Ca peut faire avec, c'est même conseillé...CHRIS 47 a écrit :Le "frittage" accompagne aussi très bien les moules & les frites !
mais ça c'est une autre histoire !![]()
GUZZI poussé : NANUK en rallye, Sponsoring
Re: GUZZI poussé : NANUK en rallye, Sponsoring
C'est beau j'adore avec des soupapes de cette dimension , il va respirer le bougre!
Ayé, j'ai récupéré les culasses du sablage, après avoir gratté les conduits à la dremel et remplacé les guides. Reste à paufiner les angles et ZOU, le montage final.
Nanuk varoulé avec la banane de longue avec un moulbif comme ça
Nanuk
...la banane?...je l'avais déjà avant, alors là...ledoume a écrit :Nanuk varoulé avec la banane de longue avec un moulbif comme ça
Aujourd'hui pose des hélicoï du carter moteur : ces guzzistes doivent le démonter souvent pour changer le filtre à huile et à la longue, dans l'alu, ça foire.
Alors, pose de vrais hélicoï (en acier, pas des ressorts).
D'abord percer tous les trous :
Ensuite tarauder au pas fin :
Prendre l'outil spécial de pose, coller l'hélicoï :
Du vrai velours...
Aaaah que je suis content, c'est impec !
Du vrai velours...
bravo Dan
Voici pourquoi il n'est pas conseillé de visiter Dan lorsqu'il travaille :
rogers
Arrgghh :comme tu dis ;no comment !!!!!
C est beau aussi un Guzz ;hein ?
Nanuk
Ouais, spécial ce moteur, à contre-courant des arbres à cames pointus et volants allégés que l'on trouve dans les préparations destinées à faire prendre des tours...comme si un tel moteur était bien dans les tours...
Là, volant bien lourd, ac coupleux, compression pile poil, remplissage et échappement soignés,chasse aux frottements et allumage renforcé....ça va être fort entre 3 et 6000. C'est le but pour le side, mais en solo ça doit être grâââve aussi !
Triple Guzz', laboureur de bitume.
Arrrrggghhh !
A gauche : culasse de Guzz normale...Grosse grosse soupape admission et grosse échappement...
Conduits à 36 mm
...à demain Nanuk !!
Tu m'étonnes: je suis obligé de faire des montages à blanc pour pas toucher les pistards...IMZ81036 a écrit :t'as fait un arbre à cames d'enfer je suppose !!!!!!![]()
