Belle mécanique = jamais pressé. Hâte is diabolo, bordel is diabolo = jamais arriver à destination. Jamais arriver à destination = perdre sa vie en tournant sur soi, ne pas bouger tout en s'excitant. En vieillissant tu verras, ça s'arrangera et la pâte ne sera plus oubliée...gecko a écrit :j avais pas zieuté le tuto sur la discut de Wolf.
pi un peu pressé par le temps (pour récupéré Maman aprés son taff) que ..."zappé" l opération
....donc faux-oublie
pas grave demain vais faire la chasse a la douille......
Au pire verrais avec Domi pour remonter avec le side ca feras une sortie de plus
trouver les différences entre le cylindre droit et gauche
un des cylindres n'a pas l'evidement sur une ailette pour la mise en place des carbus
la suite des photos, gecko assidu au ponçage, j'ai bien cru qu'on y arriverait pas a la dévisser cette vis, puis le volant c'est pas laissé faire
Domi
- SKIPPY
le GECKO qui bosse dans un atelier rangé.....on aura tout vu
OK je sort !!
OK je sort !!
Toi!!! puni de tarte aux pommesSKIPPY a écrit :le GECKO qui bosse dans un atelier rangé.....on aura tout vu![]()
OK je sort !!
c'est pas chez moi c est pour ca.....
quoique, pour le 3/4 de litre j ai débarassé l établi
Domi
Elle est splendide Torep et quant elle aura son gros moulbif ce sera une bette de course.
Bravo mon Gecko.
Bravo mon Gecko.
Et le pilote ne gâche rien au beau bestiaux qu est thorep!!! Ça va bien le faire ce 750!
Bon si tout ce passe bien,le pote s en vas samedi
la fille encore une semaine de vacance
la femme retourne au boulot
donc semaine prochainej attaque la greffe
sortie du 650,
et montage pompe haut debit
alternateur
,embrayage
et tente de le démarrer hors cadre
si ca craque bien et si pas de joint qui rends l ames....
.je greffe
a voir si l attache side avant ne géne pas....
merci pour elle les potos.....
sortie du 650,
alternateur
,embrayage
.je greffe
Normalement non...gecko a écrit :Bon si tout ce passe bien,le pote s en vas samedi
sortie du 650,
alternateur
,embrayage
.je greffe
Ok donc semaine prochaine c est dans le cadre
hier soir fait mumuse
monté les pots saucissons.....whaou
le son (avec les téléphones c est pourri) bien grave .....ca vas être sympa avec le 3/4 litre
Merci les copains et Est-motorcycles
sans qui le projet n aurait put être lancé
-un bloc 3/4 de litre,avec carbus
-une boite de vitesse
-une boite a air filtre bleue
Ai fait mumuse...
fallait attendre les bonnes conditions
merci mes chéries de m avoir laisser seul a la maison
donc sortie le moteur de thørep
et j ai commençé a intervertir les piéces...
viré la pompe d origine sur le 3/4
toujours bien vérifier les passages d huile des joints
mise en place de la pompe Haut-debit qui était sur Thørep sur le 3/4
(j ai monter une pompe de 2014 sur le 650 pour pouvoir m en resservir
un de ces 4....)
confection des plaques alu pour boucher le passage du démarreur(
avant de m attaquer a l allumage
j ai voulut m attaquer a l embrayage
un embrayage de 650 kick only
un embrayage a démarreur électrique
MAIS
j ai du m arréter là
la plaque d embrayage de thørep
celle du 3/4
soit c est un ronré ou un carrond
mais c est pas carré
donc là ,c est pas bon
me faut la bonne piéce donc Mardi allo Dame Souris si y a un truc d occas qui se proméne
intervertir les deux volant-moteur
en attendant vais voir pour tenter de réassembler le moteur hors cadre pour le faire démarrer
vidéo uniquement si j y arrive
Ai fait mumuse...
un de ces 4....)
MAIS
celle du 3/4
ok.... merci copain
