Je poste ce message car je suis à la recherche d'une pompe à huile grand débit Ural.
Si par hasard quelqu'un en aurait fait l'acquisition et ne l'a pas installé.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Salut à tous, je cherche à acheter un pignon d'entraînement d'alternateur denture Herzog.
Mercii
Mercii
Dernière modification par Higgins le 04 déc. 2025, 18:01, modifié 2 fois.
Je vais regarder s'il m'en reste un...Higgins a écrit : 20 nov. 2025, 07:48 Salut à tous, je cherche à acheter un pignon d'entraînement d'alternateur denture Herzog.
Merci.![]()
Ce serait génial merci
Je regarde ces deux prochains jours car je descends à l'atelier. T'inquiète je n'oublie pas. Mais précision, ce Herzog est-il celui qui fait l'étanchéité avec le séparateur ou celui qui a ses des méplats pour le serrer ?
Bonjour Dan, c'est pour pouvoir éventuellement monter le moteur 750 Ural de rechange que j'ai révisé soit sur la Dnepr (ou sur le Sportsman, le premier des deux qui casse).
Pour le monter sur la Dnepr, je dois remplacer le pignon soviétique de la génératrice G424 par un pignon Herzog.
Dans le futur je pense monter un alternateur 500 watt "grenade" il y a des refabications de bonne qualité. Je pense que l'un ou l'autre des pignons pourrait aller. Merci
Dernière modification par Higgins le 22 nov. 2025, 12:08, modifié 1 fois.
voila un alter Russe monté origine de livraison en Mars 2004(donc becane sortie Irbit en 3 ou 4eme trimestre 2003 que j'ai sur ma bécane avec un pignon Herzog comme la distri de ma bécane
origine ma becane n'était pas en distri Herzog .
c'est un de secours que j'avais trouve sur coin coin pas cher suite erreur de commande je l'ai testé sur Titine pendant 15000kms sans souci
Par contre Dan doit se souvenir en 2008 à Linz celui origine à laché à 44500kms, sur place Hari m'en a founi un pour pouvoir rentrer à la maison et ensuite jai confié à l'époque à alter France à la Rochelle qui l'a reparé en fait c'était simplement des soudures étain qui avaient laché et ce jour toujours en service
avec un peu d'entretien
ce jour alter France n'existe plus(retraite).
ces alter ne sont pas si mauvais et trouvables via des sites en europe moins cher que les Denso qui sont à des tarifs élevés
sur certains sites ils sont annoncés pour 500W la doc origine dit 350W ce qui pour moi est plus vraisemblable.Par contre oui les Denso font les 500w
Merci pour ces précisions.
Actuellement avec la Dnepr d'origine sans démarreur électrique je m'en sors avec la génératrice de 150W.
L'âge avançant, même si tout fonctionne bien, je pense monter un jour le moteur et la boîte Ural pour pouvoir avoir un démarreur électrique dans ce cas il me faudrait au moins 350w voire 500w .
Je propose 3 pneus MITAS à crampons neufs (encore dans l'emballage,) types E05 en 400 x 19 (le pneu de droite).
https://media.cdn.kaufland.de/product-i ... 9a658.webp
Qui me fait une offre ?
La biszavous.
La biszavous.
- Modo
Bonjour! j'espère que vous allez bien tous les trois.Est-Motorcycles a écrit : 26 nov. 2025, 17:02 Je propose 3 pneus MITAS à crampons neufs (encore dans l'emballage,) types E05 en 400 x 19 (le pneu de droite).
La biszavous.
Pour les pneus, j'en offre 70,€/pièce, si cela te convient et je passerai - je ne sais pas encore quand entre maintenant et fin janvier 2026 - en prendre livraison.
Pierre
OK Pierre, ça marche, on fait comme ça, je te les mets de côté. Tu passes quand tu veux ou peux, pas de soucis...pvdm100358 a écrit : 28 nov. 2025, 10:04Bonjour! j'espère que vous allez bien tous les trois.Est-Motorcycles a écrit : 26 nov. 2025, 17:02 Je propose 3 pneus MITAS à crampons neufs (encore dans l'emballage,) types E05 en 400 x 19 (le pneu de droite).
La biszavous.
Pierre
- Modo
Super! A bientôt.Est-Motorcycles a écrit : 28 nov. 2025, 19:16OK Pierre, ça marche, on fait comme ça, je te les mets de côté. Tu passes quand tu veux ou peux, pas de soucis...pvdm100358 a écrit : 28 nov. 2025, 10:04Bonjour! j'espère que vous allez bien tous les trois.Est-Motorcycles a écrit : 26 nov. 2025, 17:02 Je propose 3 pneus MITAS à crampons neufs (encore dans l'emballage,) types E05 en 400 x 19 (le pneu de droite).
La biszavous.
Pierre
pour ceux qui en cherchent pour carbus
https://ural-hamburg.de/Keihin-Vergaser ... e-Ural-750
schaller_p
MERCIjpoural a écrit : 29 nov. 2025, 10:52 pour ceux qui en cherchent pour carbus
Le gras est mon allié.
Bonsoir à tous,
Dans le cadre de mon projet, je suis à la recherche d'un ressort à lame de side. Ce n' est pas pour réparer un side mais pour créer un support sur mon Dniepr.
Merci à tous
Merci à tous
