arknight a écrit : 10 févr. 2019, 19:43
Est-Motorcycles a écrit : 10 févr. 2019, 17:29 Tout est neuf, les prix sont plus que raisonnables. Alors les gars qui cherchent de pots sauciflard par exemple : y'en a là !
Merci Dan ... je t'ai envoyé un MP ... ,
à+ , Ark
Davaï, répondu mon kopin... :wink:
Wlad
Message par Wlad »
Bonjour "Les Gens" je continu mes recherches pour mon projet de voyage en Estonie en 2020. Ural Ranger (2004) récemment trouvé ainsi qu'un moteur 850, des pots inox, porte bagage etc.... Il me manque les tubulures d'échappement celles avec une bride pour le serrage sur la culasse donc si vous avez ce genre de piéces même en mauvais état je suis preneur merci pour vos propositions.
Wlad l'Abeilleur
Wlad a écrit : 03 avr. 2019, 17:53 Bonjour "Les Gens" je continu mes recherches pour mon projet de voyage en Estonie en 2020. Ural Ranger (2004) récemment trouvé ainsi qu'un moteur 850, des pots inox, porte bagage etc.... Il me manque les tubulures d'échappement celles avec une bride pour le serrage sur la culasse donc si vous avez ce genre de piéces même en mauvais état je suis preneur merci pour vos propositions.
Wlad l'Abeilleur
ne pas confondre :!: :?: les modeles 2004 possedent un ecrou qui est solidaire du silencieux dans lequel vient s'emboiter un manchon origine IRBIT AVEC UN NID D'ABEILLE qui est censé servir de mini catalyseur pour correspondre aux normes euro de mes deux :x :lol: :lol: :lol: et ces manchons sont légerement formés et coudés pour faire la liaison entre le coude échappement et le silencieux avec son écrou
sinon eh ben forcement j'ai ça :P :P :P
Wlad
Message par Wlad »
Mieux que le catalogue de pièces Ural car chez JP il y a tout ce qu'il faut :lol: :lol: :lol: J'ai récupérer des pots saucissons qui étaient montés sur un "sportman" mais le moteur que je vais mettre à la place du 750 de 2004 à un système de bride sur les culasses pour pour maintenir les coudes d'échappement. La vis dont tu me parle est située à quel endroit ?? Est ce gênant de monter des coudes allant directement dans les pots sans les fameux cata machins ... ??
Wlad a écrit : 03 avr. 2019, 19:39 Mieux que le catalogue de pièces Ural car chez JP il y a tout ce qu'il faut :lol: :lol: :lol: J'ai récupérer des pots saucissons qui étaient montés sur un "sportman" mais le moteur que je vais mettre à la place du 750 de 2004 à un système de bride sur les culasses pour pour maintenir les coudes d'échappement. La vis dont tu me parle est située à quel endroit ?? Est ce gênant de monter des coudes allant directement dans les pots sans les fameux cata machins ... ??
Pas du tout : au contraire ! Il suffit de remplacer les catalyses par des tubes sur ces modèles. En 10 ans les systèmes ont été verrouillés vers le dur bien entendu et aujourd'hui on ne peut quasi toucher à rien. Il faudra alors voir les carbus mais ça, c'est pour moi facile... :)
Wlad
Message par Wlad »
Il faudra Dan que nous discutions sérieusement de tout cela mais on a le temps surtout qu'en ce moment je sais que tu as autre chose à gérer tout comme moi qui vient aussi de perdre mon beau pére, la peine est dans nos cœurs mais la vie heureusement continue.
Wlad
Message par Wlad »
Est ce que quelqu'un pourrait me dire de combien les coudes rentrent dans les culasses ou plutôt à quelle distance la bride est soudée par rapport au bout du tube voir schéma
Si une personne a un joint de bride d'échappement même un vieux pourriez vous me l'envoyer pour que je puisse m'en servir comme model pour fabriquer des brides que je souderais sur des coudes anciennes génération merci.
L'Abeilleur
j'avais fait ça sur mes coudes origines 2004, emboitement et apres avec nouvelles culasses reutilisation des coudes origines fabrication des brides pour utiliser ces memes coudes :)
je ne m'en sert plus forcement y'a un peu de cogitage :oops:
mais ça fonctionnait bien :P sans avoir à investrir dans des coudes neufs :)
par contre j'ai pas envie de démonter pour savoir quelle est la pronfondeur d'emboitement :( et je ne m'en souviens plus :?: :(
Wlad
Message par Wlad »
Je veux bien le joint si tu veux bien me le prêter pour faire mes brides merci JP.
https://timoto44.com/
Pas forcement Ural mais plein de choses tout de meme :o
jpoural a écrit : 17 avr. 2019, 06:53 https://timoto44.com/
Intéressant, merci JP.
trousses a outils livraison origine Irbit POUR SOLO 2006 :P
60€ + PORT
jpoural a écrit : 22 avr. 2019, 20:01 trousses a outils livraison origine Irbit POUR SOLO 2006 :P
60€ + PORT
Collector et efficace...
lapin
Message par lapin »
WLAD
je pense que tu es dépanné pour tes échappements , ou bien ?
Wlad
Message par Wlad »
Salut Lapin, non pas tout à fait dépanné pour mes échappements... J'ai demandé à Dan s'il avait ça en stock et nous verrons cela en juin lorsque j'apporterais ton ancien moteur pour le démontage complet.
J'ai trouvé à coté de chez moi une entreprise de sablage, décapage et peinture époxy ou il me propose un tarif qui reste raisonnable à savoir cadre, chassis side avec microbillage inox et peint pour environ 400 euros. Je pense que je ferais décaper le panier en même temps donc affaire à suivre.
