MOTEUR URAL : comment le sortir du cadre ?
Bon les camarades, c'est ce soir qu'on bande...
Tous les périphériques sont sortis, rangés, nettoyés et graissés.
- Soulager le moteur avec un cric hydraulique.
Mais à peine, en prenant appui sur le contre de gravité de l'ensemble moteut-boîte, qui se trouve environ à 5 cm avant l'embrayage coté moteur.
- Commencer par la tige arrière.
Après avoir dévisser les écrous de 19, on sort les repose-pieds et la tige doit venir toute seule, s'il y a eu de la graisse auparavent et si les écrous ne sont pas collés par la rouille....sinon dégrippant. Si la tige ne vient pas toute seule, régler le cric comme il faut.
- Récupérer la rondelle de calage.
- Sortir la tige avant et protéger le berceau du cadre
De la même manière, récupérer aussi la rondelle de calage. Attention, le moteur est maintenant libre.
- Commencer par présenter le moteur en biais
Il faut lever le cric en tenant le moteur, le plus possible vers le haur et ne laisser que 2 cm de manière à incliner tout le bloc le haut vers l'extérieur.
- Poser le moteur sur la protection.
Carter d'huile ou pas, c'est la même manip. Il faut le tenir mais c'est facile, il est posé. C'est mieux d'être deux mais pas deux dominants : y'en a un qui commande et l'autre qui la ferme et qui fait péter les talons à chaque mot. C'est lui qui aura l'apéro.
- Sortir compètement l'ensemble moteur-boîte.
Et le poser sur un socle solide qui est de la même hauteur que le tube du berceau du cadre.
Et voilà, mission accomplie : le moteur est dehors !
Maintenant, fô remettre l'autre dedans...
Ca vous dit ?
Ca vous dit ?
Merci Dan
Par contre il y a un truc que j'ai du zapper ou j'ai pas tout lu ou mal lu :/ :Le carter d'huile de 2l ou 3l est deposé avant toute tentavive de sortir le moteur ?
Dernière modification par jpoural le 02 mars 2012, 20:33, modifié 1 fois.
geuledebois
Non mon JP, il peut rester : ici je l'ai enlevé parce que je voulais récupérer les morceaux de pigons. Même avec un 3l ça passe pareil.jpoural a écrit :Merci DanPar contre il y a un truc que j'ai du zapper ou j'ai pas tout lu ou mal lu :/ :Le carter d'huile de 2l ou 3l est deposé avant toute tentavive de sortir le moteur ?
Stef76
J'aurais dû attendre quelques semaines avant d'attaquer le démontage du mien, ça m'aurais éviter de repeindre le berceau
:D:D:D:D:D
non, sans dec' je m'attendais à un démontage avec chèvre, vérin hydraulique ou poulie à chaîne (tout c'que n'ai pas !) mais il n'en est rien, juste question de méthode et c'est tant mieux... j'f'rais mieux la prochaine fois !!! bravo Dan pour ton reportage. En tout cas, une affaire rondement menée, le nouveau proprio peut être satisfait, C pas tout les jours qu'on voit ça de nos jours...
philippe labbe
Bonjour Dan,
Merci pour ce reportage essentiel pour la vie de l'Uraliste qui parfois doit se débrouiller seul lorsqu'il est isolé !
C'est à mon sens une preuve de ton esprit de partage et nous devons louer cet état de fait.
Je tiens à te remercier à titre strictement personnel, et l'association l'a fait il me semble par le biais du post #70.
de notre Président !
Cette intervention n'est possible qu'en procédant comme tu le conseilles avec ordre et méthode, et un atelier bien rangé, (voir l'essentiel post #24), qui me semble être de rigueur pour toutes les interventions. La qualité d'un bon travail se mesure d'abord à la méthode. Merci aussi pour cela, qui doit nous inciter à l'investissement dans un minimum d'équipement.
Pour te remercier de tout ça, je t'invite là:
http://dnepr.ural.free.fr/wiki/index.ph ... teurs_aero
Bon courage à tous les deux pour l'entreprise,
A bientôt,
Philou
A bientôt,
Philou
Nom de diou la gaule totale ! P'tin quelle discussion ! Bravo et merci.philippe labbe a écrit :Bonjour Dan,
A bientôt,
Philou
J'ai pris la loupe...
belles mécaniques, même si je n'y comprend rien c'est le génie humain à l'état pur & de plus quel esthétique!!!!philippe labbe a écrit :Bonjour Dan,
A bientôt,
Philou
POLIKARPOV I 16
Pffuuu que du bel ouvrage .... le Merlin c'est celui qui équipait les Spit de sa Gracieuse Majesté jusqu'au MX IX ( c'est ce type de moteur qui nous a réveillés au matin du meeting de la Ferté ) Puis il y a eu les Griffons jusqu'au Mark 23philippe labbe a écrit :Bonjour Dan,
A bientôt,
Philou
Le Merlin donnait moins de "fil a retordre " aux pilotes car il permettait plus de latitude ( cela venait aussi de la cellule )
Les Napiers Sabre sans soupapes étaient , parait il , un vrai " faiseur de veuve " car sa gestion était extrêmement délicate d?après ses pilotes
Ils équipaient les Tempest et Typhon
en tous cas merci pour ses belles images
Dernière modification par POLIKARPOV I 16 le 03 mars 2012, 22:01, modifié 1 fois.
philippe labbe
Bonjour I16,
Merci pour vos messages encourageants
As-tu vu les infos sur le site de l'association relatives aux ouvrages d'Herbert Léonard et sa spécialité concerant les avions russes ?
Voir ici: http://dnepr.ural.free.fr/bibliotheque.htm
Un des mes grands oncle était au Normandie : Le Martelot, décédé en essai pour le CEV sur Météor aux Andelis (là où se trouve le musée du Normandie)...
Moi: petit pilote d'avion, et bon pilote d'ULM, avec qualif "épandage". Actuellement dans mon sous-sol Criquet Léger N° 67 biplace côte à côte en bois et toile en construction (Formule Mignet). Fuselage terminé.
Pour les abeilles, contine ainsi...
Bien à toi
Philou
PS: Je n'ai pas trouvé d'éclaté sur le Klimov du Yak 3. Des photos, il y en a, oui...
Bien à toi
Philou
