Réglage carbu K750
titi83
Bonjour a tous le monde
Je possède un K750 attelé de 58 sur lequel j'ai monté des carbus chinois
Problème, il consomme plus qu'un semi remorque. J'ai démonté pour voir s'ils n'avaient pas oublié les gicleurs ,non tout est en place, ce sont des n°92, aiguille au 4 ème cran donc au plus haut ,mais les descendre n'arrangera rien à la conso .Je fais facile du 15 L au 100 !
Quelqu'un a- t' il déjà eu ce genre de problème ?quel gicleur doit il y avoir pour un fonctionnement correct?
En tous cas je reste le plus rapide entre.... 2 pompes a essence !!!! pas sur la distance, sur la fréquence .
Merci du tuyau
Salutation du Var
Merci du tuyau
Salutation du Var
Si tu veux c'est toujours pareil...
"je possède un k750 avec des carbus chinois"... Est-ce que tu te rends compte du nombre de possibilités qu'il y a pour sortir ce problème ?
SOYEZ PRECIS.
Quels carbus ?
Quel diamètre, quel puits d'aiguille, quel gicleur de ralenti, quel gicleur principal ????
Plus deux ou trois photos claires et on pourra commencer à causer.
Comment sont tes bougies, est-ce que tu n'as pas une fuite ?
Ne te décourage pas.
SOYEZ PRECIS.
Quels carbus ?
changster
Oui, et ausi le règlage de l'aiguille qui influe beaucoup sur la conso. Aiguille sur le cran à moitié pour commencer...
ranger
changster
ranger
Salut, ça serai intéressant que tu nous montres des photos de ta machine!titi83 a écrit :Bonjour a tous le monde
Merci du tuyau
Salutation du Var
titi83
changster
titi83
J'ai mis des gicleurs légèrement plus petits et elle ne tire plus ...la DNIEPR .
donc repose des gicleurs d'origines et apparement réglages corrects:fume pas plus que celà
PS les PZ 28 sont montés sur les latérales CJ 24 HP donc pas de lézard mais conso astronomique
Putain si elle consommait de la vodka a la place du 95 elle serait bourrée a chaque fois finalement j'ai de la chance de rouler droit
ranger
mickey
C'est obligé, comme les 403, les R16TS et autres DS, un moteur de conception ancienne plus des carbus style pompe à graisse des années 50, ça suce : on ne fera jamais tomber une conso de ce type de moteur avec les carbus prévus pour.
La seule différence : en Russie, l'essence coûte 25 roubles le litre et en Chine je n'ose pas y penser.
Si on veut tomber de 1 litre, on commence à trouver des membranes et tout un petit bordel. Après, pour consommer moins, c'est l'injection...
mickey
