GUZZI poussé : NANUK en rallye, Sponsoring
Re: GUZZI poussé : NANUK en rallye, Sponsoring
CHRIS 47 a écrit :Le "frittage" accompagne aussi très bien les moules & les frites !
mais ça c'est une autre histoire ! :oops: :oops: :oops:
Ca peut faire avec, c'est même conseillé...
patj
Message par patj »
C'est beau j'adore avec des soupapes de cette dimension , il va respirer le bougre!
Ayé, j'ai récupéré les culasses du sablage, après avoir gratté les conduits à la dremel et remplacé les guides. Reste à paufiner les angles et ZOU, le montage final.
Nanuk varoulé avec la banane de longue avec un moulbif comme ça :roll:
Nanuk
Message par Nanuk »
ledoume a écrit :Nanuk varoulé avec la banane de longue avec un moulbif comme ça :roll:
...la banane?...je l'avais déjà avant, alors là... :mrgreen:
Aujourd'hui pose des hélicoï du carter moteur : ces guzzistes doivent le démonter souvent pour changer le filtre à huile et à la longue, dans l'alu, ça foire.
Alors, pose de vrais hélicoï (en acier, pas des ressorts).
D'abord percer tous les trous :
Ensuite tarauder au pas fin :
Prendre l'outil spécial de pose, coller l'hélicoï :
Du vrai velours...
Aaaah que je suis content, c'est impec !
bravo Dan :!:
Message par ilederiou »
Voici pourquoi il n'est pas conseillé de visiter Dan lorsqu'il travaille :
Excellents dessins !
Aujourd'hui...on centre l'embrayage !
No comment...
rogers
Message par rogers »
Arrgghh :comme tu dis ;no comment !!!!!
C est beau aussi un Guzz ;hein ? :D :D :D
Nanuk
Message par Nanuk »
Ouais, spécial ce moteur, à contre-courant des arbres à cames pointus et volants allégés que l'on trouve dans les préparations destinées à faire prendre des tours...comme si un tel moteur était bien dans les tours... :roll:
Là, volant bien lourd, ac coupleux, compression pile poil, remplissage et échappement soignés,chasse aux frottements et allumage renforcé....ça va être fort entre 3 et 6000. C'est le but pour le side, mais en solo ça doit être grâââve aussi ! :wink:
Triple Guzz', laboureur de bitume. :twisted:
Arrrrggghhh !
A gauche : culasse de Guzz normale...
Grosse grosse soupape admission et grosse échappement...
Conduits à 36 mm
...à demain Nanuk !!
IMZ81036 a écrit :t'as fait un arbre à cames d'enfer je suppose !!!!!! :twisted: :twisted:
Tu m'étonnes: je suis obligé de faire des montages à blanc pour pas toucher les pistards... :mrgreen: :twisted:
