Chris5 avec son Ural Tourist de 2007
Re: Chris5 avec son Ural Tourist de 2007
Super merci
Après des heures de lecture en tout genre.... j'arrive à quelques chose, en allant piquer chez kawa... d'après mes lectures et vos conseils et les conseils sur les autre forums...
D'ailleurs j'avoue que c'est assez déroutant de chercher sur les posts mais en même temps cela permet de s'imprégner de la philosophie Ural...
Comme d'habitude il y a toujours 2 bouts dans un bout...
pardon je m'égare c'est la fatigue de mes lectures assidues...
Ces pièces ont l'air d'être compatibles :
- gicleurs de ralenti de calibre 38 -là j'ai un doute il me semble qu'il faut un gicleur de 40...
http://www.pieces-moto-kristen.fr/gicle ... 10808.html
- vis de richesse pour 750 Zéphir
http://www.pieces-moto-kristen.fr/zr750 ... 94696.html
- pointeaux pour Zéphyr 750 de C1 à C4 :
http://www.pieces-moto-kristen.fr/zephy ... 94390.html
- membranes pour CVK 32 Ural
http://www.pieces-moto-kristen.fr/membr ... 38354.html
- joints de cuve pour 750 Zéphir
http://www.3as-racing.com/A-35581-gicle ... sCPleZtyDt
- tubes d'émulsion pour Zéphir 750,
http://www.pieces-moto-kristen.fr/zephy ... 70191.html
- puits d'aiguilles,
http://www.pieces-moto-kristen.fr/zephy ... 89506.html
Je continue mes recherches
Woui, car quand on clique sur tes lien il apparait que la "page est inaccessible"...chris5 a écrit : 21 nov. 2023, 11:21 Après des heures de lecture en tout genre.... j'arrive à quelques chose, en allant piquer chez kawa... d'après mes lectures et vos conseils et les conseils sur les autre forums...
Comme d'habitude il y a toujours 2 bouts dans un bout...![]()
Ha merde ça fonctionnait sur mon ordi... Bon ben je referai de lien.... Pfffftttt
En mode moins boulet...chris5 a écrit : 21 nov. 2023, 18:18 Ha merde ça fonctionnait sur mon ordi... Bon ben je referai de lien.... Pfffftttt![]()
Merci![]()
http://www.pieces-moto-kristen.fr/zr750 ... 12607.html
Je vais essayer de trouver des packs avec plusieurs pièces... comme dessous mais rete à savoir si tout est compatible, au pire je leur enverrai un message avec mes besoins
https://www.pieces-moto-kristen.fr/zr75 ... 94327.html
Ou celui là
https://www.pieces-moto-kristen.fr/zeph ... 32465.html
J’ai lu que les gicleurs n’étaient les bons...
Très bonne adresse en tous cas
Tout cela me semble très correct, tu peux y aller. Sauf l'aiguille dont la conicité est mal placée : mais tu trouveras une paire d'aiguilles sur ce forum au besoin, adaptée aux Ural.chris5 a écrit : 21 nov. 2023, 19:45En mode moins boulet...chris5 a écrit : 21 nov. 2023, 18:18 Ha merde ça fonctionnait sur mon ordi... Bon ben je referai de lien.... Pfffftttt![]()
Merci![]()
Ou celui là
Beau travail de recherche !
Les pointeaux sont communs pour cvk32 keihin et TM33 Mikuni, cependant les sièges existent en plusieurs calibres 1.5.1.8.2.0. Connaître la valeur de ceux montés et pour 'aiguille il faut déposer et lire la réf.
Très important.jpoural a écrit : 22 nov. 2023, 08:15 Les pointeaux sont communs pour cvk32 keihin et TM33 Mikuni, cependant les sièges existent en plusieurs calibres 1.5.1.8.2.0. Connaître la valeur de ceux montés et pour 'aiguille il faut déposer et lire la réf.
Et pour un nettoyage ultra son déposer membrane boisseau, joint de cuve pointeau flotteur et vis de purge de fond de cuve et peut etre auaussi vis de richesse avec son joint et ressort
Merci Dan et JPjpoural a écrit : 22 nov. 2023, 08:28 Et pour un nettoyage ultra son déposer membrane boisseau, joint de cuve pointeau flotteur et vis de purge de fond de cuve et peut etre auaussi vis de richesse avec son joint et ressort![]()
J'avais bien l'intention de tout déposer, je vais aller voir mon petit mécano pour le nettoyage, il a un bouclard dans lequel tu peux faire tes propres révisions, il te loue le banc et le matos et ses ouvriers ou lui (François) sont présents en cas de besoins. Avant de repartir il vérifie tous les serrages etc... cela fait une dizaine d'année que je vais chez lui.
SMS - Self Moto Service 2 Av. d'Atlanta à Toulouse (à côté de Cardy pour ceux qui connaissent)
un mordu de la moto et en connais un rayon (si j'ose dire)... malheureusement le side ne rentre pas par la porte de son local sinon il faut que je désaccouple le panier
(j'y suis vraiment content d'être sur ce site, vous êtes une mine d'or les gars
Encore merci
chris5 a écrit : 22 nov. 2023, 10:30Merci Dan et JPjpoural a écrit : 22 nov. 2023, 08:28 Et pour un nettoyage ultra son déposer membrane boisseau, joint de cuve pointeau flotteur et vis de purge de fond de cuve et peut etre auaussi vis de richesse avec son joint et ressort![]()
J'avais bien l'intention de tout déposer, je vais aller voir mon petit mécano pour le nettoyage, il a un bouclard dans lequel tu peux faire tes propres révisions, il te loue le banc et le matos et ses ouvriers ou lui (François) sont présents en cas de besoins. Avant de repartir il vérifie tous les serrages etc... cela fait une dizaine d'année que je vais chez lui.![]()
un mordu de la moto et en connais un rayon (si j'ose dire)... malheureusement le side ne rentre pas par la porte de son local sinon il faut que je désaccouple le panier![]()
(j'y suis vraiment content d'être sur ce site, vous êtes une mine d'or les gars![]()
Encore merci![]()
Il y a quelques dingues ici. Notre secret : on boit un coup de temps en temps et on ne choisit pas : on ne conduit jamais en ayant bu un coup car on en boit un vrai !
Ben voilà c’est pour ça que je me sens bien iciEst-Motorcycles a écrit : 22 nov. 2023, 19:07 Il y a quelques dingues ici. Notre secret : on boit un coup de temps en temps et on ne choisit pas : on ne conduit jamais en ayant bu un coup car on en boit un vrai !![]()
Il nous arrive même de manger des côtes de bœuf saignantes.... c'est pour dire
Vouiiii...et cuites à la main !ogone63 a écrit : 23 nov. 2023, 10:56 Il nous arrive même de manger des côtes de bœuf saignantes.... c'est pour dire![]()
