Pim a écrit : 03 oct. 2024, 10:26
marcc a écrit : 02 oct. 2024, 22:39 Kit des axes de triangle supérieur de train avant de ma traction, plus quelques caoutchoucs de protection commandés et reçus en 3 jours depuis la Hollande........ où et comment les étrangers sont parfois plus sérieux et efficaces que certaines boites françaises ( je ne vise pas le monde Ural mais les fournisseurs de pièces de traction :wink: )
Le marché des Citro est énorme en Hollande, c'est triste de voir que nos mamies partent là-bas par camion entier. Ce n'est donc pas étonnent que le marché de pièces soit si pro.
+1 comme toujours les c... c'est nous...triste.
marcc
Message par marcc »
Pour paraphraser une Pub connue :
Le 1er Septembre j'enlève la droite ..... le 15 j'enlève la gauche !!!
Je parle de mes ailes de trac bien sur ;)
Bref ! ça avance toujours doucement mais ça avance.....
marcc a écrit : 13 oct. 2024, 00:44 Pour paraphraser une Pub connue :
:lol:
Parfait ! Oui ça avance et je trouve encore assez vite...Courage !
marcc
Message par marcc »
La semaine prochaine je démonte le train avant pour changer les axes de triangle :wink:
marcc a écrit : 13 oct. 2024, 13:27 La semaine prochaine je démonte le train avant pour changer les axes de triangle :wink:
marcc
Message par marcc »
Allez je vous raconte le démontage ;)
Il y a quelques années j'avais investi dans de l'outillage spécial Citroën...... je le ressors
Il faut dire que ce cher André, en plus de la Pub, du crédit, de la carrosserie tout acier, du montage à la chaine, de la traction avant ...etc. avait inventé la capture de la clientèle :evil:
Ben oui, là où un un simple écrou 6 pans suffirait, il était le roi de la bague écrou du vissage interne et de la clé à ergot (entre autre). Résultat si vous n'avez pas les outils, plus qu'à aller chez l'agent exclusif Citroën :lol:
On attaque:
Miracle des marchands du temple et des refabrications modernes "de qualité" ..... :evil: :evil: :evil:
Bon, pas grave, l'outil reste opérationnel avec le 6 pans supérieur, je ressouderais le bras plus tard.
Ça y est le triangle supérieur est démonté .
J'en profite pour décaper le triangle qui sera repeint au remontage
marcc
Message par marcc »
On démonte les vielles bagues qui sont à changer..... le jour où j'ai acheté cette presse j'ai fait un de mes meilleurs investissements pour mon atelier (avec mon pont) :D
Puis on remonte les nouvelles......
Voilà à quoi ressemble le nouveau système sur silentblocs que je monte par rapport à l'ancien sur bagues en bronze:
Je reprends l'ajustage de l'emmanchement des silentblocs afin que ceux ci affleurent au manchon central (sinon au serrage de l'axe le triangle risque de se déformer..... et peut être de casser)
marcc
Message par marcc »
Montage à blanc du manchon central sur le berceau avant
Puis montage du triangle
Parfait !
Tout va bien sans jeux !! :D
Prochaine étape , je redémonte tout pour décaper et repeindre le bras inférieur, le berceau, le plateau de moyeu et de frein et remontage définitif..... avant de passer au coté gauche :mrgreen:
marcc a écrit : 18 nov. 2024, 00:18 Montage à blanc du manchon central sur le berceau avant
Parfait !
:shock: :shock:
Ben dis donc, ce n'est tout de même pas de la tarte...pas si évident, ajoutons à cela une dextérité évidente et on commence à toucher au sommets de la mécanique. Bravo, on se retrouve dans la grande tradition de l'artisanat mécanique, pas loin du musée Schlumpf !
Le matériel "chewing gum" je connais bien ! A ce moment il ne faudrait pas avoir le "créateur" entre les mains...Il est vrai qu'il y a quelques coups de pieds au cul qui se perdent. Fais attention à ne pas déformer la douille si tu soudes du plus gros ( ou place au faux mandrin interne...) :wink:
marcc
Message par marcc »
Est-Motorcycles a écrit : 18 nov. 2024, 09:50 .......A ce moment il ne faudrait pas avoir le "créateur" entre les mains...Il est vrai qu'il y a quelques coups de pieds au cul qui se perdent........
Oui !! je crois qu'il y aurait quelques marteaux ou clés à molette qui voleraient dans l'atelier :mrgreen:
Un de mes copains Toubib prescrit un traitement efficace à ce genre d'individus,la Claquothérapie !
Une matin, midi et soir à jeun ...... parait que ça fait des miracles :lol: :lol: :lol:
marcc a écrit : 18 nov. 2024, 11:17
Ben oui quoi, comme "avant"...et nous n'en sommes pas morts. Chez nous c'étaient les coups de pompes au cul :shock: assénés avec surprise par un "pion" qui chaussait du 47 !! :lol: :lol: On le sentait passer et lorsqu'il rodait pas loin de nous, on pinçait les fesses ! :|
Très très efficace.
Message par pvdm100358 »
Ah, oui, c'est de la belle mécanique!
marcc
Message par marcc »
Bon on continue le décapage du train avant pour le repeindre en même temps que sa remise en état. Comme je n'ai pas la possibilité de faire sabler facilement, je fais tout à la brosse sur perceuse.... C'est carrément chiant :evil: ..... mais ça avance :)
marcc
Message par marcc »
Allez !! des news de la vielle :roll:
J'en étais resté au demi train décapé. Le voilà peint avec du noir à châssis et cadre RESTOM . L'avantage de cette peinture (un peu chère) c'est qu'appliquée au pinceau, elle se tend bien sans laisser de trace de pinceau, comme si elle avait été faite au pistolet :)
Je remonte ensuite les entretoises et l'axe de bras en prenant soin de tout graisser. Les filetages ont été graissés à la graisse cuivrée avec l'espoir que cela résistera aux projections humides de la route... (si cette sal§@%µ de traction veut bien rouler un jour :evil: )
Je vous rassure, l’immonde "Pougnac" plein de boue et de saletés à gauche de la photo est le jambonneau de la voiture, il sera nettoyé et repeint une fois les travaux finis.....
marcc
Message par marcc »
Il me reste à monter les deux boulons qui bloquent l'entretoise d'axe sur le train.
Je décide de réutiliser les vis d'origine, je vous montre pourquoi.....
Citroën qui copiait pas mal les méthodes de Ford avait la manie, comme lui, vous le savez, de faire estampiller ses vis et boulons contrairement aux autres marques automobiles. Ces 2 vis sont donc d'origine et en bon état ! pas mal pour des boulons de 72 ans :super:
Bon les voila "à poste" et le pied à coulisse me permet de faire un pré-réglage de la chasse du train avant en reportant les mesures prises sur le coté gauche.
Le réglage définitif sera fait au fil à plomb suivant la méthode préconisée par Citroën lorsque la voiture aura repris son assise, une fois le moteur-boite reposé.
Voilà !! il ne me reste plus qu'à monter la rotule supérieur de triangle et le train avant droit sera fini ................... enfin c'est ce que je croyais jusqu'à ce soir 19h00 :? :(
