Jeff 59
Message par Jeff 59 »
:) c'est bon j'ai trouvé...quenquen en a une en stock.
y'en a plus :!: :!: :!: :!: :!:
Dernière modification par jpoural le 09 avr. 2016, 09:47, modifié 1 fois.
Den's
Message par Den's »
Salut JP, j'attend actuellement le retour de Quenquen pour savoir si l'allumage de droite fonctionne en 6V, si c'est le cas je suis intéressé pour te le prendre.
Den's
je le mets de coté,j'attends des nouvelles
A+JPA
Den's
Message par Den's »
je cherche un contre ecrou de roylement de roue. Celui avec le pas le plus gros. Je demande avant de commander.
Den's
Message par Den's »
Suite à la finalisation de mon side je mets en vente les bricoles qu'il me reste, histoire de faire un peu de place pour le nouveau projet :D
Carbu K68 quasi neuf 65€ les deux
Regulateur éléctronique neuf 25€
tube echappement 10€
bobine 6v simple sortie 5€
bequille centrale 5€
Carbus K28 un complet, l'autre pour pieces 20€ les deux.
Rayons 5€ le tout
2 joints fibres neufs pour 750 (erreur commande) 4€
1 robinet double sorties 10€
La boite en dessous et tout ce qu'elle contient pour 20€
Den's a écrit :Suite à la finalisation de mon side je mets en vente les bricoles qu'il me reste, histoire de faire un peu de place pour le nouveau projet :D
Rayons 5€ le tout
Pas cher et valable.
Message par Pepe le piou »
SAlut les ZAMIS
Je viens de remplacer mes amortisseurs d'origine par des Fournales à gaz.
donc je DONNE a qui les voudra 5 amortisseurs d'origine URAL
Ils ont 15.000 km et sont en bon état
J'espère que ça fera un heureux.
Si DAN a une idee d'une personne de préférence qui aurait des pb de sous ... il sera mon préféré.
Sinon ce sera premier arrivé premier servit.
J'habite près de Lyon, sinon je les apporterais avec moi à l'Authentique.
Une grosse bise à vous tous
Merci de me contacter sur mon tel portable
zero six soixantequinze quantrevingsix quarantedeux cinquantesix
DAN, j enlèverais mon numéro de tel une fois que l'affaire sera faite.
J'avais posté juste avant dans la mauvaise rubrique....
Helga
Message par Helga »
Pepe le piou a écrit :SAlut les ZAMIS
Merci mon Pépé pour Gecko...
Dan.
Merci A VOUS
j'ai un certain nombre de ces Chambres 4.00 x 18 qui qu'en veut :?:
18€ T.T.C. piece + port
sINON au 15/09 j'ai une commande chez Hamburg les siens et les ceusses qui sont interressés regardez le site .c'est histoire de groupir et reduire les frais de porc :) :) :) :)
tourdumondeensidecar
Message par tourdumondeensidecar »
URGENT!
Malheureusement, à J-5 de notre grand départ en tour du monde, on a cassé tout seul comme des grands, le couvercle de la pompe à essence de notre URAL EFI 2016 (coté sortie de pompe direction injecteur).
WE NEED YOU!
Pouvez-vous nous aider? Vous connaissez un endroit où on peut l’acheter en livraison express? Vous avez cette pièce dans un tiroir chez vous?
Merci d’avance!!
Wolf8012
Message par Wolf8012 »
JP : te contacte en MP pour Ural Hambourg.
