...PUIS S'ENSUIT LE GOBI DE PASCAL !
pascal de caen
Message par pascal de caen »
salut Dan. il faudrait que j'affine ma carburation . c'est pas simple par le web d'expliquer ça, je vais essayer d'etre clair. coté exterieur. une fois sur 10 quand je lache l'accelerateur. elle me fait un pet, enfin pas une explosion, plutot un poufe. j'ai remarqué aussi en roulant de nuit que mes sorties de collecteur deviennent rouge. trop d'air ? ou richesse trop importante ? merci ;)
pascal de caen a écrit :salut Dan. il faudrait que j'affine ma carburation . c'est pas simple par le web d'expliquer ça, je vais essayer d'etre clair. coté exterieur. une fois sur 10 quand je lache l'accelerateur. elle me fait un pet, enfin pas une explosion, plutot un poufe. j'ai remarqué aussi en roulant de nuit que mes sorties de collecteur deviennent rouge. trop d'air ? ou richesse trop importante ? merci ;)
Non, le contraire, tu es trop pauvre : essaie de dévisser de 1/4 de tour tes vis de richesse, de la même valeur.
pascal de caen
salut Dan. j'ai fait comme tu as dit. j'ai meme tourné a 1/2 tour . mais j'ai toujours le meme probleme. ce qui me fait peur (je suis peut etre un peu parano) c'est que le moteur chauffe beaucoup je trouve. et le rougissement des collecteurs a l'arret. pourtant je roule cool. j'ai des vieux pots saucissons dessus. je me demande si ils ne sont pas trop libre. sinon j'essayerai bien de remettre les pots d'origine histoire de voir. mais dans ce cas il faut que je change mes gicleurs ? t'en pense quoi ? bon week end :B
Dernière modification par pascal de caen le 23 oct. 2011, 07:59, modifié 1 fois.
mano
Message par mano »
ta regarder tes bougies, elles ont de quelle couleur ? si c'est blanc trop pauvre
pascal de caen
salut les copains. en carburant j'utilise du 98 et pas de merde a l'ethanol.
mes bougies.
mano
Message par mano »
a voir avec les specialistes, mais elle me parraisse noir, donc trop riche
pascal de caen
IMZ81036 a écrit :noir sur le culot mais bien trop blanche sur le principal !! t'es monté en combien en gicleurs ralenti et principal ?
je sais plus, mais Dan m'a monté les gicleurs en conséquence
pascal de caen
oui, il y a plus de compression qu'avant .les 2 bougies sont neuve. elles ont été changé chez Dan. je vais regarder l'indice
Dernière modification par pascal de caen le 23 oct. 2011, 07:57, modifié 1 fois.
Je te répondrai ce soir car stage pour moi.
pascal de caen
toujours a fond mr Dan ! c'est dingue, tu te repose quand ?
ok je vais attendre. j'ai un doute sur mon capteur d'allumage. il est réglé a fond a gauche, sinon le ralentis est beaucoup trop haut. je pense qu'il faut que je reprenne tout a zéro. carburation et allumage.
pascal de caen
voila ou j'en suis
http://youtu.be/XcCRlr58Ynk
jeanchristophe
Message par jeanchristophe »
pascal verifie si ton rotor d allumage n est pas en train de se dessertir ( piece en tole noire fixee au bout de l arbre a came par une vis de 6)
salut
mano
Message par mano »
et ton flector ca tien au faite ?
pascal de caen
jeanchristophe a écrit :pascal verifie si ton rotor d allumage n est pas en train de se dessertir ( piece en tole noire fixee au bout de l arbre a came par une vis de 6)
salut
salut Jean Christophe. j'ai monté la vis au frein filet.
salut Mano, oui pas de probleme avec le flector (je surveille)
pascal de caen
NICO 94 a écrit :
pascal de caen a écrit :voila ou j'en suis
Avec youtube ça pète dans l'tube :lol:
Je trouve ton ralenti beaucoup trop haut. As-tu comparé la position de ta platine par rapport à la mienne ?
j'ai pas le meme montage
