Bebin et sa Ural 750 de 2006
Bebin
Message par Bebin »
Je me présente :
bebin 67 ans possesseur d'un Ural 750 de 2006
Merci de m'accueillir dans votre forum.
Mon problème:
Installation de deux keihins neufs suite remise en état mon Side mais dès que je met les gaz, le moteur s'étouffe et ne tient au ralenti qu'avec les starters.
Pouvez-vous m: aider sur ce sujet.
Bebin
Bebin a écrit : 08 sept. 2023, 18:38 Bonjour à tous,
Je me présente :
Mon problème:
Bebin
Bonjour Bebin et bienvenue !
Génial, le virus Ural te touche à 67 ans - j'en ai 74 ! :wink: et rien ne baisse !
Bon, tu ouvres tes cuves de Keihin, quels sont les tailles de tes gicleurs ?
Il faut procéder par ordre et ne pas mélanger plein d'interventions.
En 1, vérifie que les manchons en caoutchouc du filtre à air sont bien verrouillés sur les culs des carbus. En 2, dis quelle est la taille de tes gicleurs. Essaie de ne pas écouter 50 interlocuteurs.
Bebin
Message par Bebin »
Bonjour et merci pour ta sympathique réponse.
Avant de démonter mes carbus, il y a peut-être un détail que je n'ai pas mentionné et qui à peut-être son importance, j'ai fait mes essais de mise en route sans remettre les manchons qui vont au filtre à air .
Bebin a écrit : 08 sept. 2023, 20:28 Bonjour et merci pour ta sympathique réponse.
Ah, ok, primordial : commence par mettre tes manchons avant de démonter les cuves...
Pas un pète d'air ne doit entrer par la flèche, toutes les durites d'arrivée d'air doivent être bien montées.
SamFz
Message par SamFz »
Je crée ce sujet, il t'appartient.
Je déplace ta présentation et conversation avec Dan ici.
Bebin
Re: Bebin et sa Ural 750 de 2006
Message par Bebin »
Merci beaucoup
A+ pour la suite
Bebin
Message par Bebin »
Bon, j'ai installé les manchons mais avant de mettre celui de gauche et ayant fait le plein, l'essence c'est mise à couler par le carbu et j'avais beau tourner le robinet sur ON ou sur RES, ça coule moins mais toujours donc engorgement du carbu.
Impossibilité de trouver un robinet neuf chez les fournisseurs car ce modèle ne ce fait plus et je n'ai rien trouvé d'afaptable
Un conseil peut-être ?
Bebin
Bebin a écrit : 09 sept. 2023, 20:18 Bon, j'ai installé les manchons mais avant de mettre celui de gauche et ayant fait le plein, l'essence c'est mise à couler par le carbu et j'avais beau tourner le robinet sur ON ou sur RES, ça coule moins mais toujours donc engorgement du carbu.
Bebin
Robinet ON / OFF tout con et shunter le trou pour la dépression de l'ancien robinet. Par contre ne pas oublier d'ouvrir et de fermer l'essence, comme dans le bon vieux temps ! On trouve ces robinets chez Bihr pour 20€.
Bebin
Message par Bebin »
Démontage du robinet au complet une petite saleté empêchait la membrane de de plaquer correctement d'où la fuite, remontage et c'est ok.
Mise en place des manchons et démarrage.
Démarre bien mais a du mal à accélérer et en plus ralenti qui péclote avec des petites pétarades. ?
Sur les carbus il n'y a que la vise du ralenti et pas de richesse normale ?
Merci s'il existe une astuce.
Bonne fin de journée
Bebin
Bebin a écrit : 10 sept. 2023, 16:15 Démontage du robinet au complet une petite saleté empêchait la membrane de de plaquer correctement d'où la fuite, remontage et c'est ok.
Bebin
Tu es trop pauvre.
Gicleurs :
starter on s'enfout
ralenti ( dans le trou) 40
principal 125
Vis de richesse dévissée de 2 à 2,5 tours
Synchro : il est essentiel que lorsque tu ouvres les gaz doudou les deux volets s'ouvrent exactement en même temps (1 doigt sur l'un juste posé, l'oeil sur l'autre et quand tu sens celui du doigt se lever, celui de l'oeil se lève exactement au même instant).
Hop, ça roule !
Bebin
Message par Bebin »
Elle est où la visse de richesse sur le keihin?
SamFz
Message par SamFz »
Elle se trouve sous le carbu.
Je ferai une photo demain car je n'ai pas les carbus sous la main
Bebin a écrit : 10 sept. 2023, 20:51 Elle est où la visse de richesse sur le keihin?
LA :
pour un entretien de ces vis de richesse a tetes fendues tu peut mettre de la graisse une fois les bons réglages effectués et rajouter un cache plastique pour ecrou de 10mm de façon à pouvoir les protéger du sel et autres poussiéres
http://www.cvkustoms.com/Technical/Ural ... etors.html
Bebin
Message par Bebin »
Donc si j'ai bien compris, la visse de richesse je la visse à fond et je la dévisse de 2 ou 2,5.
Merci beaucoup de tous ces précieux conseils.
Je suis novice en la matière mais tellement pationné et avec de telles indications ça devrait le faire.
A+ pour la suite.
