Bebin et sa Ural 750 de 2006
Re: Bebin et sa Ural 750 de 2006
D'ailleurs depuis hier au soir, le carbu défaillant est sur l'établi et aucune goutte d'essence par terre.
Ok...Mais si tu retires le manchon incriminé et que tu mets en PRI sans faire tourner le moteur, que se passer-t-il si tu restes à regarder le carbu ?Bebin a écrit : ↑29 févr. 2024, 11:52J'ai vérifié ce que tu dis, le réservoir est presque plein et totalement sec autour et dessous et l'essence coule sous le couvercle de la boîte à air et le dessus de celle-ci est sec et pas de fuite depuis le réservoir j'ai tout inspecté.
À noter qu'il faut pas mal de temps pour que ça remonte par le manchon
L'essence remplie le carbu puis rempli le manchon et coule dans la boîte à air je t'assure que c'est vrai même si cela paraît invraisemblable.
Pourtant tous mes branchements durite sont bon.
Va y comprendre quelque chose !
L'essence ressort illico par les deux petits trous du trop plein apparemment.
Bon comme j'en avais ras le bol, j'ai nettoyé un ancien carbu, je l'ai installé et là niquel pas de fuite.
Donc j'en déduis que le keihin neuf à un gros problème interne mais où ?
Je vais voir avec Esprit bike pour qu'il me rembourse ou remplace ce carbu défectueux.
Bebin
Bebin
+1 impec.Bebin a écrit : ↑29 févr. 2024, 19:29L'essence ressort illico par les deux petits trous du trop plein apparemment.
Bebin
Avant, une dernière vérif un truc tout con : est-ce que tu as tout simplement tous tes gicleurs ?
VERT : gicleur de ralenti
ROUGE : gicleur de starter
VIOLET : gicleur principal
Hello,
Oui ils y sont tous les trois.
Peut-être un problème avec le puis de pointeau.
Bon de toute façon je vais essayer de me le faire remplacer ou rembourser
Bebin
Bebin
Salut tout le monde,
Ça y est, le carbu est revenu de chez Esprit bike je l'ai installé et tout va bien, plus de fuite et ça roule.
Ouf un épisode de plus qui se termine bien.
Bravo ! Roule bien !
