gecko a écrit :j avais pas zieuté le tuto sur la discut de Wolf.
pi un peu pressé par le temps (pour récupéré Maman aprés son taff) que ..."zappé" l opération
....donc faux-oublie
pas grave demain vais faire la chasse a la douille......
Au pire verrais avec Domi pour remonter avec le side ca feras une sortie de plus
Belle mécanique = jamais pressé. Hâte is diabolo, bordel is diabolo = jamais arriver à destination. Jamais arriver à destination = perdre sa vie en tournant sur soi, ne pas bouger tout en s'excitant. En vieillissant tu verras, ça s'arrangera et la pâte ne sera plus oubliée... :wink:
trouver les différences entre le cylindre droit et gauche :D
un des cylindres n'a pas l'evidement sur une ailette pour la mise en place des carbus :P
domi30
Message par domi30 »
la suite des photos, gecko assidu au ponçage, j'ai bien cru qu'on y arriverait pas a la dévisser cette vis, puis le volant c'est pas laissé faire
Domi :?
SKIPPY
Message par SKIPPY »
le GECKO qui bosse dans un atelier rangé.....on aura tout vu :D :D
OK je sort !!
SKIPPY a écrit :le GECKO qui bosse dans un atelier rangé.....on aura tout vu :D :D
OK je sort !!
Toi!!! puni de tarte aux pommes :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
c'est pas chez moi c est pour ca..... :lol: :lol: :lol: :lol:
quoique, pour le 3/4 de litre j ai débarassé l établi
domi30
Petite balade avec gecko pour boire un coup à Anduze :D
Domi :?
Elle est splendide Torep et quant elle aura son gros moulbif ce sera une bette de course.
Bravo mon Gecko.
Et le pilote ne gâche rien au beau bestiaux qu est thorep!!! Ça va bien le faire ce 750!
Bon si tout ce passe bien,le pote s en vas samedi
la fille encore une semaine de vacance
la femme retourne au boulot
donc semaine prochainej attaque la greffe
sortie du 650,
et montage pompe haut debit
alternateur
,embrayage
et tente de le démarrer hors cadre
si ca craque bien et si pas de joint qui rends l ames....
.je greffe
a voir si l attache side avant ne géne pas....
merci pour elle les potos.....
gecko a écrit :Bon si tout ce passe bien,le pote s en vas samedi
sortie du 650,
alternateur
,embrayage
.je greffe
Normalement non...
Ok donc semaine prochaine c est dans le cadre :wink: :wink:
hier soir fait mumuse
monté les pots saucissons.....whaou :shock: le son (avec les téléphones c est pourri) bien grave .....ca vas être sympa avec le 3/4 litre :wink:
Merci les copains et Est-motorcycles
sans qui le projet n aurait put être lancé
-un bloc 3/4 de litre,avec carbus
-une boite de vitesse
-une boite a air filtre bleue
Ai fait mumuse...
fallait attendre les bonnes conditions
merci mes chéries de m avoir laisser seul a la maison
donc sortie le moteur de thørep
et j ai commençé a intervertir les piéces...
viré la pompe d origine sur le 3/4
toujours bien vérifier les passages d huile des joints
mise en place de la pompe Haut-debit qui était sur Thørep sur le 3/4
(j ai monter une pompe de 2014 sur le 650 pour pouvoir m en resservir
un de ces 4....)
confection des plaques alu pour boucher le passage du démarreur(
avant de m attaquer a l allumage
j ai voulut m attaquer a l embrayage
un embrayage de 650 kick only
un embrayage a démarreur électrique
MAIS
j ai du m arréter là :?
la plaque d embrayage de thørep
celle du 3/4
soit c est un ronré ou un carrond :roll: mais c est pas carré
donc là ,c est pas bon
me faut la bonne piéce donc Mardi allo Dame Souris si y a un truc d occas qui se proméne :wink:
intervertir les deux volant-moteur :?
en attendant vais voir pour tenter de réassembler le moteur hors cadre pour le faire démarrer
vidéo uniquement si j y arrive
:D Chapeau Gecko pour tout ton travail .
mifink
Message par mifink »
salut mon Gecko si cela peut te servir ainsi qu'à toutes et tous
Mifink :wink:
ok.... merci copain
