Davaï, répondu mon kopin...arknight a écrit : 10 févr. 2019, 19:43Merci Dan ... je t'ai envoyé un MP ... ,Est-Motorcycles a écrit : 10 févr. 2019, 17:29 Tout est neuf, les prix sont plus que raisonnables. Alors les gars qui cherchent de pots sauciflard par exemple : y'en a là !
à+ , Ark
Bonjour "Les Gens" je continu mes recherches pour mon projet de voyage en Estonie en 2020. Ural Ranger (2004) récemment trouvé ainsi qu'un moteur 850, des pots inox, porte bagage etc.... Il me manque les tubulures d'échappement celles avec une bride pour le serrage sur la culasse donc si vous avez ce genre de piéces même en mauvais état je suis preneur merci pour vos propositions.
Wlad l'Abeilleur
Wlad l'Abeilleur
ne pas confondreWlad a écrit : 03 avr. 2019, 17:53 Bonjour "Les Gens" je continu mes recherches pour mon projet de voyage en Estonie en 2020. Ural Ranger (2004) récemment trouvé ainsi qu'un moteur 850, des pots inox, porte bagage etc.... Il me manque les tubulures d'échappement celles avec une bride pour le serrage sur la culasse donc si vous avez ce genre de piéces même en mauvais état je suis preneur merci pour vos propositions.
Wlad l'Abeilleur
sinon eh ben forcement j'ai ça
Mieux que le catalogue de pièces Ural car chez JP il y a tout ce qu'il faut
J'ai récupérer des pots saucissons qui étaient montés sur un "sportman" mais le moteur que je vais mettre à la place du 750 de 2004 à un système de bride sur les culasses pour pour maintenir les coudes d'échappement. La vis dont tu me parle est située à quel endroit ?? Est ce gênant de monter des coudes allant directement dans les pots sans les fameux cata machins ... ??
Pas du tout : au contraire ! Il suffit de remplacer les catalyses par des tubes sur ces modèles. En 10 ans les systèmes ont été verrouillés vers le dur bien entendu et aujourd'hui on ne peut quasi toucher à rien. Il faudra alors voir les carbus mais ça, c'est pour moi facile...Wlad a écrit : 03 avr. 2019, 19:39 Mieux que le catalogue de pièces Ural car chez JP il y a tout ce qu'il faut![]()
Il faudra Dan que nous discutions sérieusement de tout cela mais on a le temps surtout qu'en ce moment je sais que tu as autre chose à gérer tout comme moi qui vient aussi de perdre mon beau pére, la peine est dans nos cœurs mais la vie heureusement continue.
Est ce que quelqu'un pourrait me dire de combien les coudes rentrent dans les culasses ou plutôt à quelle distance la bride est soudée par rapport au bout du tube voir schéma
Si une personne a un joint de bride d'échappement même un vieux pourriez vous me l'envoyer pour que je puisse m'en servir comme model pour fabriquer des brides que je souderais sur des coudes anciennes génération merci.
L'Abeilleur
L'Abeilleur
j'avais fait ça sur mes coudes origines 2004, emboitement et apres avec nouvelles culasses reutilisation des coudes origines fabrication des brides pour utiliser ces memes coudes
je ne m'en sert plus forcement y'a un peu de cogitage
mais ça fonctionnait bien
sans avoir à investrir dans des coudes neufs
par contre j'ai pas envie de démonter pour savoir quelle est la pronfondeur d'emboitement
et je ne m'en souviens plus
Je veux bien le joint si tu veux bien me le prêter pour faire mes brides merci JP.
Intéressant, merci JP.jpoural a écrit : 17 avr. 2019, 06:53 https://timoto44.com/
Pas forcement Ural mais plein de choses tout de meme![]()
trousses a outils livraison origine Irbit POUR SOLO 2006
60€ + PORT
60€ + PORT
Collector et efficace...jpoural a écrit : 22 avr. 2019, 20:01 trousses a outils livraison origine Irbit POUR SOLO 2006![]()
60€ + PORT
lapin
WLAD
je pense que tu es dépanné pour tes échappements , ou bien ?
Salut Lapin, non pas tout à fait dépanné pour mes échappements... J'ai demandé à Dan s'il avait ça en stock et nous verrons cela en juin lorsque j'apporterais ton ancien moteur pour le démontage complet.
J'ai trouvé à coté de chez moi une entreprise de sablage, décapage et peinture époxy ou il me propose un tarif qui reste raisonnable à savoir cadre, chassis side avec microbillage inox et peint pour environ 400 euros. Je pense que je ferais décaper le panier en même temps donc affaire à suivre.
