Sebbatteur : Huile de boite pour Ural Sportsman 2018
sebbatteur
Re: Sebbatteur : Huile de boite pour Ural Sportsman 2018
Message par sebbatteur »
Je vais effectivement échanger ce connecteur mais je vais devoir agrandir le trou car il a un diamètre de 2cms.
Higgins
Re: Huile de boite pour Ural Sportsman 2018
Message par Higgins »
sebbatteur a écrit : 03 juin 2023, 19:05 Que pensez-vous de cette huile en semi-synthèse pour le moteur?
CASTROL POWER1 SEMI SYNTHESE 4T 20W50
Ural préconise apparemment de la Motul minérale.
Merci de votre retour
Sebastien
Désolé pour la réponse tardive, j'utilise cette huile semi-synthèse depuis que j'ai le Sportsman, c'est la seule semi synthèse de marque disponible chez moi. Vidanges à 2500 km.
Pour la boîte et le pont je trouve encore de la Gramo B chez les fournisseurs de matériels agricoles 😉
sebbatteur
Merci pour ta réponse :)
Ton Sportsman est de quelle année?
J'ai lu qu'apparemment il fallait utiliser de la minérale jusqu'en 2018 et à partir de 2019 de la semi synthèse.
papycoz
Re: Quel type prise 12v panier Ural 2018
Message par papycoz »
sebbatteur a écrit : 30 juin 2023, 10:06 Bonjour à tous,
J'aimerais avoir vos avis sur une prise qui se trouve dans le site (Ural Sportsman de 2018).
Ca ressemble à une prise allume cigare mais l'orifice est beaucoup plus petit.
J'aimerais la remplacer par une prise avec connecteurs usb.
Photos ci-jointes :
https://we.tl/t-dc0oODYXcQ
Merci pour votre aide
J'ai pu installer un connecteur plus grand en agrandissant le trou au diamètre de 22 mm si mes souvenir sont bons.
sebbatteur
Merci de ton retour.
Le trou d origine est de 2 cms de diamètre et les prises usb encastrables ont besoin de 3 cms.
Higgins
sebbatteur a écrit : 30 juin 2023, 19:08 Merci pour ta réponse :)
Notre Sportsman est de 2015 (je dis notre car ma femme le conduit plus que moi depuis que j'ai la Dnepr)
Voici les conseils de Dan pour les huiles 😉
viewtopic.php?f=2&t=24
Dernière modification par Higgins le 01 juil. 2023, 09:40, modifié 1 fois.
sebbatteur
Top merci :)
Merci Higgins !
Higgins
😊 Avec plaisir
C'est vrai que lorsqu'on vient d'acquérir un Ural on se pose tous les mêmes questions et c'est bien d'avoir l'info à la source.
sebbatteur
Boite à fusibles panier Ural 2018
Je souhaiterais brancher un chargeur usb dans le panier.
Pourriez vous svp me dire comment brancher de nouveaux câbles dans la boite à fusibles?
Schéma de la boite à fusibles :
https://ural-france.com/wp-content/uplo ... -FM-v2.pdf
Page 77
Sebastien
Pim
Re: Boite à fusibles panier Ural 2018
Message par Pim »
sebbatteur a écrit : 06 juil. 2023, 13:49 Bonjour à tous,
Page 77
Sebastien
Peut être plus simple de mettre un adaptateur sur la prise din du panier. On trouve cela pour une dizaine d'€.
Nota Dan en parlait page précédente.
sebbatteur
Merci de ton retour mais curieusement la prise din du panier n'est pas alimentée meme en activant/desactivant l'interruption interne.
Pim
Message par Pim »
sebbatteur a écrit : 06 juil. 2023, 14:45 Merci de ton retour mais curieusement la prise din du panier n'est pas alimentée meme en activant/desactivant l'interruption interne.
Une vérif des fusibles s'impose donc, puis vérification au multimètre. Avant d'ajouter quelque chose, j'essayerai de réparer ce qui ne marche pas (tu iras plus vite que de faire un montage convenable)
sebbatteur
C'est ce que je comptais faire. Merci :)
Higgins
Exact, en regardant le schema, il y a un premier fusible sur la moto qui alimente la boîte à fusibles du panier
