Jeff 59
Dernière modification par jpoural le 09 avr. 2016, 09:47, modifié 1 fois.
Den's
Salut JP, j'attend actuellement le retour de Quenquen pour savoir si l'allumage de droite fonctionne en 6V, si c'est le cas je suis intéressé pour te le prendre.
Den's
je le mets de coté,j'attends des nouvelles
A+JPA
A+JPA
Den's
je cherche un contre ecrou de roylement de roue. Celui avec le pas le plus gros. Je demande avant de commander.
Den's
Suite à la finalisation de mon side je mets en vente les bricoles qu'il me reste, histoire de faire un peu de place pour le nouveau projet
Carbu K68 quasi neuf 65€ les deux
Regulateur éléctronique neuf 25€
tube echappement 10€
bobine 6v simple sortie 5€
bequille centrale 5€
Carbus K28 un complet, l'autre pour pieces 20€ les deux.
Rayons 5€ le tout
2 joints fibres neufs pour 750 (erreur commande) 4€
1 robinet double sorties 10€
La boite en dessous et tout ce qu'elle contient pour 20€
Rayons 5€ le tout
Pas cher et valable.Den's a écrit :Suite à la finalisation de mon side je mets en vente les bricoles qu'il me reste, histoire de faire un peu de place pour le nouveau projet![]()
Rayons 5€ le tout
SAlut les ZAMIS
Je viens de remplacer mes amortisseurs d'origine par des Fournales à gaz.
donc je DONNE a qui les voudra 5 amortisseurs d'origine URAL
Ils ont 15.000 km et sont en bon état
J'espère que ça fera un heureux.
Si DAN a une idee d'une personne de préférence qui aurait des pb de sous ... il sera mon préféré.
Sinon ce sera premier arrivé premier servit.
J'habite près de Lyon, sinon je les apporterais avec moi à l'Authentique.
Une grosse bise à vous tous
Merci de me contacter sur mon tel portable
zero six soixantequinze quantrevingsix quarantedeux cinquantesix
DAN, j enlèverais mon numéro de tel une fois que l'affaire sera faite.
J'avais posté juste avant dans la mauvaise rubrique....
Merci mon Pépé pour Gecko...Pepe le piou a écrit :SAlut les ZAMIS
Dan.
Merci A VOUS
tourdumondeensidecar
URGENT!
Malheureusement, à J-5 de notre grand départ en tour du monde, on a cassé tout seul comme des grands, le couvercle de la pompe à essence de notre URAL EFI 2016 (coté sortie de pompe direction injecteur).
WE NEED YOU!
Pouvez-vous nous aider? Vous connaissez un endroit où on peut l’acheter en livraison express? Vous avez cette pièce dans un tiroir chez vous?
Merci d’avance!!
WE NEED YOU!
Merci d’avance!!
JP : te contacte en MP pour Ural Hambourg.
