TRUCS et ASTUCES
lesrousses
Message par lesrousses »
lesrousses a écrit :Re salut, j'ai donc fais un essai cet AM avec le montage sus-cité, contrairement à ce que je pensais le bruit reste grave et rauque en étant simplement atténué ( 30% à vu de nez ou d?oreille), elle a conservé ses pout pout pout........ au ralenti, sur 80km je n'ai pas perdu les DB killer avec mon montage( j'avais quand même des doutes ). Je trouve qu'elle a plus de couple mais ça reste totalement subjectif, c'est peut-être moi qui me fait à la moto. Pour conclure ça me convient tout à fait.
une petite photo du montage provisoire:
[url]http://img.imagesia.com/fichiers/r/dsc- ... _large.JPG[/url]
Salut à tous, voilà j'ai perdu un DB Killer en faisant les gorges de l'Ardèche (je ne m'en suis même pas rendu compte) donc mon système d'attache ne marche pas :( , je vais donc faire un trou dans le pot pour une fixation classique. Dommage j'avais pas envie de percer ces pots.
mifink
Message par mifink »
[img][img]http://img.imagesia.com/fichiers/10/001 ... _small.JPG[/img][/img][img][img]http://img.imagesia.com/fichiers/10/003 ... _small.JPG[/img][/img] bonjour à tous
une idée comme une autre qui peut vous rendre bien des services.
il faut: une balle de tennis,un collier(colson par exemple) une éponge mais pas celle de maman car la ça va pas le faire
et en gros cinq minutes de bricolage.
fini les moucherons ou le brouillard qui reste sur vos visieres.
bonne bricole
MIFINK
lesrousses
mifink a écrit :[url=http://imagesia.com/001_10mk][url] ... _small.JPG[/url][/url][url=http://imagesia.com/003_10mq][url] ... _small.JPG[/url][/url] bonjour à tous
bonne bricole
MIFINK
Salut, j'ai pas compris la man?uvre et le lien ne fonctionne pas, merci de plus amples explications.
mifink
:( salut et desolé je ne sais pas ce qu'il se passe
je met des photos,elles sont sur le post et après il n'y a plus rien........et la sa va pas le faire:(
donc en gros de prends une balle de tennis que tu décalotte.
tu y fais 2 petits trous a son embase pour y passer ton collier que tu passe dans les trous et qui va serrer la balle de tennis sur ton guidon.
si tu le souhaite bouche ses trous avec du silicone.
apres tu te procure une eponge (ATTENTION PAS CELLE DE MAMAN C EST SOUPE A LA GRIMACE POUR LA SOIREE) qui une fois mouillée tient dans la balle de tennis en forçant un peu sinon tu risque de la perdre en roulant.
avant de partir bien mouiller ton éponge qui te servira à nettoyer ta visière quand tu le jugera utile sur la route
n'hesite pas a rappeler si tu n'a pas tout pigé
amicalement MIFINK
maurice et martine
Message par maurice et martine »
Trop fort et si tu decalotte un peu plus et ben tu met une canette de bièr;; non de soda bien sur
Amitiés
mifink
salut et ta réponse me fait rebondir
je faisai collec de bouteilles de biere
elles ne sont pas ouvertes mais les dates sont passees depuis longtemps et avant de déménager
ou de les mettre a la decharge je LES DONNES.donc a venir prendre sur place.
JE NE CITE PAS LES MARQUES mais quelques trucs comme la biere a la cannabia en gros il y a 15 bouteilles a recuperer de 25 a 50 cl
a vous de voir
lesrousses
mifink a écrit :n'hesite pas a rappeler si tu n'a pas tout pigé
amicalement MIFINK
Ça y est , j'ai compris, merci!
maurice et martine
Et ben il était temps !!!
Non je rigole a plus
je sais pas faire des liens,je sais pas ou mettre ça ,regardez avec gogol une boite dans la sarthe ou je viens de me procurer des ecrous normaux et borgne LAITON
desole je sais pas faire mieux
je me suis plante sur gogol vous tapez "Vis-champion".
il y a du matos et service livraison parfait et rapide
Dernière modification par jpoural le 06 juil. 2012, 11:51, modifié 1 fois.
Pat56
Message par Pat56 »
MERCI PAT ;);););)
Si cela peut etre utile suivant les regions de chacun
Dernière modification par jpoural le 06 juil. 2012, 11:59, modifié 1 fois.
Message par Bruno »
jpoural a écrit :je sais pas faire des liens,je sais pas ou mettre ça ,regardez avec gogol une boite dans la sarthe ou je viens de me procurer des ecrous normaux et borgne LAITON
Bonjour Jpoural,
Est ce cela ?
Le lien :
http://www.vis-champion.com/
tout à fait Bruno ;);););)
QUI C'est t'y qui connais Graisse Orapi CT 4 608 AU lithium et bisulfure de Mobdylene ?
jpoural a écrit :QUI C'est t'y qui connais Graisse Orapi CT 4 608 AU lithium et bisulfure de Mobdylene ?
Niet mon kamarad...et toi ?
