restauration Dnerp K750
Re: restauration Dnerp K750
Message par Est-Motorcycles » 27 sept. 2023, 23:33
barnabe42 a écrit :
27 sept. 2023, 20:11
J'avance doucement, je commence a remonté le side:
Mes commandes de freins et d'embrayage sont HS.
Je me demandais si je peux adapter ca sur mon guidon ?
Le diametre interieur et un peu plus petit mais je pourrais le percer.
Quelqu'un a deja essayé?
Beau boulot !
J'ai réalisé un seul montage de ce type pour les leviers, sur une R12, et j'avais agrandi le diamètre intérieur avec une Dremel. Ce n'est pas facile mais avec de la patience...
barnabe42
Message par barnabe42 » 01 oct. 2023, 19:18
Beau boulot !
merci,
J ai commandé les leviers je verrais comment ca se montera.
Hier grosse journée pour remonté le sidecar. J'ai vraiment galeré á monter le bras oscillant.
A mon avis je n'ai pas le coup de main :)
Cette semaine je vais faire mesurer les cylindres pour commander les pistons.
J'ai trouvé ca pour demonter les soupapes, quelqu'un à deja essayé?
Sinon je vais me fabriquer un outils
Message par Est-Motorcycles » 02 oct. 2023, 16:03
barnabe42 a écrit :
01 oct. 2023, 19:18
Beau boulot !
merci,
Hélas non, j'utilise le système normal en U avec vis...
barnabe42
Message par barnabe42 » 06 oct. 2023, 14:30
J ai finalement amené mes cylindres pour les mesurées.
Le gars ma conseillé de realéser le cylindre et les siege de soupapes, et de surfacé les cylindres et les soupapes.
Je lui est donnée toutes les cotes cylindre possible de chez Almot et il va me dire lequel acheter.
Je ne connais pas du tout les tarifs mais il ma proposé le tous pour 300€.
Tous devrais être pret dans 3 semaine.
Au moins je pars sur quelque chose de correct. Les gars avait un atelier de fous ca fait revé :)
Message par Est-Motorcycles » 06 oct. 2023, 16:08
barnabe42 a écrit :
06 oct. 2023, 14:30
Fais bien vérifier les pièces neuves aussi : j'ai eu des surprises...
barnabe42
Message par barnabe42 » 10 oct. 2023, 19:22
06 oct. 2023, 16:08
Oui il va me dire la cote à acheter et je vais lui l'amener pour verifier que ca fonctionne.
Ce weekend, J'ai demonté le bas moteur
Pas de grosse surprise, juste que la moitié des boulons ne sont pas serré.
La bielle n'as pas de jeu :D
Par exemple ces trois vis etaient libre...
Au niveau de l'embrayage j'ai remarqué que les rivets sont désserés.
Les garnitures sont bonne, je me demande si ca tiendrait en les resserant ?
La suite pour le weekend ...gros nettoyage :)
Message par Est-Motorcycles » 10 oct. 2023, 22:32
barnabe42 a écrit :
10 oct. 2023, 19:22
06 oct. 2023, 16:08
Beau travail il faut continuer et changer toutes les vis ! :D
barnabe42
Message par barnabe42 » 11 oct. 2023, 09:51
10 oct. 2023, 22:32
Oui il va falloir changer toute les vis et les boulons.
Je vais regarder ou je peux trouver ca .
Higgins
Message par Higgins » 11 oct. 2023, 20:37
Ça avance bien 👍
Comme tu fais c'est le mieux : choisir la taille des pistons en côte réparation en fonction de l'usure des cylindres.
Commander les pistons neufs puis réaléser les cylindres en fonction des dimensions exactes des pistons neufs lorsque tu les as reçus.
Concernant les disques d'embrayage les cannelures sont souvent fatiguées, et tu dis que les rivets ont du jeu ?
Alors je ne peux que conseiller de monter deux disques neufs et des ressorts neufs.
Regarde également l'usure des guides de plateaux ils sont souvent bien mangés, dans ce cas, on peut les remplacer.
Surveille également l'accouplement conique du vilebrequin sur le volant et surtout le clavetage, c'est un défaut connu sur les K750.😉
Message par Est-Motorcycles » 11 oct. 2023, 22:41
Higgins a écrit :
11 oct. 2023, 20:37
Ça avance bien 👍
+1 merci camarade !
barnabe42
Message par barnabe42 » 11 nov. 2023, 17:38
Merci pour les commentaires j'ai pas du tous regardé l'embrayage encore.
Je suis arrivé a installer les commande en bout de guidon
Je viens de finir un gros nettoyage et polisage, je suis assez content du resultat.
Aujourd'hui j ai pu commencer le remontage du moteur
Ca c est plutot bien passé , je n'ai pas eu de problème pour remonter le roulement.
Par contre j'ai remarqué que j'ai oublier de commandé le roulement d'arbre a came arriere :shock:
Il a pas mal de jeu, je viens dans commandé un neuf.
Higgins
Message par Higgins » 11 nov. 2023, 18:54
Ça avance 👍
Message par Est-Motorcycles » 11 nov. 2023, 22:49
Higgins a écrit :
11 nov. 2023, 18:54
Ça avance 👍
+1 chouette, beau travail.
Message par pvdm100358 » 12 nov. 2023, 10:56
barnabe42 a écrit :
11 nov. 2023, 17:38
Bonjour!
Beau boulot, mais si ma vue est bonne, il me semble que tu as utilisé des goujons Inox A2; pas sûr que de l'inox dans de l'alu soit indiqué...
ornette
Message par ornette » 12 nov. 2023, 18:03
Beau travail de polissage, j'imagine les heures passées.
