les trois.
Pour les pneus, j'en offre 70,€/pièce, si cela te convient et je passerai - je ne sais pas encore quand entre maintenant et fin janvier 2026 - en prendre livraison.
Pierre
pvdm100358 a écrit : 28 nov. 2025, 10:04
La biszavous.
Pierre
OK Pierre, ça marche, on fait comme ça, je te les mets de côté. Tu passes quand tu veux ou peux, pas de soucis...
Est-Motorcycles a écrit : 28 nov. 2025, 19:16
La biszavous.
Pierre
Super! A bientôt.
pour ceux qui en cherchent pour carbus
https://ural-hamburg.de/Keihin-Vergaser ... e-Ural-750
schaller_p
Message par schaller_p »
jpoural a écrit : 29 nov. 2025, 10:52 pour ceux qui en cherchent pour carbus
MERCI
Le gras est mon allié.
Eric
Message par Eric »
Bonsoir à tous,
Dans le cadre de mon projet, je suis à la recherche d'un ressort à lame de side. Ce n' est pas pour réparer un side mais pour créer un support sur mon Dniepr.
Merci à tous
