Le Trois Pattes de 2012
schaller_p
Re: Le Trois Pattes de 2012
Message par schaller_p »
Est-Motorcycles a écrit : 20 nov. 2023, 17:39
schaller_p a écrit : 20 nov. 2023, 17:21 Dan ,
je l'ai enfin utilisée :lol:
Voilà c'est ma première jante rayonnée... temps...patience...
Alors là, BRAVO ! Très beau travail. Je me disais aussi...lors de notre dernier repas de famille (samedi), je portais ta chemise qui a eu son petit effet... :mrgreen: :wink:
Merci... Mais un jour il faut que nous parlons pêche tous les deux...Maintenant que mon atelier est redevenu opérationnel.
Le gras est mon allié.
schaller_p
Bonjour à tous ,
Mon trois pattes va avoir droit à une beauté.
Démontage complet
Sablage .... thermolaquage... peinture...et tout pour bien faire.
J'ai une question quelle est la bonne procédure pour sortir le moteur du cadre ?
Sachant que j'ai un carter d'huile grande capacité.
Merci pour vos futures réponses que je me réjouis de lire.
schaller_p
schaller_p a écrit : 26 mai 2025, 17:26 Bonjour à tous ,
Démontage complet
C'est tout bon, le moteur est déposer ... je vais aller trouver le sableur la semaine prochaine.
Entre deux je fais l'inventaire des pièces à sabler.
Belle journée à tous.
Bravo et pardon, je ne suis pas chez moi...C'est du beau travail, je t'écrirai en rentrant sur quelques trucs à préparer.
schaller_p
Est-Motorcycles a écrit : 28 mai 2025, 09:45 Bravo et pardon, je ne suis pas chez moi...C'est du beau travail, je t'écrirai en rentrant sur quelques trucs à préparer.
pas de problèmes ... Profitez de vos "vacances".
schaller_p
Je vais changer les silentblocs de la fourche et du bras oscillant
diam int 10,5 mm
diam ext 24 mm
longueur 24 mm
je ne trouve pas en diam ext 24 mais en 25mm....
l'un d'entre a-t-il une adresse ou solution ?
merci par avance.
schaller_p a écrit : 05 juin 2025, 07:27 Je vais changer les silentblocs de la fourche et du bras oscillant
diam int 10,5 mm
diam ext 24 mm
longueur 24 mm
merci par avance.
Pour moi, je les avais tous remplacé par des bagues teflon pluie pour les amortisseurs et des roulements pour les oscillants et la fourche : une merveille. Si tu as un bon usineur sous la main...
Là pour le bras side :
Je peux te dire qu'après cette modif ça roule droit !
Modif réalisée sur 5 sides à l'époque.
schaller_p
Est-Motorcycles a écrit : 05 juin 2025, 09:16
diam int 10,5 mm
diam ext 24 mm
longueur 24 mm
merci par avance.
Merci Dan pour ces informations.
As-tu une référence pour le "Téflon pluie" ?
As-tu usiner le tube du bras oscillant du panier ?
merci pour les futures réponses.
Oui l'Ami.
Pour le teflon, j'utilisais du Teclaflon PTFE natural :
Je n'ai jamais eu d'ennui avec lui, bien au contraire. Vu les contraintes de mes voyages, je changeais systématiquement tous les 3 ans.
J'usinais en effet tous mes bras avec ma fraiseuse afin de placer des roulement à billes de qualité, étanches. Je les changeais par précautions tous les 5 ans...
Plus de saucisonnage, une rigidité rassurante...pareil pour le bras oscillant moto et les deux tubes de fourche avant...
schaller_p
Est-Motorcycles a écrit : 06 juin 2025, 09:34 Oui l'Ami.
Merci beaucoup , DAN, pour tes précieuse informations.
je pense faire usiner les emplacements des silentbloc en diamètre 25mm . Je trouve plus facilement des silentblocs en 25 mm. C'est une idée.
je vais encore étudier la version douille PTFE.
j'ai du delrin, c'est une matière qui supporte les fortes sollicitations. J'avais usiné des douilles pour un VTT de descente et ces douilles remplaçaient des roulements sur le triangle de suspension arrière... elles ont rempli leur office sans broncher.
Tu en penses quoi DAN ?
Delrin : Encore mieux que le teflon, mais plus cher. Top. Si tu montes des silenblocs caoutchouc, pense à placer 2 mm de plus au diamètre mâle sur 35 mm et de les emmancher avec un cône et de l'eau savonneuse...
schaller_p
Est-Motorcycles a écrit : 07 juin 2025, 22:58 Delrin : Encore mieux que le teflon, mais plus cher. Top. Si tu montes des silenblocs caoutchouc, pense à placer 2 mm de plus au diamètre mâle sur 35 mm et de les emmancher avec un cône et de l'eau savonneuse...
Merci pour ce retour... je vais continuer à préparer mes pièces ...
A Bientôt.
schaller_p
voilà mon side est parti chez le sableur et quelques surprises étaient sous la peinture....
je suis à la recherche des trois gardes boues soit pour :
la roue avant
la roue arrière
la roue du side..
Est-ce que l'un d'entre vous a ce matériel ou une adresse où trouver...???
sur les sites internet que j'ai regardé il semble que ce ne soit plus disponible.
MERCI pour votre aide.
schaller_p a écrit : 15 août 2025, 08:44 Bonjour à tous,
la roue avant
la roue arrière
la roue du side..
Je regarde ce qui me reste...
schaller_p
Est-Motorcycles a écrit : 16 août 2025, 10:09
la roue avant
la roue arrière
la roue du side..
Merci Dan.
Je cherche de mon côté chez les concessions suisses... mais pour l'instant , ils sont en vacances...
