Arvella IV, bien reçu pièces schéma electrique Thumper, qui est à ficeler jusqu'à contact perso en MP. Merci !
Thumper
Bien vu kamarad. Oui, le printemps va être comprimé pour pas mal de cow-boys...Thumper a écrit :Promis m'sieur l'chaman.
comme convenu, je continue à m'enfermer dans un mutisme de bon aloi.
je lis, je parcours, je m'informe, je me tiens au courant, mais je ne dis plus rien.
Les beaux jours reviennent. le printemps s'annonce "comprimé".
Courage, on touche au but.
Arno
Les décalages de tous les manetons des vilos restants sont terminés.
Etape suivante : ajustement des bagues, emmanchement et soudures (ici par rapport au décalage du maneton par lunelle) :
...puis trempage des bielles et alésages des cylindres qui sont aussi commencés...
Il n'y a plus aucun LCBC à la traïne ! Ah Aaaah !
Arvella II
... Bonnos bonnos ... on va pouvoir aller jouer dans les virolos entre LCBCiens... je connais des endroits ensoleillés qui crochent bien sous l' BT45s... violentes sensations.. .. mais y'aura aussi une non LCBCienne qui n' traine pas.. j'vous l'dis... surtout sous la pluie.... ha ha ha ...Est-Motorcycles a écrit :Il n'y a plus aucun LCBC à la traine ! Ah Aaaah !
Arvella' haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
RollingXT
Arvell'houlala
.. haaaaaaaaaaarggggggggggg.. ce monstre du Cotentin a osé utiliser les secrètes symboliques Arvelliennes ... j' n' roule qu' sur 2 roues en équilibre .. épicétou...RollingXT a écrit :Arvella II a écrit :... Bonnos bonnos ... on va pouvoir aller jouer dans les virolos entre LCBCiens...
A un rythme Dniepérien, on se dirige vers un plaisir exponentiel LCBCien... le feu quoi !
Foudre bénie... un singe en hiver...
Bon... alors... tu sais qu' le Chaman t'a causé dans cette discussion et demande RDV ... quand déposes-tu ton 1/2 moteur sur l'établi magique du bouclard Est-Motorcycles ? ....
Foudre Bénie, mon p'tit..., faut causer fort à la grande communauté... l' Dan est là... il te voit.. il t'écoute ses esgourdes bien ouvertes !!!
As-tu des projets étincelants pour allumer au mieux dans la chambre à combustion labyrinthée "amont-aval" par l' Chaman du Mono ? Ta tentative astucieuse et heureuse sur la clavette doit être poursuivie...
.. oui je sais ... réflex et concentration ne sont plus au niveau... snif... resnif... wooooooouuuuuuuuiiiiiiiiiiii ... mais bon... sur deux ou trois virages on peut quand même aller chercher les étincelles du bonheur... hein... surtout qu' dans ton pays les virolos épousent un relief Isle of Manesque... d'ailleurs on pourrait roder ensemble... si j' peux avancer mon bitza un peu mieux qu'aujourd'hui... snif.... resnif... wooooooouuuuuuuuiiiiiiiiiiii ...RollingXT a écrit :Ouai, ben gaffe quand même Arvell'houlala !!!
Arv'houlalalala...
Dernière modification par Arvell'houlala le 03 févr. 2011, 23:19, modifié 1 fois.
Nom de zeus, Foudre bénie en Chang ! Moral à zéro à c'que j'vois.
Je comprends que Arvella a manqué s'étouffer...
Il m'amène sont moulbif le 25 pour que je monte sa culasse magique et que je lui change le cylindre interverti par erreur via Dame Souris qui faisait du rangement dans les cartons !! J'te dis pas le savon...Depuis, interdite de toucher le matos.
Foudre va jouir...
Foudre va jouir...
Nanuk
Tu lui a joué la scène des Tontons Flingueurs, j'imagine: "Touche pas au grizbi! S.....!"Est-Motorcycles a écrit :... que je lui change le cylindre interverti par erreur via Dame Souris qui faisait du rangement dans les cartons !! J'te dis pas le savon...Depuis, interdite de toucher le matos.
La pauvre, elle pensait certainement bien faire...
C'est sûr ! Pour elle un cylindre est un cylindre...elle fait déjà des merveilles au secrétariat, alors non elle n'y peut vraiment rien : elle a déjà trouvé le cylindre parmi un tas de pièces !
mickey
RollingXT
BjrArvell'houlala a écrit :As-tu des projets étincelants pour allumer au mieux dans la chambre à combustion labyrinthée "amont-aval" par l' Chaman du Mono ? Ta tentative astucieuse et heureuse sur la clavette doit être poursuivie...
Arv'houlalalala...
Mode de vie décalé, maneton décalé, ce fût au tour de la clavette... Elle ressemble à ça, en moins joli, je l'ai réalisée à la lime pour faire un essai décalage 1 mm, qui donne aproximativement 6 mm de décalage au volant soit les 5 ° nécessaire !
Je pense fortement à un pignon d'arbre à came spécial avec différentes possibilitèes de calage, car sur l'établit à Manzat, on à pu remarquer que le calage d'origine est assez aléatoire suivant les moteurs.
Parlons donc du joint de culasse type origine ( 87 mm ) que l'on à mis faute de mieux!
Un joint de culasse cuivre ou alu serait-il préférable? en 90 mm of course
Ah j'allais oublier la démultiplication, du 17 x 39 devrait faire l'affaire (en quel pas ? X ring ou O ring) ?
Foudre Bénie
Dernière modification par RollingXT le 04 févr. 2011, 16:28, modifié 1 fois.
Nanuk
Chez Ducati ya tout ça...clavettes décalées, poulies réglables...ça peut inspirer.RollingXT a écrit :...Je pense fortement à un pignon d'arbre à came spécial avec différentes possibilitèes de calage, car sur l'établit à Manzat, on à pu remarquer que le calage d'origine est assez aléatoire suivant les moteurs....
franky
