mon prix est un petit peu négociable
Vincentguignard
- Nouveau membre
Une nouvelle vie va bientôt commencer (fin d'année)et avec cela un nouveau projet afin de pouvoir rouler, voyager plus en phase avec ma femme qui a un can-am Spyder, mais aussi pouvoir amener ma petite fille dans des meilleures conditions (panier fermé). Je sais c’est un sacré virage mais « la famille » en premier (j’espère que vous avez trouvé la référence du film !!!)
C’est à contre cœur mais bon à la retraite on ne peut pas tout avoir il faut faire des choix, Du coup je mets en vente mon URAL SPORTMAN de 2017-2WD à 13200€. Je n’ai jamais roulé dans la neige et la seule concentration faite au moto club de la Burle c’est en juillet, 15219 Km légèrement évolutif.
Mon but n’est pas de rentabiliser tous les frais que j’ai fait…. mais de le vendre à un prix raisonnable afin de pouvoir réaliser un autre side-car (V85TT avec un EML S1).
![Image]()
OPTION URAL:
Attelage, roue de secours avec housse - Pare-brise panier - Couvre tonneau - Porte bagage panier AR - Porte bidon + Jerrycan 10L - Pare cylindre - Selle confort - Protection garde-boue AV - Protection Garde boue AR - Pare choque panier - protection jambes – crochet d’attelage
OPTION PERSO:
Prise USB 12V panier – carter 3L - kit 850 - Pompe à haut débit - 4° longue (j’ai la 4° d’origine) - sonde de température - Freinage arrière ( nouveau étrier de frein sur la roue arrière) & DOUBLE ETRIER sur la ROUE DU PANIER type "sidebike" avec un le Freinage couplé AV et roue du panier et un freinage Arrière et roue du panier - Longue portée, Pots scrambler ( j’ai les origines), support top caisse GIVI . Amortisseurs shock factory
REVISION AVRIL 2023:
Grosse Révision faite avril 2023 à 13099km Filtre à essence, filtre à Huile, vidange moteur boite pont et en plus pour bien rassurer le futur acquéreur changement de l’ Embrayage, ressort disque tige butée d’embrayage Kit volant moteur - ceinture de sécurité - Pneu arrière.
Vous hésitez encore ?? Il y a avec une Remorque THULE TRAILERS modifiée pour porter un URAL, homologation 499kg, Rampes ALU, Roue de secours neuve, Et treuil électrique 12V Capacité de traction roulante de 2721kG, et de traction pure de 907kg. (non séparable du lot)
Je tiens à remercier deux professionnels: tout d'abord Dan à qui j'ai acheté mon side-car pour son savoir et son professionnalisme, sa passion, un personnage entier, et Sébastien la jeunesse, la passion son sérieux bref l'avenir est assuré !!
je n'arrive pas à mettre les photos voir sur l'annonce est sur le boncoin
Encore merci à toi Dan et des que j'aurais plus de temps j'espère venir te dire bonjour (plus l'année prochaine ...)
OPTION URAL:
OPTION PERSO:
Vincentguignard
- Nouveau membre
Mon 500 xt est vendu , il part en Charente Maritime
Bravo !
- papycoz
cherche Ural prix maxi 5200€. C'est pour un couple qui voudrait pouvoir promener leur fils handicapé. L'enfant y a goûté est cela lui a plus.
Contacte Olivier du MC des Arvernes, je crois qu'il a quelque chose...papycoz a écrit : 02 nov. 2023, 19:20 cherche Ural prix maxi 5200€. C'est pour un couple qui voudrait pouvoir promener leur fils handicapé. L'enfant y a goûté est cela lui a plus.
- papycoz
Merci beaucoup
Aurais tu ses coordonnées en mp svp?
Le père a vendu son VMax pour un Ural sur Castelnaudary mais il est tombé sur une arnaque.
Quand tout le monde dit qu'il n'y en a plus
eh ben si y'en a encore
j'en ai un peu (trop) de pieces
Ces allumages concernent les 1ere 750 depuis 2002 jusqu'au debut sans doute
(1er trismestre 2007 en FRANCE et EUROPE avant l'apparition de DUCATI ENERGIA
voir l'historique de http://www.cvkustoms.com/
Se monte sur URAL 750 ET 650 et aussi sur DNEPR en remplacement d'allumage mécanique à rupteurs
.Seul piece non dispo est le rotor (tout aussi spécifique pour ces années modeles et pas facile à trouver
-plateau seul pour capteur 10€
_capteur 18€(commun avec les Ducati Energia et sans connecteur)
_bobine 25€
_support plateau -capteur 25€
_microprocesseur type iv 2005 90 €
_bobine 25€
Bonjour a tous .
j'ai des rlx depuis un certain temps (dans mes étageres) qui me reste suite desistement ( ce n'est pas grave) cela servira un jour ou l'autre )
de quelques uns pour axe roue de side ( 3 paires)que je n'aurais pas le temps d'utiliser
perso ces modeles je les change entre 30 et 35000 kms
il s'agit voir photo : de
SKF 6207-2Z/C3 et FAG 6206-C-2HRS-C3
si cela peut servir ils sont en vente au tarif de 12€ l'unité + port
- papycoz
Ce sont les roulements montés sur le bras oscillant ou ceux qui vont dans le moyeu de roue?
Et pour quelle année/modèle de side
rlx pour axe roue de side pour année modeles de 2002 à 2010
voir 2012
ces années modeles en sortie Irbit ont sur bras oscillant des silents blocs caoutchouc donc rien à voir avec les injections que je ne connais pas
- papycoz
Ok merci
ce sont les réf. de spare parts du catalogue 2016 en fig. 18 articles reférencés en 7: 3220 et 10: 3219 pour 750 et 650.
je ne possede rien en catalogue pour les modeles injections
